уже 2 раза снимал коробку, проблема осталась
Andrey_74ru
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Andrey_74ru » Сб июл 09, 2011 8:33:00
Всем доброго времени суток! У меня проблема: при работающем двигателе нажимаю на педаль сцепления (даже если чуть-чуть) поднимается сильный стук, отпускаю - прекращается. Поменял сначала выжимной, диск сцепления, потом корзину сцепления, а проблема осталась!!! Что делать я конечно понимаю (снимать опять коробку), а где искать причину?
paladinn
Модель авто: Классика
Re: уже 2 раза снимал коробку, проблема осталась
Непрочитанное сообщение paladinn » Сб июл 09, 2011 9:30:51
даже не знаю, говорят это брак или дефект какой-то, так же причина может быть в первичном вале!! но я советую в сервис сгонять!!
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб июл 09, 2011 9:37:34
Andrey_74ru
осмелюсь предположить что проблема не в КПП и не в трансмиссии, а например в двигле - колнвал при выжиме сцепления вдоль оси не ходит случайно? :whistlin: :look:
Nord29
Модель авто: ВАЗ 2105-NOVA, 1984г.в.,БСЗ,цв.-светло зеленый,Chevrolet Lacetti 2008г.в.
Непрочитанное сообщение Nord29 » Сб июл 09, 2011 9:47:44
тоже соглашусь с VladiZlavмогут быть изношены упорные полкольца, идет перекос на вкладышах и появляется стук.
Andrey_74ru
Непрочитанное сообщение Andrey_74ru » Сб июл 09, 2011 9:57:17
маховик шевелил, он мертво стоит
может все таки коробка? подшипник на первичном валу
Nord29
Непрочитанное сообщение Nord29 » Сб июл 09, 2011 10:00:46
а разве снимая коробку ты не проверял люфт на первичном валике? если нет то вполне возможно что проблема в нем а еще проверь люфт подшипника в маховике( в который первичный валик входит, возможно что и он умер.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб июл 09, 2011 10:02:09
Да, возможно и не коробка, но
Andrey_74ru писал(а):Поменял сначала выжимной, диск сцепления, потом корзину сцепления,
Почему не сразу всё, комплектом? Мож чё не стыкуется. :hmmm:
Andrey_74ru
Непрочитанное сообщение Andrey_74ru » Сб июл 09, 2011 10:08:52
изначально грешил на выжимной, потом на корзину, поэтому и 2 раза снимал коробку
Nord29
Непрочитанное сообщение Nord29 » Сб июл 09, 2011 10:10:21
Zayec писал(а):Почему не сразу всё, комплектом? Мож чё не стыкуется. :hmmm:
Даже если не стыкуется то проблема бы изменилась, стук в корзине может издавать только демпферные пружинки когда разболтаны и выжимной, а у него проблема после замены осталась, моё ИХМО искать нужно в близлежащих подшипниках.
Andrey_74ru
Непрочитанное сообщение Andrey_74ru » Сб июл 09, 2011 10:14:21
Nord29 писал(а):тоже соглашусь с VladiZlavмогут быть изношены упорные полкольца, идет перекос на вкладышах и появляется стук.
я так понимаю при выжиме сцепления обороты двигателя должны измениться, а они не меняются
Nord29
Непрочитанное сообщение Nord29 » Сб июл 09, 2011 12:34:18
Andrey_74ru
а почему они должны менятся? если люфт небольшой и постукивают вкладыши то и провала оборотов не будет, так же обороты не изменятся при плохих подшипниках на первичном валу КПП и в маховике, если они вообще не в хлам.
Andrey_74ru
Непрочитанное сообщение Andrey_74ru » Сб июл 09, 2011 13:24:50
короче ппц какой-то!!! Разобрал еще раз и хорошо посмотрел: там все - и упорные полукольца и первичный вал коробки
ремонту до х................я
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб июл 09, 2011 14:34:26
Andrey_74ru писал(а):там все - и упорные полукольца
как определил то?
Andrey_74ru
Непрочитанное сообщение Andrey_74ru » Сб июл 09, 2011 14:37:35
хорошо пошевелил маховик и первичный вал коробки
Вернуться в «Трансмиссия»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
