Сильно дёргается машина. Помогите советом!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июн 05, 2009 20:10:40
Сергей1981 писал(а):и востанавливает..
:rofl: :rofl: :rofl:
Ирина
Непрочитанное сообщение Ирина » Пт окт 23, 2009 18:00:50
Всем спасибо, кто пытался помочь советом. :flowers:
Мне починили машину. :mbounce:
Оказалось, что сгорел резистор в бегунке трамблёра.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт окт 23, 2009 21:06:56
vopikan писал(а):посоветуйте стоит так делать или нет?
нет не стоит. что так у тебя жиклер будет стоять что так.
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Пт окт 23, 2009 21:11:22
у меня такая же фигня была,я об этом когда-то писал.Но мне ответили- неможет быть!
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пт окт 23, 2009 21:18:14
А как выявить пробитый конденсатор?Кроме как по виду.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт окт 23, 2009 21:47:33
I_am_Fox писал(а):А как выявить пробитый конденсатор?Кроме как по виду.
тестером. иправный конденсатор не прозванивается.
anToha
Непрочитанное сообщение anToha » Пн янв 18, 2010 14:01:22
У самого сейчас машина стоит под окном с такой же проблемой. Пока морозы не охота в неё лезть. Но я грешу больше на бензонасос. Он мне летом так же мозг выносил. Грелся, и машина так же дергалась как и сейчас, могла даже заглохнуть.
Сейчас дергается так же как описала Ирина, и к тому же стрелка тахометра на холостых оборотах тоже дёргается.
Думаю начать с фильтра, затем сменить бензонасос и свечи и только потом лезть в карбюратор)
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Пн янв 18, 2010 14:29:16
У меня были такие конвульсии на КСЗ. После смены бегунка всё нормализовалось. На холостых работала нормально. На первой рагонялся, переключался и начиналось дёрганье.
Диман
Непрочитанное сообщение Диман » Вс янв 31, 2010 14:53:44
Смени карбюратор и все пройдет
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
мы с паханом тож мучились
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
а можть и контакты
artshkov
Модель авто: ВАЗ-21053
Re: Сильно дёргается машина. Помогите советом!
Непрочитанное сообщение artshkov » Сб июл 02, 2011 19:10:15
Доброго времени суток, мучаюсь с месяц где то, машина при плавном нажатии на педаль начинает дергаться, та же история когда едешь накатом на 3- 4-ой передаче. когда же резко педаль в пол, то рвет из под себя. стоит безконтактное зажигание, насос топливный практически новый, карбюратор продували не раз. в чем может быть дело? заранее спасибо.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 02, 2011 19:33:13
artshkov писал(а):... та же история когда едешь накатом на 3- 4-ой передаче. ...
artshkov
Наверное, имеется ввиду не движение накатом, а торможение двигателем (режим принудительного ХХ)?
artshkov
Непрочитанное сообщение artshkov » Вс июл 03, 2011 4:58:28
artshkov
ну да, не правильно выразил мысль
YouRock
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение YouRock » Пт июл 08, 2011 21:30:49
Такая хрень и у меня! Бывает в основном при обгоне - когда из равномерной подачи топлива резко давишь газ для обгона. Когда на улице жара- греется топливный насос при движении и потому не держат клапана. Нехватка подачи топлива. Как вариант - полить водой топливный насос. А ,вообще, лучше заменить. стоит не дорого 250- 600 руб. Даже когда машина просто стоит на солнце длительное время, при пуске двигателя педаль газа,тупо, проваливается без изменений.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 09, 2011 7:23:12
artshkov писал(а): машина при плавном нажатии на педаль начинает дергаться, та же история когда едешь накатом на 3- 4-ой передаче. когда же резко педаль в пол, то рвет из под себя. стоит безконтактное зажигание, насос топливный практически новый, карбюратор продували не раз. в чем может быть дело? заранее спасибо.
artshkov, карбюратор какой у тебя?
Благодарил (а): 1079 раз
Непрочитанное сообщение andy » Сб июл 09, 2011 7:38:16
YouRock а какой у тебя насос :hmmm:
У деда на 3ке была такая фигня, но там стоял ДААЗовский, летом без пары баклажек не выезжал с гаража, у меня ПЕКАР, и в жару
и адское пекло всё нормально. Не далее прошлой субботы был на рынке, на улице стояла 6ка, не могла завестись, чел стоял
поливал его водичкой и матерился :pirate:
Сейчас много инфы, что ПЕКАР г..., но это сейчас, а раньше было лучше. так вот у меня ещё тот ПЕКАР
artshkov а может ускоритель маленько закис, и при малых подачах не работает, только при агрессивном воздействии :hmmm:
artshkov
Непрочитанное сообщение artshkov » Вс июл 10, 2011 17:01:27
карбюр семерошный стоит, насос новый ДААЗ-овский, дело не в пробке это точно, ускоритель смотрели, там все в норме. Пекар сейчас кал полный идет, подделка. Отдал машину на капиталку, пусть разбираются что да как. :hmmm:
kosar
Модель авто: Спартанская колесница 21053, озон, бсз., редуктор 4.3
Машина трясется
Непрочитанное сообщение kosar » Пн июл 11, 2011 14:00:20
Начала дергаться машина. На холостых работает неровно, обороты ретмично скачут, по звуку примерно с 800 до 1100. При езде тоже самое на первой вобще нереально дергается (такое ощущение) что щаз кардан развалится. По звуку понятно что это из-за неровной работы двигателя. При разгоне эта тряска становится меньше и на 100 вобще не ощутима.
Разбирал и продувал карб (все жиклерчики, подчистил нагар, проверил уровень). До промывки так трясло только на подъем и в поворотах (на подъеме можно было и заглохнуть), но в целом разгон и езда по прямой была довльно стабильной. После промывки какое то время машина работала без нареканий, потом после простоя примерно в 2ч, появились симптомы описанные в начале (мистика). По ходу разборки выяснилось что клапан холостого хода не подает признаков жизни. Пробовал отключать его и вынимать иглу, во всех случаях был один и тот же результат (на хх движок работал неровно). Также начала бить током катушка зажигания. Один знакомый говорит это из-за неё могут быть такие проблемы. Так ли это? Что может еще быть?
Зажигание бесконтакт, карб озон.
Последний раз редактировалось kosar Пн июл 11, 2011 14:08:05, всего редактировалось 1 раз.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: Машина трясется
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн июл 11, 2011 14:07:54
kosar писал(а):бить током катушка зажигания
Похоже- пробой. Перебои в искрообразовании, и как следствие- расколбас. Катушку под замену- ИМХО.
nikolas_boy
Re: Машина трясется
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пн июл 11, 2011 14:17:05
у меня была похожая ситуация. холостые скакали, или вообще глола на холостых. но при движении оборыты были стабильны. после поездки к карбюраторщику оказалось что навернулася мембранный регулятор холостого хода. заменили, на какойто другой за 10грн. карбюраторщик сказал что этот вечный. стало сразу все нормально.
а насчет клапана холостого хода, у меня его не было, он посоветовал его поставить. поставили - в итоге холостые начали скакать от 700 до 1100 с периодом в 2-3 секунды. скачкообразно. Сказал бракованный клапан. поменяли на другой, - таже ерунда. Поставил вместо него жиклер, который и стоял до этого и все норм.
Сказал может просто щас вся партия идет бракованная этих клапанов.
Stalkerun
Re: Машина трясется
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн июл 11, 2011 14:52:29
если говришь катушку пробивает, то поменяй её, а там видно будет. так ездить нельзя
kosar
Re: Машина трясется
Непрочитанное сообщение kosar » Вт июл 12, 2011 8:48:46
Поменял электромагнитный клапан - все норм. Насчет катушки большие сомнения, потому что лично не проверял на пробой, ибо стремно. Если снова будет трястить попробую поменять и её.
ravulik
Модель авто: Классика 2107
Re: Машина трясется
Непрочитанное сообщение ravulik » Вт окт 11, 2011 0:49:01
привет всем.не посоветуете хорошего карбюраторщика в питере в невском районе.ато ехать в фиг знает кому не хочеться?
заранее спасибо
Благодарил (а): 2709 раз
Re: Машина трясется
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 11, 2011 3:36:36
ravulik Вот именно в этой теме тебе точно помогут с карбюраторщиком в Невском районе Питера :sly:
Re: Машина трясется
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 11, 2011 8:32:11
nikolas_boy писал(а):... а насчет клапана холостого хода, у меня его не было, он посоветовал его поставить. поставили - в итоге холостые начали скакать от 700 до 1100 с периодом в 2-3 секунды. скачкообразно. Сказал бракованный клапан. поменяли на другой, - таже ерунда. Поставил вместо него жиклер, который и стоял до этого и все норм.
А я б сказал,
что нифига тот карбюраторщик не рубит. Тупень он натуральный необразованный. Гнать его надо с работы.
YouRock
Непрочитанное сообщение YouRock » Ср окт 19, 2011 17:19:16
[quote="andy"]YouRock а какой у тебя насос :hmmm:
Не помню какой брал, но недорогой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
