Воровство! О снятии фар, вскрытие и т.д.
Модератор: Randall
Михайлич
Модель авто: Ваз 2107, БСЗ. 2003 г.в. Тольяти. ГБО Ловато
Непрочитанное сообщение Михайлич » Ср июн 29, 2011 9:32:08
Собственно, ночью украли, все красиво, сняли фару обрезали провод с колокола. И залезли в салон с помощью отвертки, В минусе магнитофон, две лечинки замка. Больше ничего не взяли.
Люди, выкидывайте нафик саморезы которым крепят фары на болты. Не думал что так банально все.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Был приватизировал магнитофон нариками.
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср июн 29, 2011 10:26:06
Михайлич писал(а):выкидывайте нафик саморезы которым крепят фары на болты
Перенёс в "Защита авто от угона". Думаю, что актуально для многих. А я левую вроде бы на винтики поставил после того, как сосед в меня по пьяни въехал. А про правую фару не думал... :hmmm:
алекс007
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение алекс007 » Ср июн 29, 2011 10:43:24
чтож у тебя за такой мафон был ? что они за ним аж через фару полезли :confused:
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Ср июн 29, 2011 11:16:37
Михайлич сочувствую. Гады да и только.
Я сам когда фару правую снимал для покраски крыла, я опупел НАСКОЛЬКО просто получить доступ через эту фару к аккумулятору, так я на фару концевик воткнул, но для него там среда "агрессивная", приходится регулярно чистить и смазывать
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср июн 29, 2011 12:06:57
алекс007 писал(а):чтож у тебя за такой мафон был ? что они за ним аж через фару полезли
да им походу пофиг за каким лезть. скрутить фару делов на три минуты. теперь вот нужно о месторасположении колокола призадуматься...
Михайлич
сочуствую. а сигналка без обратеи, брелок не пищит?
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Ср июн 29, 2011 12:13:02
Shim писал(а):Михайлич сочувствую. Гады да и только.
А можно поподробнее куда и как концевик воткнули
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Ср июн 29, 2011 14:41:33
Фотки к сожалению нету, но там все довольно просто. Как правило под капот ставят концевик сигнализации на открытие этого самого капота. Так вот городим кронштейн, на него вешаем такой же концевик чтобы тот упирался в верхнюю часть фары. Т.е. фара стоит - концевик разомкнут, фару немного вынули - концевик замкнулся. Подключаем концевик в параллель к уже имеющемуся под капотом. Если совсем не понятно написал - сфоткаю вечером.
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Ср июн 29, 2011 15:14:03
Спасибо, всё в общем понятно. Надо замутить такую штуку. Ещё вот бы к колёсам придумать концевик... и совсем полный комплект будет :D... и к мафону тоже можно :D
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср июн 29, 2011 15:32:30
VladiZlav писал(а):скрутить фару делов на три минуты. теперь вот нужно о месторасположении колокола призадуматься...
у меня стоит рядом с бачком тормозной жидкости. До фары далеко =)
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 29, 2011 15:47:56
Михайлич писал(а): сняли фару обрезали провод с колокола.
Иной раз и колокол не ищут, и с фарой не заморачиваются. Ломик в акб через нишу колеса :fear: .
Благодарил (а): 1086 раз
Непрочитанное сообщение andy » Ср июн 29, 2011 17:56:10
Буйный писал(а): Ломик в акб через нишу колеса :fear: .
Это как? :hmmm:
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Ср июн 29, 2011 18:08:59
да захотят украсть,все равно сопрут!хоть на мафон концевик поставить!есть очень много способов!
лом в АКБ это конечно жесть :crazy:
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Ср июн 29, 2011 18:16:50
:rant2: , в головы им лом воткнуть, бывшую пятерку вскрывали раза 3, последний раз нечего было взять (все снимал уносил домой), так сняли АКБ, *уки. У нас это чаще всего нарки.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср июн 29, 2011 18:58:36
Буйный писал(а):Ломик в акб через нишу колеса :fear: .
нефффкуриллл :cigar:
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср июн 29, 2011 19:07:48
Михайлич писал(а):Люди, выкидывайте нафик саморезы которым крепят фары
да да год назад посадил на болты под внутр. шестигранник + 2 контр гайки с обратной стороны
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср июн 29, 2011 21:36:04
Да, придётся завтра сгонять за нержавеющими винтиками и гаечками...
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт июл 01, 2011 22:34:43
Вчера приехал к знакомой и во дворе увидел семёрку без обеих фар. То, что она стоит без аккумулятора и соответственно не на сигналке, вероятно знает в этом дворе каждый.
Блин, я даже не думал, что это настолько актуально...
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс июл 03, 2011 15:37:58
Zayec писал(а):Блин, я даже не думал, что это настолько актуально...
пока фара свежая, ещё как актуально. У меня увели одну, давно дело было. Прикрутил фары на болты сирен, закрыв вопрос раз и навсегда. :thum1:
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Вт июл 05, 2011 6:43:32
Zayec писал(а):Да, придётся завтра сгонять за нержавеющими винтиками и гаечками...
Подскажи, пожалуйста размер винтиков - диаметр резьбы и длину.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июл 05, 2011 7:09:55
senatora писал(а):Подскажи, пожалуйста размер винтиков - диаметр резьбы и длину.
senatora
Раньше одно крепление фары (нижнее) крепилось винтом М5 с гайкой,длину по месту подбирать придется,так не помню
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Вт июл 05, 2011 8:18:12
рустем,
подожду ответа Zayec, он, думаю, определенный размер покупать будет.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт июл 05, 2011 8:25:36
Да, наверное М5 надо Ну, или надо открутить, поглядеть, длину прикинуть...
Дождь идёт... :sad:
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Вт июл 05, 2011 8:39:09
Zayec писал(а): длину прикинуть... Дождь идёт... :sad:
Подождем :yes:
etrener
Модель авто: ВАЗ 21053 инжектор
Непрочитанное сообщение etrener » Чт июл 07, 2011 19:11:56
Выкрутила - посмотрела. Там стоят саморезы диаметр 5, длина примерно 20мм. Если покупать болты, можно миллиметров 25 длиной с учётом двух гаек, нормально будет.
Кстати, получится прикрутить фару болтами только снизу, т.к. сверху с внутренней стороны вообще нет доступа. Да и снизу прикручивать достаточно геморройно и неудобно. :crazy:
По-моему, гораздо легче переставить колокол в другое место, благо, их там достаточно. Или продублировать... :whistle:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт июл 07, 2011 19:19:20
etrener писал(а): с учётом двух гаек, нормально будет.
Раньше использовалась одна гайка с пластиковой вставкой,ее достаточно,не открутится.Желательно смазать перед сборкой,ибо заржавеет и если самому придется откручивать,то можно вспотеть.
etrener писал(а):По-моему, гораздо легче переставить колокол в другое место, благо, их там достаточно.
Возле бачков тормозов и сцепления хорошее место.
