На нейтрализаторе снизу широкая но неглубокая вмятина, дальше=второй слой металла, через отверстия охлаждения видно, что он нисколько не помят. Всё работает нормально. А форма у него такая и есть, вмятина на снимке совсем незаметна. Сегодня на яме всё просмотрел ещё раз, ослабил передние 3 болта, и ещё чуть приподнял передний край нейтрализатора, до экрана ещё остался зазор. Сейчас просвет практически одинаковый-- передняя поперечина-защита поддона-выхлопной-задний мост.senatora писал(а): нейтрализатор, походу, тоже отрихтовался
Провисший глушитель на новой классике
- Евгений к.
- Модель авто: ваз21074i 2008г.в. сток RC07
Re: Провисший глушитель на новой классике
Привет ребята.Хочу сообщить что недавно на новенькой ваз21074евро3 нейтрализатором зацепил трамвайную рельсу.Так что пришлось менять приемную трубу.Ну и за одно решил поднять его.Перевернул хомут крепления к коробке.Ослабил заднее соединение приподнял нейтрализатор и затянул гайки.Правда пришлось подрезать защиту датчика к-да при движении стучал об защиту от нагрева.Зазор между нейтр-ом и защитой от нагрева 20мм.
- олежек
сенот
я тоже хомут переворачивал в сове время, но у меня евро 2, там просто так его не притянуть, а вот на евро 3 стоит сильфон, с ним куда проще
Mistik
- Модель авто: ВАЗ 21054 (был битый перед справа)
Я тут купил пятерку (2008 г. , б.у.) у нее выхлопная система была вся гнилая, но не провисала (видимо бывшие хозяева поднимали), потому что при замене резонатора и глушителя все провисло. Страшно стало смотреть. Приварили резонатор двумя пластинами к корпусу (до днища от резонатора стало около 70 мм) , подняв естесственно его выше.
Скажите пожалуйста, какие в дальнейшем могут быть с этим проблемы?
Кроме гула по всему кузову - никакихMistik писал(а):какие в дальнейшем могут быть с этим проблемы?
У меня там палец не залезаетMistik писал(а):(до днища от резонатора стало около 70 мм)
- Регион 152 RUS
Подскажите пожалуйста, знатоки евро3, а для чего служит сетка на гофре?
quote="Регион 152 RUS"]для чего служит сетка на гофре?[/quote]Для улучшения аэродинамических качеств
А если не поверил, тогда фоточка с ответами
- Регион 152 RUS
Так вот я внешнюю защиту каким то образом порвал
, и у меня теперь в салоне звук как будто в трубе сидишь
Оплетка болтается. В наше деревни тока 3 автомагазина и скоко гофра стоит незнают, но сказали, что нужно знать размеры, срезать и вваривать. Так вот кто скажет ее примерную цену?
Там похоже не только ОНА порвана, но и сама гофра колиРегион 152 RUS писал(а):Так вот я внешнюю защиту каким то образом порвал
, так как герметизация обеспечивается именно гофрой, а не оплётками. Ищи в нормальных магазахРегион 152 RUS писал(а): в салоне звук как будто в трубе сидишь
питсот рублев стоит.Буйный писал(а):Думаю стОит около 200..300 рублей, не уверен.
- Регион 152 RUS
Регион 152 RUS
Размер? Диаметр трубы замерь,на новой гофре проверь,подходит ли.Она сделана так,что старая гофра срезается,а новая одевается на трубы и обваривается по кругу.Хотя есть гофры для сварки стык-в-стык.
- Регион 152 RUS
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
я попутал
с с катализатором, в любюм случае устройство неудачное
гофра...оплетки...неее-евро 2 рулит
смял кат(или ежели ему кирдык настав) и перепрошивать не нуно.трубку впихнув и поехал дальше
- Регион 152 RUS
Я покупал на рынке приемную трубу за 1300р.Она идет вместе в вареной гофрой. Для ваз21074 евро3.
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
а ГТО прокатит? С нового года как начнут токсичность мерятьмишаня писал(а):гофра...оплетки...неее-евро 2 рулит![]()
Сегодня по колее ехал и короче всей этой байдой по льду проскрябал. Выхлоп как с колхозтюнерской перделкой, вечером полажу погляжу откуда именно орет. предварительно из ката
з.ы. Навешали всех этих приблудин, как будто не для русских дорог машину делали
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Точно-точно! Дорожный просвет по паспорту под дорогостоящим катализатором меньше, чем у городской иномаркисанек52 писал(а):
з.ы. Навешали всех этих приблудин, как будто не для русских дорог машину делали![]()
у нас его отменилисанек52 писал(а):а ГТО прокатит?
у нас х\з...санек52 писал(а):С нового года как начнут токсичность мерять
а чего раньше не приподнял всю эту хрень?все просто и быстро делается.я щас по такимсанек52 писал(а):Сегодня по колее ехал и короче всей этой байдой по льду проскрябал.
буеракам езжу и нифига не цепляет....
щас у меня полноценные 160мм,от ката до асфальта ессно....ПиНГ писал(а):Дорожный просвет по паспорту под дорогостоящим катализатором меньше, чем у городской иномарки 90мм
ПиНГ
Как сделал?мишаня писал(а):щас у меня полноценные 160мм,от ката до асфальта ессно....
- санек52
Миш, так мы русские живем по принципу "пока гром не грянет"
А так эта байда давно глаза мозолила
Завтра на яме посмотрим. Поднимать буду
з.ы. там особых премудростей нету?
нет!есть на форуме же как,кто подымал сию штукенцию...санек52 писал(а):там особых премудростей нету?
эээ....короче,сдавал задом и наехал на....кусок бетонной плиты(в чистом полеПиНГ писал(а):Как сделал?
ПиНГ
мишаня писал(а):эээ....короче,сдавал задом и наехал на....кусок бетонной плиты(в чистом полеПиНГ писал(а):Как сделал?)
Пойду поюзаю поиск - вряд ли мне так повезёт с плитой в чистом поле )))
