Специфическое трение со стороны моста
- kosar
- Модель авто: Спартанская колесница 21053, озон, бсз., редуктор 4.3
Уже несколько месяцев слушаю непонятное трение со стороны моста. Появляется только при движении на 4 (около 60км/ч) при отпущенной педали газа. При разгоне не слышно, при выжатом сцеплении тоже. Слушал подшипники, с левой стороны есть едва слышимое постукивание, люфта в полуосях нет. Крутил подвесной - тоже нет люфта и посторонних звуков. Подозреваю редуктор. Он ли? Как проверить кроме снятия и разбора?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Специфическое трение со стороны моста
kosar
ну вообще то в зубчатом зацеплении присутствует трение, в пятнах контакта. проверь добавь масло, а шаркать тереть там могут и колодки тормозные
- kosar
Масло на нужном уровне. Но во-первых это трение появилось после дальней поездки на 2000км (туда-обратно). До этого не было. И по звуку весьма похоже на трение метала об метал. Сомневаюсь что так и должно быть. Громкости данного звука достаточно чтобы резать ухо.Сусанин писал(а):kosar
Очень расплывчатое и субъективное понятие. Как можно отделить на этой скорости трение со стороны моста от шума задних покрышек, например? Может это ГУЛ редуктора, коли режет ухо? Так это другая песняkosar писал(а):слушаю непонятное трение со стороны моста.
- Сусанин
скорее так и есть, просто стал подвывать редуктор, ничего страшного в этом нет, это фича жигулейБуйный писал(а):Может это ГУЛ редуктора:sad:kosar писал(а):слушаю непонятное трение со стороны моста.
- kosar
Этот звук (трение метала об метал) точно любой отличит от трения покрышек об асфальт. На гул это тоже не похоже. Данный звук имеет прерывистый характер (т.е. не постоянный). Также можно описать как "как будто что-то скребется по днищу".Буйный писал(а):Очень расплывчатое и субъективное понятие. Как можно отделить на этой скорости трение со стороны моста от шума задних покрышек, например? Может это ГУЛ редуктора, коли режет ухо? Так это другая песняkosar писал(а):слушаю непонятное трение со стороны моста.
- Сусанин
тормозные колодки, стяжные пружины, планки болтыkosar писал(а): "как будто что-то скребется по днищу".
- kosar
Т.е. колодки не сходятся до конца? Но тогда почему этого звука нет до 60км\ч?Сусанин писал(а):тормозные колодки, стяжные пружины, планки болтыkosar писал(а): "как будто что-то скребется по днищу".
- Сусанин
не то что не сходяца, а может они стерлись, может болтаются, там же хреньки эти, которые колодки поджимают, может свалилось что, вот и скрежетает на этой скорости, свыше прижимет где, до этой скорости не поднимается
- kosar
Разобрал тормоза, со стороны на которую были подозрения. В итоге тормозная система полностью исправна, ничего нигде не болтается и не трет. Приподняли жопу и раскручивали колеса движком и было слышно даже не трение, а металический звон на той же скорости, но посередине. Поехал в сервис там проверили все в движении от моста до коробки, в итоге звон происходил в самом кардане
(та часть что ближе к коробке). Это даже не крестовины или подвесной, это в самом кардане звенит некий металический предмет
В сервисе были шокированы. Я наверно единственный кто смог ощутить данный недуг.
Пять раз "ёптель"kosar писал(а):это в самом кардане звенит некий металический предмет
- Модель авто: 21041 Красный перец 2006 г.в.
kosar Кардан снимали? В руках трясли?
Так может звенеть металический колпачек-фиксатор на шлицевом соединении кардана с эластичной мучтой. Его всего-то надо рукой затолкнуть на место.
- kosar
Нет, трясли кардан резкими рывками вручную, но без съема.universal644 писал(а):kosar Кардан снимали? В руках трясли?
kosar, ты не единственный. Я тоже имею такое "счастье". На эстакаде резкими движениями крутил кардан в рамках люфта, при включенной передаче. Звенит передняя часть кардана. Когда дергаю именно за нее, за переднюю часть, то не звенит. Тоже пока не нашел причину. Но этот звук уже бесит.
- Сусанин
да да да, это даже не шлицевое, это в коробке где то, та же фигня, но плюс еще и в редукторе так же, т е часть спереди, часть сзади
Дядьки! Нашел я эту пакость. Два интернета перелопатил. Уже не помню где, находили одну из причин. Это отвалился грязеотражатель на фланце эластичной муфты. Он и звенит.
http://vazclub.com/images/niva/remont/t ... dach-1.jpg
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
S45RUS
Ха,так эта пакость у меня на копейке лет 5 звенела,я уже привык к этому звуку!
- Freeman
- Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
А у меня то же что-то трётся и похрустывает, не навязчиво так. Причём зависит от оборотов. Ускоряюсь - звук учащается, и заглушается двигателем. Когда на скорости выжимаю сцепление – обороты двигателя естественно падают и звук снова слышен. Звук исходит, видимо от заднего карданного вала. Когда ездил на смотровою канаву задний карданный вал покрутил рукой, после этого звук на пару дней пропал, а затем опять появился. Никто с подобным не сталкивался? Я вот думаю, это может быть шлицевое соединение карданного вала? В инструкции к эксплуатации семёрок сказано, что это соединение нужно регулярно смазывать. Вводить её нужно через пресс-маслёнку. Сегодня вот всё объездил, а этой несчастной пресс-маслёнки нигде в продаже нет. Смазка равинол, пойдёт интересно?
Последний раз редактировалось Freeman Вс янв 12, 2014 19:20:11, всего редактировалось 1 раз.
Freeman
В ГАЗелевских,в общем грузовых магазинах посмотри.Хоть литол.Иногда крестовина может скрипеть,возможно и подвесной шалит.Смотреть надо.
- Freeman
Звук куда-то пропал, видимо затаился.
Как разбирусь что это, отпишусь.
