Обслуживание и эксплуатация ВАЗ 21074
Благодарил (а): 2155 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс фев 15, 2009 14:30:19
alex писал(а):У меня Excel-G стоят. Класс.
дорогое удовольствие?
Djdemon
Непрочитанное сообщение Djdemon » Вс фев 15, 2009 14:59:12
Don_Andrycho писал(а): Тогда добавить дополнительный стабилизатор на задок
И дороги сделать нормальные
Если на задок ставить стабилизатор то с переди нужно двойной стаб ставить! :whistlin: А и на че от заднего толка не будет и железо рвать начнет. Если решил себе сделать подвеску для в хождения в повороты на большой скорости тогда тебе масленные аммо не стоит ставить можно взять золотую середину и поставить газомасленные они по мягче газовых :-J с ними пустая жопа на кочках конешь не скачет как на газовых но вот в большие ямы аммо отбивает на ура! LOL А вообще по мне лучше мягкая езда! Кстати когда ставишь стабилизатор задний или например передний двойной и ездишь по бездорожью не по мелким ямкам а большие на медленной скорости проходишь (w00t) Ужасно как лонжероны тянет вот мне пришлось вообще отказатся, так как машинка уже не маленькая годков ей уже... нихочу я её убивать и мучить! Даи ты бы сказал сколько ты расчитываешь потратить. Вот я себе тож весной делать подвеску буду уже всё купил вышло 22000 тенге или 5500 рубликами! Ставить всё буду с батяней сами!
Непрочитанное сообщение Alex » Вс фев 15, 2009 15:07:15
VladiZlav писал(а):дорогое удовольствие?
Года 2 - 3 назад за 4 шт. - 100 американских рублей.
FENIX
Непрочитанное сообщение FENIX » Вс фев 15, 2009 16:28:52
И ещё http://www.rina-auto.ru/kayaba.shtml
что дают? [/quote]
Непрочитанное сообщение Alex » Вс фев 15, 2009 16:41:52
onshorewind писал(а):что дают?
[/quote]
А сам как думаешь? LOL Рулится зачётнее, подвеска более цепкая.
FENIX
Непрочитанное сообщение FENIX » Вт фев 24, 2009 12:39:52
Ребята, собираюсь поменять рулевую трапецию...посоветуйте какогог производителя лучше взять и насколько геморно ее менять самому? (!)
Непрочитанное сообщение Alex » Вт фев 24, 2009 12:45:56
Limferder или ВИС не плохо себя зарекомендовали.
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Вт фев 24, 2009 12:52:12
alex, Limferder - это который Lemforder? :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Alex » Вт фев 24, 2009 13:09:59
Наверное.
FENIX
Непрочитанное сообщение FENIX » Вт фев 24, 2009 15:58:45
выбор между немецкими и нашими, как в 41-м LOL
FENIX
Непрочитанное сообщение FENIX » Вс мар 29, 2009 13:53:56
блин....поменял рулевую тягу, сделал сход развал, при торможении снова тянет вправо, видать левое колесо совсем не схватывает.....что может быть?
еще такой вопросик: при торможении и остановке впереди слышен звук: "тык", тормоз отпускаешь, трогаешься снова- "тык". что то мне кажется колодки не отходят сами от диска впереди.... :rolleyes: :wacko:
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
help :fear:
Maks_GC
Модель авто: Ваз 21074i. все остальное позже =)
Непрочитанное сообщение Maks_GC » Вс мар 29, 2009 14:50:39
FENIX писал(а):при торможении снова тянет вправо
Эт чет с тормазами, либо супора шалят, либо воздух попал (прокачать попробуй)
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс мар 29, 2009 15:39:32
FENIX писал(а):еще такой вопросик: при торможении и остановке впереди слышен звук: "тык", тормоз отпускаешь, трогаешься снова- "тык". что то мне кажется колодки не отходят сами от диска впереди....
Проверьте шаровые опоры. У меня тоже были щелчки при проезде лежачих полицейских. После замены шаровой звук исчез. Возможно и резиновые втулки.
FENIX
Непрочитанное сообщение FENIX » Пн мар 30, 2009 8:27:15
проккачивали раз 25 уже....не тормозит правое колесо по ходу....
в результате вчерашней проверки стало ясно, что не берут передние оба...видимо :fear:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн мар 30, 2009 10:52:58
FENIX
всетаки это скорее ГТЦ
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн мар 30, 2009 11:03:15
А с регулятором тормозных сил не может ничего быть?
FENIX
Непрочитанное сообщение FENIX » Пн мар 30, 2009 11:26:04
Димон на зелёнке писал(а):А с регулятором тормозных сил не может ничего быть?
заменен на новый-не помогло, но стало чуть лучше :whistlin:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн мар 30, 2009 13:56:13
Проблема с передними тормозами.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн мар 30, 2009 14:34:01
Что значит "стало чуть лучше"?
FENIX
Непрочитанное сообщение FENIX » Вт мар 31, 2009 5:23:46
значит стало меньше тянуть...в сторону.
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 01, 2009 3:30:29
Проверь колодки на одинаковость на правом и левом борту.Состояние шлангов(не вздувается ли при нажатии на педаль),замасливание диска,подклинивание цилиндров....
FENIX
Непрочитанное сообщение FENIX » Ср апр 01, 2009 8:01:11
я так решил-сначала поменяю все цилиндры спереди, а потом буду смотреть...
если не спасет-главный тормозной, и вакумник к концу подходит сцуко :fear:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср апр 01, 2009 8:09:59
А как Вы определяете, что вакуумный усилитель подходит к концу?
FENIX
Непрочитанное сообщение FENIX » Ср апр 01, 2009 8:21:55
Буйный писал(а):Проверь колодки на одинаковость на правом и левом борту.Состояние шлангов(не вздувается ли при нажатии на педаль),замасливание диска,подклинивание цилиндров....
замасливание задних колодок на левом колесе было, потек сальник редуктора....
колодки задние под замену...передние все живые и одинаковые по изношенности
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Димон на зелёнке писал(а):А как Вы определяете, что вакуумный усилитель подходит к концу?
ну как....он шипит если педалью покачать...
и потом его проверяют так: давишь на педаль несколько раз, она поднимается и нажимаешь потом-держишь, заводишь, если педаль уходит, то писец....
кажется так, у меня в мурзилке написано :unsure:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср апр 01, 2009 8:31:15
И у меня так. И у всех так. На то он и вакуумный усилитель - когда в нём вакуум тогда он и усиливает. Когда Вы несколько раз при неработающем двигателе нажали на педель тормоза, то на сколько в нём хватило запаса на столько он и сработал - прошипел. Потом педаль туже становится. Если её нажать, то до пола она не уйдёт. А как будешь заводить двигатель она опуститься вниз вместе с ногой, которой давите.
