головка
денисНИКОЛАЕВИЧ
Модель авто: Классика 21070
Благодарил (а): 12 раз
головка
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Чт авг 04, 2011 16:08:39
помогите :weep: немогу открутить болты крепления головки к блоку двигателя! :pirate: что делать подскажите может кто сталкивался с такой проблемой?
Bagroff
Модель авто: ваз 2107 БСЗ, солекс 073, 213 распредвал. Пока хватит.
Re: головка
Непрочитанное сообщение Bagroff » Чт авг 04, 2011 16:11:29
залей ВДшкой гайки. а завра отойдет
GoBLIN
Re: головка
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт авг 04, 2011 16:15:33
я использовал рычаг подлиньше, ито еле отвернул. главно чтоб ключи нормальные были и грани болтов не слизали
Bagroff
Re: головка
Непрочитанное сообщение Bagroff » Чт авг 04, 2011 16:18:35
а мне так головку тянули, там аж скрипело :crazy:
Благодарил (а): 2707 раз
Re: головка
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 04, 2011 17:23:03
денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):помогите
Блин, зёма, далековато ты забрался, я б помог. Не существует такой гайки/болта/шурупа/и т.п., который бы мне не поддался :i .
GoBLIN писал(а):главно чтоб ключи нормальные были и грани болтов не слизали
Это первое и основное :thum1: Без этого лучше не начинать ;) .
Благодарил (а): 2152 раза
Re: головка
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт авг 04, 2011 17:34:52
GoBLIN писал(а):я использовал рычаг подлиньше,
правильно, рычаг иногда решает многое :thum1:
денисНИКОЛАЕВИЧ
Re: головка
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Пт авг 05, 2011 3:56:08
спасиб за совет! сёдня попробую трубой отварачивать ! А ЕСЛЬ ПОГРЕТЬ ГОРЕЛКОЙ (БОЛОНЧИК ГАЗОВЫЙ НА КОНЦЕ НЕБОЛЬШАЯ ГОРЕЛКА) ВОЗЛЕ РЕЗЬБЫ В БЛОКЕ ДВИЖКА?
GoBLIN
Re: головка
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт авг 05, 2011 4:01:09
денисНИКОЛАЕВИЧ
не майся дурью, возьми трубу метровую да отверни, тока в правильную сторону крути :thum1:
денисНИКОЛАЕВИЧ
Re: головка
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Пт авг 05, 2011 4:06:57
GoBLIN писал(а):денисНИКОЛАЕВИЧ
В КАКУЮ ЕЩЁ ПРАВИЛЬНУЮ СТОРОНУ? ТАМ ВРОДЕ ПРАВАЯ РЕЗЬБА! ТОЕСТЬ ОТКРУЧИВАТЬ ПРОТИВ ЧЕСОВОЙ СТРЕЛКИ!
GoBLIN
Re: головка
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт авг 05, 2011 4:12:51
да, против часовой, это я так к слову LOL . у меня просто друг машину свою делал и чета у него мозг переклинило и начал "отворачивать" по часовой. и отвернул головку болта :look:
денисНИКОЛАЕВИЧ
Re: головка
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Пт авг 05, 2011 4:15:14
GoBLIN писал(а):да, против часовой, это я так к слову LOL . у меня просто друг машину свою делал и чета у него мозг переклинило и начал "отворачивать" по часовой. и отвернул головку болта :look:
:D )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Re: головка
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 05, 2011 17:53:08
денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а): А ЕСЛЬ ПОГРЕТЬ ГОРЕЛКОЙ (БОЛОНЧИК ГАЗОВЫЙ НА КОНЦЕ НЕБОЛЬШАЯ ГОРЕЛКА) ВОЗЛЕ РЕЗЬБЫ В БЛОКЕ ДВИЖКА?
И думать не моги! (w00t)
денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):ОТКРУЧИВАТЬ ПРОТИВ ЧЕСОВОЙ СТРЕЛКИ!
:yes: Как ни странно ;) .
денисНИКОЛАЕВИЧ
Re: головка
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Пт авг 05, 2011 18:04:17
не просто на работе у патцанчика тож такая проблема была немог открутить срезал головки болтов потом грел и выкручивал спокойно! ;) как он сказал!
Re: головка
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт авг 05, 2011 18:13:02
денисНИКОЛАЕВИЧ
это тогда уж, надо исхитриться охладить болты с одновременным нагревом ГБЦ и все это сделать на машине, и быстренько выкрутить
денисНИКОЛАЕВИЧ
Re: головка
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Вс авг 07, 2011 7:42:49
всё открутил болты! :thumbsup: весь вороток на ключе изогнул! но вот ещё проблемка :sad: снял головку и увидел какието непонятные нагары на выпускном колекторе(штанах) и в сомих цилиндрах очём это может говорить?
во 2 патрубеке 2 цилиндра почти весь патрубок забило
нагар слоями какимито
GoBLIN
Re: головка
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс авг 07, 2011 7:45:38
видимо масло порядочно кушало :hmmm:
денисНИКОЛАЕВИЧ
Re: головка
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Вс авг 07, 2011 9:11:47
GoBLIN писал(а):видимо масло порядочно кушало :hmmm:
на270 км гдето с пол литры сожрало! :getlost: есль не выгнало при работе движка! а вот через чего кушало былоб интересно узнать! через кольца или масло сьёмные колпачки? а может вообще через то и другое?
GoBLIN
Re: головка
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс авг 07, 2011 9:29:53
ну коль голову снял, колпачки можно и поменять, заодно поглядеть направляющие клапанов. по поводу колечек подсказать грамотного ничего не могу :)
денисНИКОЛАЕВИЧ
Re: головка
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Вс авг 07, 2011 9:38:05
GoBLIN писал(а):ну коль голову снял, колпачки можно и поменять, заодно поглядеть направляющие клапанов. по поводу колечек подсказать грамотного ничего не могу :)
ну у меня примерно такая же идея! поменять колпачки направляющие клапанов(правда развёртка нужна подгодять под размер), а потом уж и до колец со вкладышами пожно покапаться! :look:
mik58
Re: головка
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс авг 07, 2011 10:55:20
тут хорошая ссылка
http://as066.narod.ru/rem.golovki.htm
денисНИКОЛАЕВИЧ
Re: головка
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Вс авг 07, 2011 11:09:58
mik58 писал(а):тут хорошая ссылка
спасибо и вправду хороший сайт для начинающих(и не только) автослесарей ! :beer2: думаю пригодится всё кроме зенкера для сёдел ! надеюсь там не всё так плохо как кажется на первый взгляд!
денисНИКОЛАЕВИЧ
Re: головка
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Вт сен 06, 2011 5:33:52
друзья подскажите если я не досадил направляющие клапанов как это выевить? или пересадил? а то вот какая проблема нагрел головку на электро плите минут 10 начал запресовывать направляющие и одна направлябщая чуть выше других а с одной при напресовывании в самам конце стопорное кольцо слетело! что делать незнаю ? если новый комплект купить и все сомневающее меня направляющие заменить? или нестоит ?
Андрей Таймолкин
Модель авто: ВАЗ-21043 1996г.р. "баклажан" двиг-03 поршневая расточена на 79.БСЗ.Карб - 05.Найденная после угона и собранная своими руками с 0.
Re: головка
Непрочитанное сообщение Андрей Таймолкин » Пн сен 12, 2011 10:03:24
денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):друзья подскажите если я не досадил направляющие клапанов как это выевить? или пересадил? а то вот какая проблема нагрел головку на электро плите минут 10 начал запресовывать направляющие и одна направлябщая чуть выше других а с одной при напресовывании в самам конце стопорное кольцо слетело! что делать незнаю ? если новый комплект купить и все сомневающее меня направляющие заменить? или нестоит ?
Ты втулки устанавливая не перепутал?Выпускные длиннее,впускные короче
денисНИКОЛАЕВИЧ
Re: головка
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Вт сен 13, 2011 6:22:26
всё правильно! все втулки стоят на своих местах
