Сергей1981 писал(а):и востанавливает..
artshkovartshkov писал(а):... та же история когда едешь накатом на 3- 4-ой передаче. ...
ну да, не правильно выразил мысльгость писал(а):artshkovartshkov писал(а):... та же история когда едешь накатом на 3- 4-ой передаче. ...
Наверное, имеется ввиду не движение накатом, а торможение двигателем (режим принудительного ХХ)?
artshkov, карбюратор какой у тебя?artshkov писал(а): машина при плавном нажатии на педаль начинает дергаться, та же история когда едешь накатом на 3- 4-ой передаче. когда же резко педаль в пол, то рвет из под себя. стоит безконтактное зажигание, насос топливный практически новый, карбюратор продували не раз. в чем может быть дело? заранее спасибо.
Похоже- пробой. Перебои в искрообразовании, и как следствие- расколбас. Катушку под замену- ИМХО.kosar писал(а):бить током катушка зажигания
А я б сказал,nikolas_boy писал(а):... а насчет клапана холостого хода, у меня его не было, он посоветовал его поставить. поставили - в итоге холостые начали скакать от 700 до 1100 с периодом в 2-3 секунды. скачкообразно. Сказал бракованный клапан. поменяли на другой, - таже ерунда. Поставил вместо него жиклер, который и стоял до этого и все норм.
Сказал может просто щас вся партия идет бракованная этих клапанов.
