рустем писал(а):рустем
Спасибо, всё таки возьму я КАТЭК, это лучше чем Китай, пусть он чуть слабей, но качество лучше! Ещё раз спасибо за помощь.JET писал(а):JET
Посмотри эту статейку из ЗР http://www.zr.ru/a/16303/Сержик писал(а):Подскажите пожалуйста, где можно найти чертёж, с размерами натяжной планки тайга, хочу сам зделать сделать, так как не могу у нас в городе найти,может кто то, где то видел, буду очень благодарен.
Спасибо большое!!! Пардон за ошибку, писал быстро, блин так стыдно сталоVlad34 писал(а):Vlad34
А ты выкинул из его ушка разрезную металлическую втулку?Сержик писал(а): кронштейн Ваз 21214, но он какойто каличный, получаеться эта шайба и сайлент с металической втулкой туда просто не влазят
Правильно, только удобнее вставлять втулку с резинкой когда уже волт вставлен, т.е. снаружи, затем фигурная шайба и гайка.Сержик писал(а):металическая втулка с сайлентом вставляется с внетренней стороны, бортиком в середину, потом с наружной стороны вставляеться шайба, и потом зажимаеться гайкой
Сержик писал(а):Jet, а какой внутренний диаметр не помнишь?
У меня там её вопше не было)))JET писал(а):А ты выкинул из его ушка разрезную металлическую втулку?
Как с наружи, если там бортик есть? Как ты его с наружи всунишь?JET писал(а):Правильно, только удобнее вставлять втулку с резинкой когда уже волт вставлен, т.е. снаружи, затем фигурная шайба и гайка.
Чот ты не того купил...Сержик писал(а):Как с наружи, если там бортик есть? Как ты его с наружи всунишь?
Спасибо тебе огромнейшие! Купил я то, просто оно вылето, и зделано по каличному, пришлось чуть дорабатывать, я розсверлил отверстие на 17, а то там было на 16 и вуаля, всё стало на место как надо, всё прекрасно зажимается, теперь всё отлично, как у тебя на фото, теперь у меня также! JET Спасибо тебе ещё раз!!!JET писал(а):JET
Столкнулся с проблемой, а именно с натяжной планкой, не получается нормально зделать её, вопрос, а большой ход у 10 гены, в крепежи, а то он у меня ходит всеволишь на 1см, может чуть больше, это нормально или нет?Vlad34 писал(а):Vlad34
Маркировку и производителя огласи.korozub писал(а):110А генератор от 2110
