Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними
![image020 :)](./images/smilies/image020.gif)
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
Серега73
Непрочитанное сообщение
Серега73 » Ср июн 15, 2011 13:57:25
Atiptaxx писал(а):мне показалось, что отверстия одинаковые
![:no: :no:](./images/smilies/image128.gif)
, в одно отверстие всавляется штырек РВ , а вот в другое - усик фигурной стопорной шайбы которая загибается на болт крепление шкива к РВ.
![image018 :-J](./images/smilies/image018.gif)
Серега73
Atiptaxx
![Автолюбитель Автолюбитель](./images/ranks/rang3.gif)
- Модель авто: 2107(БСЗ, Солекс, Печка2108, приборка 2110)
Atiptaxx » Ср июн 15, 2011 14:20:18
а вот шайбы у меня как раз таки и не было, только болт, толстая(~3мм) шайба и гровер
![:hmmm: :hmmm:](./images/smilies/image118.gif)
Atiptaxx
Серега73
Серега73 » Ср июн 15, 2011 14:22:04
Atiptaxx писал(а):и гровер
гровер выброси и поставь контрящую шайбу
Серега73
Серега73
Серега73 » Ср июн 15, 2011 14:25:55
Atiptaxx
одеваешь шкив на фланец РВ потом толстую шайбу, контрящую шайбу усиком в отверстие и затем протягиваешь этот "пакет" с усилием 5-7 кг, а потом загибаешь одну сторону шайбы на грань болта и усё
![:yes: :yes:](./images/smilies/image109.gif)
Серега73
Atiptaxx
Atiptaxx » Вс июн 26, 2011 20:15:42
Снова проблема((
Цепь поменял, все по меткам, собрал, завожу - крутит, но даже не схватывает, искра есть, компрессия есть(заглушки в свечных отверстиях вылетают как пробки от шампанского с хлопком), свечи сухие - не идет бензин в котлы, в карбе он есть, почему - ума не приложу, ладно бы компрессии не было, тогда понятно - не засасывает, а так...
Atiptaxx
Atiptaxx
Atiptaxx » Вт июн 28, 2011 16:54:55
причина найдена, 4-4-7-2
продаю нафих, покупаю иноведро
Atiptaxx
гость » Вт июн 28, 2011 17:44:20
Atiptaxx
уверен, что хотя бы примерно правильно намерял?
Atiptaxx
Atiptaxx » Вт июн 28, 2011 18:26:50
фазы неточные конечно(метка на РВ свмещена, на передней крышке между самой короткой и средней), не не настолько печально имхо было бы, что самое интересное, при прокручивании вручную ничего не цепляло, неужели клапана такие мягкие, что рассухаривателем погнул
Atiptaxx
Atiptaxx
Atiptaxx » Сб июл 02, 2011 14:30:50
после разборки гбц выяснилось, что клапаны садятся не до конца, даже новые
![:eptel: :eptel:](./images/smilies/image025.gif)
Atiptaxx
GoBLIN
![Отец русского классиководства Отец русского классиководства](./images/ranks/rang12.gif)
GoBLIN » Вс июл 03, 2011 7:45:39
Atiptaxx
не притирали или износ сёдел такой уже? судя по компрессии они пачти не закрываються
GoBLIN
гость » Вс июл 03, 2011 7:49:45
GoBLIN писал(а):Atiptaxx
Неуж-то просто разобрали-собрали с закрытыми глазами?
Atiptaxx
Atiptaxx » Вс июл 03, 2011 11:44:04
их сначала никто не трогал, голову разбирать начали уже после того как пропала компрессиия, клапана садятся до упора только после удара молотком, а так зазор милиметра 3, в общем, гбц с клапанами заменена, компрессия восстановилась не полностью(низ тоже проблемный), пока ездит, дальше хз, или капиталить полностью, или продавать как есть
Atiptaxx
ViktorG
- Модель авто: ВАЗ-2107 1997г.
ViktorG » Вс июл 17, 2011 20:51:18
Извиняюсь, конечно вопрос может и не сюда, но проблема вылезла при замене цепи. На выпускных клапанах оказалась выработка где-то с полмиллиметра. Вот такой формы ), только повернутой на 90 градусов по часовой стрелке.
Стоит ли менять клапана или просто можно подточить аккуратненько. И если менять обязательно делать зенковку или можно просто притереть.
ViktorG
Zayec
![Вечная Память! Вечная Память!](./images/ranks/rip.jpg)
Zayec » Пт дек 23, 2011 11:34:17
pozitron32 писал(а):Shvarzneger, конечно как по мурзилке меняй, самый трудный момент - открутить гайку храповика, она бывает Затянута оч сильно. Был случай, что прокручивалось сцепление, но гайку мы так и не открутили, тянули двухметровой трубой. Правда этот случай больше относится к эксклюзивным
![image001 :D](./images/smilies/image001.gif)
Если гайку открутишь, то всё остальное совсем просто.
P.S. Замени попутно передний сальник коленвала.
Старый сервисный метод - гайка откручивается с помощью стартера. Ключ упирается в лонжерон.
Zayec
![Модератор Модератор](./images/ranks/migalki_rd.gif)
рустем » Пт дек 23, 2011 11:38:19
Zayec писал(а):Старый сервисный метод - гайка откручивается с помощью стартера. Ключ упирается в лонжерон.
бывает откручивается после регулировки клапанов,когда ключ на храповике забывается...
Откручиваю при помощи длинного деревянного бруска и тяжелого молотка.Ставлю храповичный ключ,и через брусок резкий удар.
серго
серго » Вт янв 03, 2012 16:51:41
Мужики я запутался чот...тут лазил лазил....вобщем я когда цепь менял, то установил шкив КВ по средней метке (5 гр - как по мурзилке для 92)
На лазил что надо по ВМТ ставить, мол динамика и макс скорость лучше будет, кстати с того момента заметил плохую динамику и малую макс скорость....не уж та правда????
серго
Антон80 » Вт янв 03, 2012 16:56:12
Оффтопик: серго
Так то же для выставления зажигания метка, разве нет?!
серго
серго » Вт янв 03, 2012 16:59:55
Антон80 писал(а):Оффтопик: серго
когда цепь меняеш, то по меткам выставляеш и КВ и распред...мурзилка пишеть так
![image027 :fear:](./images/smilies/image027.gif)
или я косо читаю
серго
Антон80 » Вт янв 03, 2012 17:02:57
Оффтопик: я про ту, которая 5 градусов- она для момента зажигания ![:hmmm: :hmmm:](./images/smilies/image118.gif)
серго
серго » Вт янв 03, 2012 17:14:02
Антон80 писал(а):Оффтопик: я про ту, которая 5 градусов- она для момента зажигания ![:hmmm: :hmmm:](./images/smilies/image118.gif)
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-15.html
тут нислова блин, так каже всетаки должно быто совмещено та
серго
серго
серго » Вт янв 03, 2012 17:18:11
![image055 :look:](./images/smilies/image055.gif)
Блин и клапана ж регулировал, все отрегулировал четко....с таким смещением
еба емаё неужта накосорезил
серго
- Модель авто: Шевроле Нива
Вованн » Вт янв 03, 2012 17:21:01
для цепи нужно КВ выставить по длинной метке
серго
серго » Вт янв 03, 2012 17:28:18
Вованн писал(а):Антон80 писал(а):Оффтопик: я про ту, которая 5 градусов- она для момента зажигания ![:hmmm: :hmmm:](./images/smilies/image118.gif)
![:slap: :slap:](./images/smilies/image207.gif)
чем чревата дальнейшая такая езда? возможно ли перекинуть цепь не снимая передней крышки (на звездочке распред вала? Если перекину цепь,то клапана заново регулировать?
серго
- Модель авто: BOGDAN 21104
JET » Вт янв 03, 2012 17:30:39
серго писал(а):возможно ли перекинуть цепь не снимая передней крышки (на звездочке распред вала? Если перекину цепь,то клапана заново регулировать?
серго
серго » Вт янв 03, 2012 17:33:53
Вобщем перекину цепь, регулирую клапана, а потом уже выставив 5гр выставляю трамблер на 1 или 4 цилиндр?так?
Блин а поч она заводится отлично, бенз не жрет,никаких перебоев блин....вобщем ни что не предвещало беды как говориться
Последний раз редактировалось
серго Вт янв 03, 2012 17:37:25, всего редактировалось 1 раз.
серго
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 54 гостя
