катализатор
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Leko » Пт фев 18, 2011 12:46:27
Но мыслю, что если батарея сдохла, то бензонасос может и не закачать топливо при толкаче :hez:
Благодарил (а): 283 раза
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт фев 18, 2011 13:01:21
Leko писал(а): то бензонасос может и не закачать топливо при толкаче
:yes: в общем не надо доводить АКБ до крайности...
bellves
Модель авто: ваз 21074i
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение bellves » Вт мар 01, 2011 19:58:18
:clap2:
alesis
Модель авто: Классика
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение alesis » Сб мар 05, 2011 17:14:41
мужики не вздумайте пробивать катал.ломом а потом ставить его обратно.дело в том что лом выбьет себе путь равный диаметру лома,а сам катализатор намного шире и вот эти остатки постепенно будут осыпаться засоряя резонатор и глушитель,видеале бы было разобрать его и прочистить его от керамических перогородок,я думаю разумней поставить или эту трубу с 4 дырками под крепление или новый катал.
Благодарил (а): 2713 раз
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 06, 2011 6:55:25
alesis писал(а):прочистить его от керамических перогородок,
Нету их там уже давно.. Фольга..
Надир Абзи
Модель авто: Ваз 210740
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Надир Абзи » Вс май 22, 2011 13:36:47
Есть ли научно обоснованные доказательства,что без катализатора машина едет бодрее,снижается расход и якобы прибавляется мощность? :) Когда была 07 и выбили его - не почувствовал изменений.
Oblomov
Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Oblomov » Пн май 23, 2011 6:13:47
Надир Абзи писал(а):Есть ли научно обоснованные доказательства,что без катализатора машина едет бодрее,снижается расход и якобы прибавляется мощность? :) Когда была 07 и выбили его - не почувствовал изменений.
А я вот почувствовал что немного, но пободрее стала ехать. Кат не выбивал, а вставил трубу-вставку.
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн май 23, 2011 7:10:10
Oblomov писал(а):Кат не выбивал, а вставил трубу-вставку.
а это как???? (w00t) процесс опиши :hmmm:
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 23, 2011 7:15:53
мишаня Миш, вместо ката ставят пустышку длиннОй с кат..
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн май 23, 2011 7:20:26
Буйныйа написАно--- кат НЕ ВЫБИВАЛ.... а написАть нужно было---снял катализатор :look: посему я и спросил.насчет пустышки то понятно :)
Oblomov
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Oblomov » Вт май 24, 2011 5:55:31
мишаня. Нуда конечно кат то снял и положил в гараже. Как иначе то. :yes:
Надир Абзи
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Надир Абзи » Ср июн 22, 2011 9:17:45
Комрады!Хочу катализатор "выбить" и подтянуть ближе к дну.От того что подтяну - ни каких проблем не должно возникнуть?Читал различные предположения,что мастика начнёт обгорать и т.п.
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение CHMZ » Ср июн 22, 2011 10:01:45
Надир Абзи
Здорово,комрад!Насчёт выбить не знаю-не пробовал.А подтянуть...ослабляешь гайки на выходе-рукой поднимаешь ск-ко нужно и заворачиваешь.Там есть побочные эффекты-задевание кузова-я думаю сам разберёшся.
Надир Абзи
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Надир Абзи » Ср июн 22, 2011 14:03:15
CHMZ писал(а):Надир Абзи
Как подтянуть я в курсе - залазил,смотрел.А на сколько сильно бить будет?Как избежать этого?
CHMZ
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение CHMZ » Ср июн 22, 2011 14:22:33
Надир Абзи писал(а):Как подтянуть я в курсе - залазил,смотрел.А на сколько сильно бить будет?Как избежать этого?
Не знаю,т.к. я поднял и не бьёт нигде,а вот люди на форуме жалуются....
Надир Абзи
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Надир Абзи » Ср июн 22, 2011 14:56:27
Завтра подтяну,напишу свои наблюдения и ощущения.
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июн 23, 2011 6:02:09
Надир Абзи писал(а):А на сколько сильно бить будет?Как избежать этого?
а ты смотри компромисс, как подтянеш пошатай его, ну так сказать эмулируй работу его... :beer2:
Надир Абзи
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Надир Абзи » Чт июн 23, 2011 15:30:37
Именно так и сделал.
Подтянул - примерно на 5 см поднялся он.Пока ехал - шумов и стуков не наблюдал.
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 23, 2011 16:17:49
Надир Абзи Веселей стало :yes:
Надир Абзи
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Надир Абзи » Сб июн 25, 2011 7:44:09
Вчера ездил весь день,намотал почти 100 км - всё путём.Ни каких стуков не наблюдал.Теперь можно и в лес заехать,не чиркая.А то на самом катализаторе были видны следы контакта с поверхностью.Не большие,прям вмятинка 1 мм в глубину и царапинки,но были.
-=Snaiper=-
Модель авто: VAZ 21074i
Благодарил (а): 8 раз
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение -=Snaiper=- » Вт июл 05, 2011 12:43:25
Так всё таки как выкинуть катализатор на Е-3 чтоб без перепрошивки ЭБУ ато у меня не Январь а тот что у меня перепрошивать проблемно говорят
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 05, 2011 15:46:31
-=Snaiper=- У тебя ЭБУ М73. Не все гаражные шиночиповщики могут его "готовить", тямы и оборудования не хватает у них. Ищи других. Кстати, и удаление ката тут ваще не при делах. Ты хочешь пределаться на Е-2? Кулик, а чем тебя Е-3 не устраивает? Да! И сравни наши с тобой профили! У каво чё не хватает? :D
-=Snaiper=-
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение -=Snaiper=- » Вт июл 05, 2011 18:52:40
Да не заезжал на серьёзный комплекс там мне сказали толи у них софта толи прошивок нету толком не понял
Да я хочу переделать на Е-2 и выкинуть катализатор
Можно ли это сделать другим способом без перепрошивки?
CHMZ
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вт июл 05, 2011 19:04:10
-=Snaiper=- писал(а):Можно ли это сделать другим способом без перепрошивки?
Насколько я знаю-нет.Лазил по всем форумам,тоже хотел выкинуть катализатор.Щас пока временно передумал :hmmm:
сдесь по прошивкам почитай http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=22&t=3424
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 06, 2011 3:50:53
-=Snaiper=- писал(а):Да я хочу переделать на Е-2 и выкинуть катализатор
Е-2 подразумевает наличие ката и ДК1.
:no: :no:
Вернуться в «Инжектор»
