Купил и назвал Умкой
Re: Купил, но ещё не назвал
выдался свободный вечер и продолжил антикоррозионную обработку, пролил внутренности лонжеронов
провел эксперимент по отмыванию начитавшись темы про мойку двигателя
в качестве испытуемого взял пыльник
- Dik2107
- Модель авто: ВАЗ 2107 БСЗ, Гена 80А, евроручки, БК Multitronics k9 и т.п
А где конкретно продавался на распродаже этот наборчик, если не секрет?mik58 писал(а):провел эксперимент по отмыванию начитавшись темы про мойку двигателя
в METRODik2107 писал(а):А где конкретно продавался на распродаже этот наборчик
Здравствуй. Семерочка-просто класс! А какой Гарант ты установил: Блок Люкс 318 (3700р) или CL 318 (2600р)? Я вот думаю, стоит ли переплачивать за Люкс?
- Dik2107
Жалко, простым смертным там ничего не купить. Насколько я помню он не для частных лиц.mik58 писал(а):в METRODik2107 писал(а):А где конкретно продавался на распродаже этот наборчик
спасибо, ставил обычный не люкс, разница не большая отличаются ключом, люксовый проще вставлять, но и с цилиндрическим проблем не испытаваюmarsel2442 писал(а):Здравствуй. Семерочка-просто класс! А какой Гарант ты установил: Блок Люкс 318 (3700р) или CL 318 (2600р)? Я вот думаю, стоит ли переплачивать за Люкс?
это да но стоит поспрашивать знакомых, если есть знакомые частные предприниматели то можно попросить их оформить карточку (на одно предприятие или ЧП оформляется до 5 карточек)Dik2107 писал(а):Жалко, простым смертным там ничего не купить. Насколько я помню он не для частных лиц.
да с верхним бачком, на фотке видноRush писал(а):mik58 компрессор под пульверизатор был?
но качество этих пульверизаторов
- Rush
- Модель авто: 2107i,1.6,цвет кварц
только на заборе гадости писать?mik58 писал(а):но качество этих пульверизаторовRush писал(а):mik58 компрессор под пульверизатор был?
ну не до такой степениRush писал(а):только на заборе гадости писать?
столкнулся с проблемой вернее с двумя
на горячую машина стала плохо заводится и почувствовал запах бензина (по ощущениям запах идет от абсорбера) , так как эти события произошли одновременно то естественно я их связываю, почитал темки по одной и другой теме, решения не обнаружил чот меня тянет проверить клапан абсорбера, наборчик для проверки у меня на работе так что попробую завтра.
- Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
ты крышку бака не менял? я вот поставил с кодом, так с наступлением тепла сильно стало пахнуть бензином, посмотрел а на крышке резинка уже дубовая, поменял резинку и запах пропал... на счет заводиться у меня толь раза 3 было что стартером приходилось крутить секунд 10, но после замены резинки такого не было... может канешь и не за резинки , так как было то всего 3 раза и с порядочным промежутком.....
нет не менял, мне нравится штатная крышка с поводком, что очень удобно на заправкахMursay писал(а):ты крышку бака не менял?
отдал сегодня машинку на гарантийный сервис (на одометре 7400 и продлять гарантию не собираюсь, выжимаю из гарантийки по максимуму)
предъявил им гудение редуктора
и столкнулся со странным дефектом сначала подумал что течет задний сальник коробки, два раза ездил на станцию след есть сальник сухой и только сегодня разобрали и сказали что течет из шлицевого соединения, я такого не видел на станции тоже, в общем машина на станции разбираются
- Mursay
я тоже поменял сальник хвостовика, так как потек, но у меня потек из за того что не срабатывал клапан сброса давления - его я тоже поменял...
озадачил я станцию
сказали что консультируются с заводом и машина будет через 4 дня
- рустем
Бывает,когда гайка хвостовика откручиваться начинает,течет по шлицам на стык фланца хвостовика и кардана,и разбрызгивает потом во все стороныmik58 писал(а):сказали что течет из шлицевого соединения,
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ssion.htmlрустем писал(а):Бывает,когда гайка хвостовика откручиваться начинает,течет по шлицам на стык фланца хвостовика и кардана
позиция 8 ?
- рустем
mik58
Миль пардон,я про задний мост написал
.А чтоб с коробки гнало,я такого не встречал,видать точно брак какойто.Если б гайка отвернулась,то 3 и 5 передачи вылетать бы начали
- Mursay
mik58
на коробке ж тоже есть клапан давления...может и у тебя он не сбрасывает
, поэтому т гонит во все щели....
- Mursay
ты думаешь что mik58 не знает что сапун - это клапан давленияолежек писал(а):сапун называется...Mursay писал(а):клапан давления...
- мишаня
это получается течь в районе заднего роликового подшиба вторичного вала,со стороны эластичной муфты.там,судя по мануалу, должен быть сальник,снаружи....может ему кирдык и пришел
в том и дело что гарантийщики говорят что гонет не через сальник, а через железомишаня писал(а):судя по мануалу, должен быть сальник,снаружи....может ему кирдык и пришел
пока они ремонтируют механику, достал из закормов приспособу для проверки клапана абсорбера
