01region
- Ученик
- Модель авто: 21043 карб озон, БСЖ.
Непрочитанное сообщение
01region » Ср июн 15, 2011 22:29:10
Помогите
Сначала дергается тахометр как бешанный, вместе с ним и авто, потом вовсе глохнет-пропадает искра. Сначала было КСЗ, поменял катушку, конденцатор но не помогло. Сгореча купил полностья новое БСЗ. Вроде нормально стало, но сегодня опять такая же история
я думаю может быть дело в реле зажигания?
01region
SinodskiY
- Модель авто: Сапоги скороходы и лясипед
SinodskiY » Ср июн 15, 2011 22:48:13
Обороты при етом как себя видут?
SinodskiY
01region
- Ученик
01region » Ср июн 15, 2011 22:53:50
тоже прыгают, ну искра то пропадает то появляется, а потом вообще глохнет и фиг заводится
01region
SinodskiY
SinodskiY » Ср июн 15, 2011 22:58:44
01region
Посмотри шланчик идущий к пневмоклапану, может слетел. Высоковольтные провода проверь.
SinodskiY
01region
- Ученик
01region » Ср июн 15, 2011 23:02:45
если бы дело было в высоковольтных проводах, то тахометр не дёргался бы как бешанный. Просто такое ощущение, что как-будто или замок зажигания выделывается или реле зажигания, просто больше нечему - всё новое.
01region
Буйный » Чт июн 16, 2011 3:45:01
01region писал(а):такое ощущение, что как-будто или замок зажигания выделывается или реле зажигания
Очень похоже. Так и проверь их на
уход с них питания. Начни с замка зажиги.
STARый рокер1945
- Модель авто: Классика ЛАДА-210740 08г.в. Ситроён С-Elysee
STARый рокер1945 » Чт июн 16, 2011 7:57:19
01region писал(а):Помогите
Если у Вас контакты в прерывателе, то всё дело в них. Дребезг контакта - пучок искр, скачет тахометр. Если контакты старые, то лучше поставить новые. В.Д.
STARый рокер1945
vsv-ivanovo
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в., цвет: сине-зеленый, карб
vsv-ivanovo » Чт июн 16, 2011 10:34:43
Трамблер шалит.
vsv-ivanovo
01region
- Ученик
01region » Чт июн 16, 2011 20:14:43
Наконец то я разобрался в чём причина: всего навсего отошёл коричневый проводок от комутатора, идущий на катушку зажигания.
01region
byran
byran » Вт ноя 22, 2011 16:44:30
Почему при включенном повороте дергается стрелка тахометра, и слегка чувствуется по движку что обороты не стабильны. скачет в районе от 600 до 450......600-450-600-450-600.....Возможно ли ето связано с тем что целый день ездил с противотуманками и зарядка по датчику ушла почти в красную зону
byran
Буйный » Вт ноя 22, 2011 16:52:59
byran писал(а):зарядка по
датчику
Это называется - пропала зарядка или как там на 07 "перебор"?
четвёрковод » Вт ноя 22, 2011 17:01:10
Буйный писал(а):"перебор"?
перебор, холостых оборотов, через чур,
byran писал(а):600-450-600-450-600
byran
byran » Вт ноя 22, 2011 17:20:48
Так ребята, я ничего не понял...
Когда ничего не включено, свет, печка....датчик показывает дальше середины в правую сторону, то есть все ок! А вот когда много чего включено, гена на 50А наверно не тянет в полной мере
byran
Буйный » Вт ноя 22, 2011 17:25:38
byran писал(а): гена на 50А наверно не тянет в полной мере
byran
byran » Вт ноя 22, 2011 17:27:53
Кто имеет доступ до б/у генераторов, и мог бы помочь с приобретением! За новый 100у.е жалко...
byran
четвёрковод » Вт ноя 22, 2011 17:29:08
byran
А твой аккумулятор обслуживаемый? Может в нём уровень тоже проверить пора?
byran
byran » Вт ноя 22, 2011 21:14:43
четвёрковод писал(а):А твой аккумулятор обслуживаемый? Может в нём уровень тоже проверить пора?
Аккуму и года нет, думаешь пора долить...а то я не смотрел
byran
четвёрковод » Вт ноя 22, 2011 21:24:45
byran
А хто знает, вдруг. Лето прошло может и надо. Это же проще простого а симптомы схожие.
byran
byran » Вт ноя 22, 2011 21:26:13
четвёрковод писал(а):А хто знает, вдруг. Лето прошло может и надо. Это же проще простого а симптомы схожие.
послезавтра посмотрю, так как завтра на роботе
byran
четвёрковод » Вт ноя 22, 2011 21:39:05
byran писал(а):послезавтра посмотрю
Ага,
а то с месяц назад приезжает бывшая моя четвёрка а владелец её мне и говорит мол генератор совсем Г, уже и фары не горят почти, еле еле на холостых, надо новый, мощный генератор и т.п. Я ему присоветовал холостых добавить чуть а не выделываться с экономией бенза что он и сделал, после приезжает и говорит что когда стартер стал клацать он поменял втягивающее, провода аккума ещё что то - не помогло, ну вот ещё и стартер менять, а потом однажды поставил аккум соседа и тот же мёртвый стартер заработал вдруг как новый и фары и зарядка появилась, открыл он пробки и опа... сухо до половины! Долил, воды и сэкономил кучу денег.
Чего и тебе желаю!
byran
byran » Ср ноя 23, 2011 7:03:08
четвёрковод писал(а):уже и фары не горят почти, еле еле на холостых, надо новый, мощный генератор и т.п. Я ему присоветовал холостых добавить чуть а не выделываться с экономией бенза что он и сделал, после приезжает и говорит что когда стартер стал клацать он поменял втягивающее, провода аккума ещё что то - не помогло, ну вот ещё и стартер менять, а потом однажды поставил аккум соседа и тот же мёртвый стартер заработал вдруг как новый и фары и зарядка появилась, открыл он пробки и опа... сухо до половины!
Все бы ничего, да вот горит все нормально, и заводится бодро...Акум посмотрю, но вот только мне кажится что дело в 50А гене
byran
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
санек52 » Ср ноя 23, 2011 7:09:44
У меня раз с утра тоже обороты запрыгали как будто кто газу поддает. Ну я акум снимал на ночь, так сразу на него смотрю - массу недотянул
Подтянул - и мотор нормально заработал
санек52
четвёрковод » Ср ноя 23, 2011 10:20:40
byran писал(а):что дело в 50А
Да, у меня 45А, РР на крыле, стоял на 04ке, он же и сейчас.
byran
byran » Ср ноя 23, 2011 10:26:02
четвёрковод писал(а): РР на крыле
что ето
а возможно ли из-за всего етого слегка потеря мощности, ну вот как бы жмешь педаль и чувствуется что немного не так едет и разгоняется, чуток тупее что ли...
byran
четвёрковод » Ср ноя 23, 2011 20:57:56
РР - он же реле регулятор, скрывается под капотом, в пекло не лезет и часто остаётся незамеченным.
В последний раз я его видел примерно таким:
