Не заводится (помогите советом)
- Nord29
- Модель авто: ВАЗ 2105-NOVA, 1984г.в.,БСЗ,цв.-светло зеленый,Chevrolet Lacetti 2008г.в.
Re: Не заводится
Joker48Rus мне повезло меньше когда кондер умер, он умирать в одиночку не захотел и потянул за собой еще и катушку, поставил БСЗ так как разница в запчастях на ремонт и новое БСЗ составила всего 1000р.
- Joker48Rus
- Модель авто: ВАЗ 21074 2004г.в, БСЗ, цвет мурена
Re: Не заводится
вот это ты правильно сделал... а у меня все никак руки не дойдут...Nord29 писал(а):новое БСЗ
да уже в принципе и не дойдут... через 22 дня в армию.... если только после нее)
- Nord29
Re: Не заводится
ни сколько не жалею что стоит БСЗ, мафынка даже работает по другому и тише чам с КСЗ, есть свои плюсы и минусы у каждого зажигания, теперь в багажника всегда катается датчик Холла и комутатор.Joker48Rus писал(а):
- Joker48Rus
Re: Не заводится
с ним намного лучше, все говорят БСЗ, лучше чем КСЗNord29 писал(а):ни сколько не жалею что стоит БСЗ, мафынка даже работает по другому и тише чам с КСЗ, есть свои плюсы и минусы у каждого зажигания, теперь в багажника всегда катается датчик Холла и комутатор.
Re: Не заводится
Без кондёра оптимальной ёмкостью 0,2..0,25 мкФ напряжение с катушки уменьшается с 24...25кВ до 4..5кВ. Вот вся нехитрая физикаJoker48Rus писал(а):Никогда не думал что из за него может так вот получиться.
- Joker48Rus
Re: Не заводится
ах вот оно чтоБуйный писал(а):напряжение с катушки уменьшается с 24...25кВ до 4..5кВ
nikgrechishkin
- Модель авто: Ваз 2107 1989 г.в. БКЗ, двиг. 03, карб. озон с эл. клапаном.
- metallict422
Re: не заводится машина
а по-подробнее нельзя расписать было? Как ни заводится, стартер крутит, но не схватывает, или даже стартер не крутит, или схватывает и глохнет?lars писал(а):ваз 2106.не заводится,поменян стартер,реле,новый аккум,карбон.куда ещё залезть
Чем точнее указаны симптомы, тем вернее диагноз, но как говорил Григорий Хаус - все лгут
- Nord29
Проерь питание на катушку есть? если да то смотри внимательно какая искра на высоковольниках, если там все в порядке проверь-немного бенза напрямую в карб сам залей если схватит то причина в карбе, но когда будешь смотреть искру то проверь бегунок и не залило ли свечи.lars писал(а):стартер крутит,но не схатывает
- andy
Лечи зажигание - трамблер, смотри свечи, провода, бобину...lars писал(а):стартер крутит,но не схатывает
lars
- Модель авто: ваз-2106
при зажигании не втягивает стартер,греется минусовая клемма,пропали поворотники,при пуске двигателя срабатывает сигнализация
- andy
Хорошо проверь массу!!!lars писал(а):греется минусовая клемма
Может опять таки масса, а может и втягивающее пора менять...lars писал(а):при зажигании не втягивает стартер
mik58
да очень похоже на массуlars писал(а):при зажигании не втягивает стартер,греется минусовая клемма,пропали поворотники,при пуске двигателя срабатывает сигнализация
1 проверить запрессовку провода в клемме на акку (бывает там окисление)
2 если есть выключатель массы то снять и пробовать без него
3 проверить и зачистить болт на корпусе минусовой
4 в любом случае купить медную косичку (они уже продаются с концевиками под болт это от самарок) и на шпильку коллектора и минус акку соединить
- metallict422
mik58 писал(а): 4 в любом случае купить медную косичку (они уже продаются с концевиками под болт это от самарок) и на шпильку коллектора и минус акку соединить
у самого такая имеется, а еще продиагностировать массу не покупая косички можно положив монтировку между минусовым выводом аккумулятора и головкой двигла (опять-таки мне когда-то это посоветовал mik58), если головка покрашена, то необходимо будет содрать краску до металла, т.к. краска диэлектрик.
- Богдан
- Модель авто: 21053, 2001год, конт.зажиг., двиг03
Не заводится. Поменял провода 2-4 - завелась,но не едет!
Была проблемка с рывками на ходу (кстати у меня 21053). Пока нашел причину (вы бы видели ЭТОТ карб!
), поменял провода ВВ, свечи, катушку, трамблер и сам карб (был родной (1,5), стал новый с 2107 (на 1,3)). Зажигание контактное. Провода и т.д. - новые (см. выше).
После замены трабла сосед
выставил зажигание, но я... только посадил акум. Тот же сосед
поменял ВВ-провода 2-4 местами и... завелась.
Но ехать отказывается наотрез - двиг просто не тянет сам себя. ХХ в норме, а я в недоумении.
HELP! Через 2 недели жену с тещей на дачу надо отвезти - мой отпуск на кону!
dia-v
- Модель авто: 2105, 04, 2190, патрол, сх5
Re: Не заводится. Поменял провода 2-4 - завелась,но не едет!
емаааааа!!!! бедные впускные клапана и карб!!!! стрелать должно отменно в него!!! Меняют первый и четвертый, а не второй... а еще проще зажигание выставляется на четвортый горшок и все... т.е. бегунок разворачивается на 180...Богдан писал(а):ВВ-провода 2-4 местами и... завелась
на сколько я помню дааз 2107 применим на моторах 2103 и 2106. т.е объемом 1.5-1.6 литра... но если у вас реально карб для 1.3 и мотор 1.5. то ехать она и не будет... хотя на хх все будет отлично...Богдан писал(а): стал новый с 2107
- Богдан
Стреляет будь здоров!
Потому и менял трамблер - думал все равно потихоньку менять все... Но такого не было со старым карбом! А про 1-4 и 180 град. я уж в курсе...
Вот и я думаю - может перебрать-прочистить старый карбюратор?! А ведь спрашивал у продавца
- пойдет ли этот карб на мой движок..? Видать, ни он, ни я не угадали - да?
Но на коробке написано: 2105-1107010-20 для авто ВАЗ-2101, 05, 06... А на ценнике (и продавец говорит) - 2107!
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
может стоит иногда читать, хоть что то, хоть правила, хоть похожие темы, хоть инструкции по карбам
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=3112
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=442
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=91
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=126
- Богдан
Реально искал похожую тему МЕСЯЦ, но не нашел.Сусанин писал(а):может стоит иногда читать, хоть что то, хоть правила, хоть похожие темы, хоть инструкции по карбам
- Feklistov
- Модель авто: ВАЗ-21074, колонки "kenwood" голова "SONY", кнопка багажника, тонировка.
Карб тут не причем по моему.
Зажигание надо выставить! Как можно было так выставить зажигание, чтоб она завелась только после перестановки проводов???????
- Богдан
Выставили все правильно: совместили метки, бегунок на 4-й цилиндр (как вариант - на 1-й)...
dia-v
на карбе таблички нет???Богдан писал(а):Но на коробке написано: 2105-1107010-20 для авто ВАЗ-2101, 05, 06... А
просто даже на коробке брехня... этот карб для 01, 05, но никак не для 06... для 06 либо старый добрый 6й карб (видел один раз) либо 07 либо 053...
а стрелять может еще изза несовмещения меток грм или нерававномерной вытяжки цепи... я когда солекс поставил-мне так фигачило в карб что будь здоров... цепь поменял-все ок...
