снять поддон картера
денисНИКОЛАЕВИЧ
Модель авто: Классика 21070
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Вт июн 14, 2011 17:28:04
поддон помогите снять все болтики открутил! он от блока отошел но не вылазит как можно вытащить поддон?
Re: поддон не вылазит
Непрочитанное сообщение JET » Вт июн 14, 2011 17:40:59
денисНИКОЛАЕВИЧ
Нужно открутить подушки мотора, поддомкратить двиг и зафиксировать его в приподнятом положении. Ну и вытянуть поддон.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вт июн 14, 2011 17:42:58
JET писал(а):поддомкратить двиг и зафиксировать его в приподнятом положении
можно гидравлическим домкратом через деревяку упереть в колокол КПП
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт июн 14, 2011 18:04:28
денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а): все болтики открутил! он от блока отошел но не вылазит
ему мешает вылезти маслоприёмник и поэтому надо
byran писал(а): гидравлическим домкратом через деревяку упереть в колокол КПП
JET писал(а):Нужно открутить подушки мотора
приподнять на сколько возможно двиг и вытянуть поддон на себя и вниз, да и не забыть вынуть щуп маслянный, а то он вынесет тебе весь моск
денисНИКОЛАЕВИЧ
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Вт июн 14, 2011 19:20:10
спс братки! :beer2: а то у меня упал кусок металла с шайбы звёздочки распред вала когда цепь менял!
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 15, 2011 4:06:28
денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):а то у меня упал кусок металла с шайбы звёздочки распред вала когда цепь менял!
Закрути обратно
и езди спокойно. При огромном желании достать эту железку - просунуть хиииленькую ручку и пошукать в поддоне, не снимая его полностью.
kolobok
Модель авто: Део Ланос 3-х дверка, Ваз 21099, KIA SORENTO NEV
Непрочитанное сообщение kolobok » Ср июн 15, 2011 5:16:27
Или специальным магнитом на пружине)) Очень полезная штука.
денисНИКОЛАЕВИЧ
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Ср июн 15, 2011 16:32:24
Закрути обратно
руку просунул в получившийся зазор но нечего прощупать не мог ! :eptel: только крупинки(песчинки) какие то толь от масла пригоревшего ,толь ещё отчего? :i поддон уже откручен только вытащить его , а то чёт очково движок собирать с железякой в поддоне!
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 15, 2011 16:37:37
денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а): а то чёт очково движок собирать с железякой в поддоне!
Небздибойся, собирай и забудь, по полкило вынимают ИХ на старых движках :yes: . Лежат себе они и никому не мешают, попасть им просто некуда :no: :cigar:
Gog-ol
Модель авто: ВАЗ-21074 2006 БСЗ, МП3, полиуритан в подвеске и полный багажник запчастей
Непрочитанное сообщение Gog-ol » Ср июн 15, 2011 16:39:36
Когда я свой поддон снимал я там несколько гаек и шайб нашёл =)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 20 гостей
