Электрический привод открытия багажника
Vlad34
Re: Электрический привод открытия багажника
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Сб июл 16, 2011 20:25:21
Буйный писал(а)::clap2: :clap2: Нечасто такое встречается. Поздравляю!
+100500
Zlomanoff Торжественно приветствую тебя в рядах электробагажникооткрывателей!!!
Непрочитанное сообщение Randall » Сб июл 16, 2011 21:25:03
Zlomanoff писал(а):Добросовестно прочитал все 32 страницы.
Уважаю! :beer2:
И результат НАЛИЦО сразу! :thumbsup:
Благодарил (а): 1094 раза
Непрочитанное сообщение andy » Сб июл 16, 2011 21:44:54
Zlomanoff
Молодец...
Поддерживаю Анатолия
Буйный писал(а): :clap2: :clap2: Нечасто такое встречается.
у меня вообще ушло около 30гр
Затраты:
Кнопка - 6 грн.
Реле с предохранителем - НЕТ
Провод - был в наличии
Активатор уже был в наличии 25 грн.
А пружина зачем :hmmm:
Оно и без нее работает на УРА
А так молодец :beer2:
Профиль поправь полнее
FlatLine
Модель авто: ВаЗ 2107 инж 2006г в
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение FlatLine » Пн июл 18, 2011 10:59:31
все уже не могу прочитал 33 страницы и кипит мозг !!!я запутался в конец ...
объясните на простом языке че к чему ..
вот я беру провод +12 от аккамулятора ,делаю на нем предохранитель... дальше веду к кнопке с нее на замок открывания багажника.... так???
читал чт онадо релюшку... ее вставлять после предохранителя.. зачем она и как пропустить т е к каким контактам на нее запускать +12 и с какого выводить к кнопке??
ну ей богу уже не соображает голова с самого утра все забил себе чтением 33х страниц
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пн июл 18, 2011 11:23:58
ну если ты к сигналке подключать не будешь, то тебе реле не обязательно ставить.
Релюшку ставят что бы разгрузить кнопку.
Еще ставят реле если у тебя нету силового триггера на сигналке. если есть как на sheriff ch3 например то тоже реле не ставиться.
FlatLine
Непрочитанное сообщение FlatLine » Пн июл 18, 2011 11:31:24
к сигналке подключать не буду ... сигналка кстати шерифф модель не помню надо в машине книжечку глянуть....
спасибо что объяснил ,а то мозги совсем забил себе с самого утра :sad:
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пн июл 18, 2011 11:54:05
а вот как подключать к реле если хочешь.
как видно из рисунка, что при использовании реле, через кнопку
идет мизерный ток, так что кнопка не будет греться и не будут обугливаться
ее контакты. Но ток ЦЗ около 5 А, думаю что для автомобильной кнопки 5А
нормальный ток.
А че не хочешь к сиге подключить? очень удобно кстати. и не сложно.
в sheriff есть выход для открытия багажника.
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Пн июл 18, 2011 12:20:55
FlatLine
Вот схема ещё,проверенная личным опытом
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Пн июл 18, 2011 14:38:17
ПалСаныч писал(а)::hmmm: Замок был снят, выпилена верхняя пластмасска, просверлено отверстие в торце замка напротив язычка диаметром 6 мм. :
:clap2: долго не мог подсоединить.. замок с двух сторон просверлил, с одной стороны крепежный болт мешал, с другой не смог просверлить собачку (разбирать не хотелось :whistlin: )... теперь все работает :thumbsup:
FlatLine
Непрочитанное сообщение FlatLine » Пн июл 18, 2011 16:14:24
CHMZ писал(а):FlatLine
спасибо конечно ,но я после утреннего чтения 33х страниц уже не понимаю ,бошка кипит еще и др проблемы возникли
FlatLine
Непрочитанное сообщение FlatLine » Пн июл 18, 2011 16:17:05
nikolas_boy писал(а):а вот как подключать к реле если хочешь.
нормальный ток.
за схему тоже спасибо , на моей видимо нету, у меня 2 кнопки регулировка и открыть закрыть , я разбирал брелок и там есть 3я кнопка но не рабочая то есть она не сделана под нажатие... да и пока так хватит, надо сигналку менять моей то уже 6й год пошел
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пн июл 18, 2011 17:10:45
есть кнопка CH2 на брелке? помоему на всех шерифах есть, вот ей и можно управлять
вот CH-3 не на всех бывает.
Zlomanoff
Модель авто: ВАЗ 21053 Виолетта
Непрочитанное сообщение Zlomanoff » Пн июл 18, 2011 21:24:38
Спасибо всем, приветствовавших меня. :flowers:
andy писал(а):А пружина зачем :hmmm:
Вот как раз потому, что этого "ура" не наблюдалось и язычок не возвращался на место, поставил пружину.
Zlomanoff
Непрочитанное сообщение Zlomanoff » Пн июл 18, 2011 21:49:08
Всё же лучше кнопку прицепить после реле - тогда просто сделать управление с сигнализации отрицательным выходом:
(Извините, nikolas_boy, за переделанную схему)
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт июл 19, 2011 5:40:47
Кстате да, таки схемку я начертил не самый лучший вариант, спасибо за замечание.
ТО я ж так на скорую руку.
FlatLine
Непрочитанное сообщение FlatLine » Вт июл 19, 2011 7:29:52
nikolas_boy писал(а):есть кнопка CH2 на брелке? помоему на всех шерифах есть, вот ей и можно управлять
СН2 есть на брелке , да от такой сигналки толка мало, надо менять на что нить нормальное
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт июл 19, 2011 7:33:19
вот провод ch2 (темно-синий провод) и кидаешь к "к доп. отриц выходу сигнал." к схеме что выше приведена.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт июл 19, 2011 7:40:37
еще можно подцепить на ch3 канал сигналки, чем он отличается так это тем, что он управляется своим реле, то есть он силовой, и доп реле ставить не нужно.
Кнопки CH3 на брелке может не быть. Но сам канал есть, а активировать его можно
нажатием CH2 два раза.
А насчет сигналки что мол надо менять, а зачем? что ты хочешь получить от новой???
Все теже функции. Или ты хочешь автозавод авто???
Даже старенький шерифф не плох.
freerider
Модель авто: Ваз-21074
Непрочитанное сообщение freerider » Вт июл 19, 2011 18:51:13
тоже сегодня начал делать, просверлил замок довольно просто(зажал в тиски чучуть,накернил,просверлил.) потом расширил дырку в багажнике(для выпирающей части привода) с помощью трубки от свечного ключа) вставил , прикрутил привод , планочка , каторая шла в комплекте оказалась безумно хрупкой , ломал раз 5 пока загибал), врезал кнопку в сеточку от динамика в панели(в бороду не захотел чтобы в машину не прыгать каждый раз когда надо багажник открыть) проводок провел под накладкой порога. подвел провод от сигналки. поискал дома релюшку-ненашел, завтра пойду покупать)
зы.гей-стайл подкладочку под кнопкой завтра покрашу)
freerider
Непрочитанное сообщение freerider » Ср июл 20, 2011 14:35:55
:devil: сегодня доделал. первые 3 раза работало без пружинки, потом пришлось поставить.
подцепил к сигналке и к кнопке.
итого бюджет составил 260р: реле-60р,привод-150р, кнопка-50р
Непрочитанное сообщение andy » Ср июл 20, 2011 19:03:55
Zlomanoff писал(а):Спасибо всем, приветствовавших меня. :flowers:
freerider писал(а): сегодня доделал. первые 3 раза работало без пружинки, потом пришлось поставить.
Люди, а что, сила замка не хватает, чтобы тягу обратно выдвинуть :confused: :confused: :confused:
видимо сильно далеко поставил активатор, я его поставил в среднем положении туда-сюда и всё отлично работает!
YarTim
Непрочитанное сообщение YarTim » Ср июл 20, 2011 22:44:52
Во во, тоже все отлично без пружинки работает, когда закрываешь багажник, замок сам активатор в прежнее положение устанавливает.
Binom
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Binom » Вс авг 14, 2011 19:34:34
Здравствуйте! я немного улучшил электрическое открывание багажника, теперь можно 100% открывать как ключом там и кнопкой с салона.
причем все просто до безобразия!
фото выложу потом.
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вс авг 14, 2011 19:44:26
Binom писал(а):Здравствуйте! я немного улучшил электрическое открывание багажника, теперь можно 100% открывать как ключом там и кнопкой с салона.
фото выложу потом.
Привет :beer2: Ну ка покажи,что придумал!Там и так всё просто :yes: И ключём открывается,и кнопкой,и сигналкой.А безобразие-это без реле?В общем ждём комментарии :yes: А там и обсудим.
Непрочитанное сообщение Randall » Вс авг 14, 2011 20:30:59
Binom писал(а):я немного улучшил электрическое открывание багажника, теперь можно 100% открывать как ключом там и кнопкой с салона.
Делаю это почти 3 года. Ах, да... У меня еще и с брелка открывается. :i
В чем новизна, просвети, пжста :)
Binom писал(а):причем все просто до безобразия!
А чо там сложного? ;)
Binom писал(а):фото выложу потом.
угу. давай фото, схему, конструкцию, описание... поглядим-оценим! :beer2:
