сколько вольт должно подходить к бензобаку?
kwadrat7
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение kwadrat7 » Вс июл 24, 2011 12:29:14
сколько вольт должно подходить к бензобаку? и где находится находится ограничитель напряжения.проблемма в том что заменен датчик топлива.прибор уровня топлива исправен а стрелка все-то лежит на нуле...масса на баке окей...
Благодарил (а): 1083 раза
Re: сколько вольт должно подходить к бензобаку?
Непрочитанное сообщение andy » Вс июл 24, 2011 12:38:08
kwadrat7 писал(а): ограничитель напряжения
Сам-то понял чего ляпнул, что ограничивать при напряжении борт-сети в 12 V :slap:
А может проблема не так далеко от приборов и нет массы именно на самом приборе :hmmm:
Я сначала посмотрел там...
Благодарил (а): 2713 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 24, 2011 17:01:39
kwadrat7 писал(а):сколько вольт должно подходить к бензобаку?
12...14В. И в этом нужно убедиться (!)
kwadrat7 писал(а):заменен датчик топлива.прибор уровня топлива исправен а стрелка все-то лежит на нуле.
Рыть проводку на предмет обрыва.
kwadrat7 писал(а):масса на баке окей...
Особенно! Поэтапно!!! Чудес не бывает.
kwadrat7
Непрочитанное сообщение kwadrat7 » Вт июл 26, 2011 21:20:19
ага было то что после монтажного блока ток пропал. теперь все ништяк.всем спасибо! :)
