- Модель авто: Ваз-21041-67`08
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
Митяй
У меня так звенит крепление выхлопной к коробке, звонкий звон, особо проявляется при торможении двигателем.
stiel
Может звенеть распорная планка в задних тормозах
stiel
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Re: Металличское бренчание в районе заднего колеса
А не ступичный ли подшипник играет?stiel писал(а):Доброго времени суток. У меня ваз 2107. при движении появляется металлическое бренчание в районе заднего колеса. перебрал тормоза(давно собирался) там все норм. на яме пошатал подвеску все потрогал все затянуто ничего не болтается. а бренчание все равно появляется примерно на скорости 60-70 но иногда и на меньшей. а ездить как на телеге не хочется. какие варианты могут быть? реактивные тыги достаточно поношены а заменить пока денежку не могу выделить. может ли из-за них, или еще что может не так? заранее спасибо
- Митяй
- Модель авто: ВАЗ 21053
я нашел причину! пыльник железный слетел,где кардан к мосту крепится там пыльник,вот он слетел,и брянчел!
- senatora
Не совсем ходовая, но...
Вчера понял - надо чаще заглядывать под капот!!!
В деревню с трассы ведет грунтовка-трясучка метров 500. Доехал, решил глянуть подкапотное, всё нормуль. А вот крышка черного ящика открылась и лежит 50% на ЧЯ, 50% висит в воздухе. И как она только вниз к выпускному не просочилась. Поставил на место, приехал домой - все в порядке.
- Митяй
вчера начался небольшой стук на кочках! как будто по днищу камешки ударяют! или в передней дверке камень катается внутри)) даже не знай с чем больше сравнить!
что это такое? может кто знает?
- vantuzz4319
- Модель авто: 21074 (2005 г.), пр 130 000 (не капиталилось!)
Господа, прошу помочь, горю.... Вкрутил в дырки крепления "бороды" (магнитола, часы, переключатели света, вот собственно дырки под переключателями) снизу длинные шурупы сантиметра 4-6 (не помню...), завел, воткнул 1 передачу, стал трогаться, эти длинные шурупы заходили ходуном, соответственно треск ломающихся шурупов, вытащил их (оставшиеся 2 см со шляпкой) остальное куда делось не пойму... Мог ли я вкрутить эти шурупы в корпус коробки передач и тем самым заставить эти "жопки" шурупов вогнать внутрь коробки? чем их обломило? карданом или шестернёй коробки? Мне послезавтра 100 км гнать на машине, а я из за этих жопок очкую ехать... как бы шестерни не разломало в коробке этими 2 или 4 сантиметровыми шурупами с шириной резьбы 3 мм.... ("жопками").... Ой как боюсь...
- vantuzz4319
всё, ребята, нашёл! На яме сразу пихнул в дырку отвёртку, и под днищем увидел шо сорвало эти стальные шурупики карданом... (тем самым местом 6 гранной формы) короче резиновую обхватку немного покоцало..., да и караданная часть эта покоцана)) главное что не в коробку эти какашки улетели)) Ура, товарищи))
- Kesfly
- Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Подскажите ,.с горки 90км/ч,нейтраль,двиг молчит,окна закрыты.И слышно хорошо(стало) как кардан в тунеле крутится.как избавится от етого?
Kesfly
Ты кардан сними,может там подвесной помирает,заодно и крестовины изучи
Привет всем.У меня ВАЗ 21053.Сегодня менял на СТО рычаги нижние после замены появился приличный стук у правого колеса при наезде на небольшие кочки
Что может быть.Спасибо.
Rebel
Походу этот вопрос правильней было бы задать СТОшникам.Могли элементарно колесо не затянуть.
Митяй
А под капотом, на полочке где воздухозаборник печки, свечной ключ, например, не лежит?
- Митяй
неа! я разобрался в чем дело было,на заднем аммортизаторе резинка износилась,где он крепится снизу
посмотри состояние резинок круглых аммортов вверху и сайлента внизу(яйца).Rebel писал(а):появился приличный стук у правого колеса при наезде на небольшие кочки
- sav2009
- Модель авто: ВАЗ-21053 КСЗ ОЗОН
Всем привет,
появился глухой стук сзади справа. Звук периодический, тоесть "бук-бук-бук..."
Появляется на малой скорости, при разгоне пропадает (а может просто из-за рева его не слышно становится)
От кочек не зависит, и как -то так не сказать что постоянно бывает.
Да, от нагрузки на ось (пассажир сзади) - тоже не зависит. Сначала думал что-то в багажнике буцкает... но уж больно стук "вращательный".
Сам еще не смотрел, негде... да и мож кто сразу идентифицирует ? Управстит такскзть мне задачу..
Блин, а мне некада.sav2009 писал(а):Сам еще не смотрел
sav2009 писал(а):да и мож кто сразу идентифицирует ?
Типа подшибы полуосей, но обычно и плачущие сальники на это указываютsav2009 писал(а):стук "вращательный
- sav2009
это потеки с внутренней стороны колес (задних).Буйный писал(а):плачущие сальники на это указывают
Вобще наблюдается. Это критично? Что можно сделать?
Сам не шарю в этом.
sav2009 писал(а):это потеки с внутренней стороны колес (задних).
- vantuzz4319
дааа.... блин..... Незнающему очково лезть в такоэ..... Я вот в машине нифига кроме визуально того что в движке сверху видать к примеру, да под днищем глянуть чё к чему... опячть же разбирать очкую.... а тут полуоси... задний мост.... короче удачи при самосмтоятельном оперативном вмешательстве....
- sav2009
vantuzz4319
аналогично.
Да и негде мне со всем этим разбираться. Ни гаража, ни ямы. У подъезда в выходной явно это делать не будешь.
Придется опять везти сервисменам на заклание.
аналогично.
- sav2009
Однозначно бы только определиться с проблемой... Тоесть глухой такой "бух-бух-бух" - это подшипник задней полуоси однозначно?
Тогда думаю в сервисе полюбому его менять отдельно не станут - скажут давай полуось в сборе неси.
И второй вопрос: А их сразу обе надо менять или можно тока одну?
Стучит вроде тока справа..
Поменять полуось можно без гаража и ямы за 30 минут с перекуром. Обе менять не нужно. А вот подшипник менять надо в гараже. В сервисе с подшипником не будут морочится.
менял сальник полуоси правый. начал подтекать.первый раз.15 мин.заняло.а вот подготовка к этому несколько дней,включая поиск подходящей оправки для установки нового сальника и поиск и пиление
шпал,для подложки под задний мост.на домкрате делать не решился(только поднял и на куски шпал опустил).в общем делал все по книжке...з.ы.подшипник,кстати.оказался в полном порядке.
- Митяй
на заведеной машине,снизу как будто стрекочет кузнечик! отчетливый звук
это из-за чего?
это из-за чего?
Так в яму слазь и глушитель исследуй, на заведенной машине
