Лампа АКБ тускло мерцает
Ренат
Непрочитанное сообщение Ренат » Сб дек 26, 2009 21:30:17
Fox
ты меня совсем запутал,разве он такой дорогой чтоб разбирать и чистить старый.можно будет заменить в магазине если продадут неисправный.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Сб дек 26, 2009 21:32:48
Ренат писал(а):разве он такой дорогой чтоб разбирать и чистить
А разве не интересно?Мне вот всё интересно,по этому по возможно разбираю всё что можно :-J
Ренат
Непрочитанное сообщение Ренат » Сб дек 26, 2009 21:41:51
Fox
у тебя значит руки правильно растут,а вот у меня что касается электричества полный пипец
Добавлено спустя 53 секунды:
в принципе пока так поезжу,как тепло станет попробую поменять.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
xela2681 писал(а):Ренат
однозначно диодный мост неисправен.Если лампа заряда горит значит разница напряжений между клеммой 61 и 30. 61- это выход с дополнительных диодов.
вот ты загнул про разницу,до сих пор не разберусь,но надеюсь ты прав,буду менять диодный мост в скором будущем.
отпишу как поменяю!!!
NikVE
Не горит лампа АКБ, при заводке тускло мерцает
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт июн 24, 2011 10:58:19
Глюк: зажига включена, приборка светится, но лампа АКБ не горит. Ключ - на старт, в процессе маслания стартера наблюдается слабое мерцание лампы АКБ, после схватывания двига лампа гаснет. Вольтметр показывает нормальное напряжение - чуть правее ветикали в зеленой зоне - при работе двига.
Что енто может быть?
Re: Не горит лампа АКБ, при заводке тускло мерцает
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт июн 24, 2011 11:38:47
NikVE
напряжение тестером на аккоме мерял?
А вообще походу плохой контакт у лампочки, или в комбинации приборов посмотри может масса плохая, или проводок отломился от лампы, а может на гене контакт провода закис. В общем по месту смотри, но вряд ли это что-то серьезное.
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Пт июн 24, 2011 14:01:12
Если генератор 37.3701 то плохой контакт на лампочке приведет к отсутствию зарядки так как возбуждение идет через нее, возбудить его можно будет только примерно на 2500 оборотов.
А если генератор Г 222......
Блин, а какой правда генератор? Какое напряжение на клеммах АКБ в цифрах?! Чего мы тут гадаем?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт июн 24, 2011 15:16:58
Shim писал(а):а какой правда генератор? Какое напряжение на клеммах АКБ в цифрах?! Чего мы тут гадаем?
Это традиция такая - получать от топикстартера результаты замеров напряжения и названия генераторов с помощью уговоров...
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 24, 2011 15:45:50
Zayec писал(а):Это традиция такая - получать от топикстартера результаты замеров напряжения и названия генераторов с помощью уговоров...
Ну да, сила традиций. Уже опасаются сообщить всё сразу.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб июн 25, 2011 3:21:59
прошу прощения, вот подробности: гена 37.3701
Напруга на акуме при остановленном двиге - китайским мультиметром: 13,2 В.
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Сб июн 25, 2011 9:00:09
Напруга при остановленном двигателе 13,2В говорит только о том что у тебя аккумулятор в хорошем состоянии :cool: О состоянии генератора она (напруга) молчит как партизан. Померяй скока показывает при 1500 оборотов с включенным ближний+габарит и на ХХ с включенным ближним + габарит.
Еще на генераторе на выводе 61 (куда провод от лампочки подключается) при включенном зажигании и неработающем двигателе должно показывать примерно 2-3В, а при работающем двигателе на этой клемме +12-13В. Меряем относительно кузова.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн июн 27, 2011 10:33:18
при заведенном двиге и ХХ на акуме 14.2 В. Затем по мере нагрева падает до 12,8 и даже меньше - чем горячее воздух тем меньше зарядка. Вот думаю, может из-за регулятора и зарядка пропадает и лампа не светится при остановленном двиге?
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Пн июн 27, 2011 11:09:37
т.е. изначально зарядка идет, это хорошо
А вот это интересней, своеобразная термокомпенсация непонятно откуда взявшаяся
Поменять регулятор это самое простое что можно сделать в данной ситуации, все остальное потребует разборки генератора (если проверять выпрямитель)
Интересно все же померять напругу на выводе 61 генератора. Но есть некая уверенность что у тебя на нем при включенном зажигании будет +12В, от этого лампочка и не загорается. Далее: +12В на этом выводе может появиться либо с неисправного регулятора, либо с выпрямителя (при пробитом диоде).
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт июл 05, 2011 7:01:51
пытался открутить винты на регуляторе, один за 2 часа удалось, второй - пока нет. Открутив один винт, немного поерзал регулятор на оставшемся винте и при этом лампа АКБ на приборке загорелась. Т. к. второй винт не удается открутить, оставил пока все как есть (закрутив снятый винт обратно). Что ето могло быть?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июл 05, 2011 7:05:09
NikVE писал(а):Открутив один винт, немного поерзал регулятор на оставшемся винте и при этом лампа АКБ на приборке загорелась.
NikVE
плохой контакт массы РР
Виталик 091
Модель авто: ваз 2107
Лампа акб
Непрочитанное сообщение Виталик 091 » Пт окт 19, 2012 13:41:31
Здравствуйте, такая проблема, при работающем двигателе горит лампа аккомуляторной батареи, но гарит в пол накала еле видно при нажатии на газ гаснет, при включении приборов (фары, печка) горит также в пол гакала. Подскажите пожалуйста.
Re: Лампа акб
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт окт 19, 2012 14:22:15
Виталик 091
заменить реле-регулятор, не поможет, заменить диодный мост. не поможет - зачистить все массы, не поможет - поднять холостой ход, если он ниже 700об, не поможет - выпить ящик пива, именно ящик, и с горя пойти спать, а на утро заново взяться за ремонт
Arsen2143
Модель авто: Классика Ваз 21043
Благодарил (а): 14 раз
Re: Лампа АКБ тускло мерцает
Непрочитанное сообщение Arsen2143 » Чт ноя 15, 2012 18:39:25
DJTigra писал(а):заменить реле-регулятор, не поможет, заменить диодный мост. не поможет - зачистить все массы, не поможет - поднять холостой ход, если он ниже 700об, не поможет - выпить ящик пива, именно ящик, и с горя пойти спать, а на утро заново взяться за ремонт
Пошел я по выше описанному пути...на той недели прикупил всякого добра для машины, что бы к зиме подготовить, заодно и реле напряжения купил. Вот такое:
Сегодня дошла очередь до его замены...открыв капот...Возникли вопросы куда его ставить? и зачем мне оно вообще нужно? Я ведь правильно понимаю щетки это и есть реле напряжения. Просто на старых схемах реле-напряжения стоит под капотом.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт ноя 15, 2012 19:02:16
Arsen2143 писал(а):Сегодня дошла очередь до его замены...открыв капот...Возникли вопросы куда его ставить?
тебе некуда его ставить подари/продай владельцам 2101,2106 с генератором Г221
У тебя стоит генератор Г222 или 37.3701
Определись сначала
Arsen2143
Непрочитанное сообщение Arsen2143 » Чт ноя 15, 2012 19:13:05
D.I.M.A.R. писал(а):У тебя стоит генератор Г222 или 37.3701
Не знаю. А разница большая?. Машина 97 г.в. первый раз возникла проблема с геной, точней реле...мне кажется там просто масса окислилась...завтра щетки сниму, почищу.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт ноя 15, 2012 19:21:00
Arsen2143 писал(а):Не знаю. А разница большая?
разница в регуляторах напряжения
на 37.3701 в сборе со щетками
Arsen2143
Непрочитанное сообщение Arsen2143 » Чт ноя 15, 2012 19:26:52
Видимо у меня 37.3701, т.к. других релешек у меня вроде, как нет.
mamon_67
Модель авто: ВАЗ-21043
Непрочитанное сообщение mamon_67 » Сб янв 05, 2013 22:36:51
Всем доброго дня :yes:
У меня при заведённом двигателе постоянно горит лампа АКБ, причём чем больше обороты движка, тем ярче она горит. Аккумулятор не садиться , зарядка в норме. В чём может быть проблема?
Заранее благодарен за любую помощь!!!
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб янв 05, 2013 22:40:35
бывает из-за плохого контакта предохранителя F10, особенно если предохранители цилиндрические, подожми или поменяй, отпишись потом
может и диодный мост, измерь напряжение мультиметром на клемах акб, при оборотах
mamon_67
Непрочитанное сообщение mamon_67 » Сб янв 05, 2013 23:04:43
Замерить на ХХ или на определённых оборотах?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб янв 05, 2013 23:06:13
на оборотах: 2000-2500 достаточно
