Еще раз о противотуманках
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Re: Еще раз о противотуманках
fedotov.1991
Вот схема для примера
- 47f10bdc857f.jpg (23.53 КБ) 6217 просмотров
- Mamonik
- Модель авто: ВАЗ 21074.2007 г.в.БК ШтатХ1.
Тоже долго думал -ну нехватает ближнего света а на дальнике не наездишся! Методом проб подобрал лампы в головной свет Philips VisionPlus (+50%) цена вопроса 550р в Ярославле типа.На 50% больше света. Луч света длиннее на 10-20 метров.
Увеличение дальности и четкое распределение светового потока.
Цвет: бело-желтый
Доступные цоколи: H1, H4, H7
Производство: Германия
Заглаза .Зато дополнительные фары монтировать не надо и потребление как в штатной лампе ! Такие дела .
Цвет: бело-желтый
- Barsuk
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, Е-2, ПТФ ТН105, БК Х1
Это ты на своём опыте, действительно помогает или тебе в интернете сказали?Mamonik писал(а):На 50% больше света. Луч света длиннее на 10-20 метров.
- Mamonik
В самом деле ездил на карьеры купаться друг на ланосе приехал так мы у него одну лампу дернули я вставил слева висион а справа родная -реал свет отличается .Да я когда установил см.выше какие сразу почувствовал разницу бросается сразу опыта всего то 10 месяцев по ночам стремался по окраинам а щас усе типа -прозрел!!! Это не реклама удобно честно вот по сроку службы молчу-незнаю!
- Barsuk
Mamonik
Ну тогда понятно. Просто я купил себе давно ещё Osram +90, так, если честно не очень - не стоят тех денег. Прочитал статейку, на предыдущей странице выкладывал ссылку, так они там на первом месте, а толку нет. Правда, твоих там нет ламп, может, действительно есть в них смысл
- Towelie
- Модель авто: 2107, 1998 г.в. тёмно-бардового цвета...
CHMZ писал(а):fedotov.1991Вот схема для примера
47f10bdc857f.jpg [ 23.53 КБ | Просмотров: 159 ]
Вроде все понятно идовольно просто. Хочется узнать 1 вещь, и попросить вторую)
1: если поставить в ПТФ лампочки 100 Вт, не будят ли плавится кнопки? (пару кнопок уже поменял, была другая схема подключения.)
2: просто помогите сделать 3 позиции 1-0фф;2- ППТФ; 3-ППТФ+ЗПТФ. (((НА основе кнопки ЗПТФ)на ее месте))
заранее спасибо)в простой электрике я еще соображаю, а вот что посложней нужна помощь специалистов))(+хочу лампочки 100 ВТ, и без замены всяких кнопок)
- Besenok
Towelie
ПТФ расплавишь от 100W. А ЗПТФ выключатель имеет 2 положения, как мне помнится выкл и вкл. Значит тебе надо 3-ех позиционную кнопку. По схеме "кнопка противотуманок" используется твоя (3-позиц.) с переделками для задних птф. Для начала кнопку купи и дальше ничего сложного. А пара на ПТФ +ЗПТФ, причем на передние птф нужно 2 реле городить. Кстати, где то это уже описывалось на форуме
- Towelie
не спорю, где то видел.Besenok писал(а):Кстати, где то это уже описывалось на форуме
просто места нет ни в торпеде, ни в бороде.
Кнопку любую 3-х позиционку ж можно?
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Посмотрел способ подключения. Лично я б не ставил так, напруга вся идет через провод к катушке, 100в каждая лампа это до*рена, лучше от акб или генератора. Я б советывал лишний раз не нагружать монтажный блок.
Я тоже поставил противотуманки, но я их называю фары дополнительного освещения. Брал фирмы SIRIUS ? вроде.
Если более интересно завтра скину фотки.
- Besenok
Towelie
угу, любую (например габариты-ближний от семерки), только колодку на новую кнопку с проводами сразу купи. Придется резать и пилить по новой
- Towelie
не, нафиг этот ксенон. и так придурков с этим ксеноном хвает...особенно по ночной трассе.
Передумал ставить вместе с задними. как придумаю как подключить спрошу совета.
- Barsuk
Ну а что, у меня вот вместо кнопки ЗПТФ стоит кнопка от четвёрки от дворников, у неё первое положение фиксированное, включается ПТФ, второе как на кнопке ЗПТФ - дожимаешь и включаются ЗПТФ. Интересует?Towelie писал(а):Передумал ставить вместе с задними. как придумаю как подключить спрошу совета.
Только у меня сейчас плохой интернет, может, около среды смогу ответить или до завтрашнего утра.
- Towelie
куда пропааал???Barsuk писал(а):Ну а что, у меня вот вместо кнопки ЗПТФ стоит кнопка от четвёрки от дворников, у неё первое положение фиксированное, включается ПТФ, второе как на кнопке ЗПТФ - дожимаешь и включаются ЗПТФ. Интересует?Towelie писал(а):Передумал ставить вместе с задними. как придумаю как подключить спрошу совета.
- Barsuk
Да, вроде ни куда. А что конкретно тебе трэбо?Towelie писал(а):куда пропааал???
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Schmel10
Световое пятно на рабочих фарах длинее чем на противотуманных и уже.
Эт сравнение световых зон рабочих фар и противотуманок.
- DJTigra
А у меня вопросик: мне нужен доп. свет, чтобы было видно перед самым бампером все, ближний немного дальше светит (вечером, встречный слепит и не видно полосы движения). Что лучше взять - фары рабочего света или птф? И какие лучше выбрать? Бюджет есть
Рабочий - http://avtozvuk.ua/catalog/146
ПТФ - http://avtozvuk.ua/catalog/148
- серго
- Rush
- Модель авто: 2107i,1.6,цвет кварц
Лучше бери птф-ки.Я даже когда с ближним еду их включаю.С ними по бокам нормально видно,а с ближним только то что впереди. В городе чаще всего езжу на противотуманках,больше вероятность не в меру резвых пешеходов заметить
- DJTigra
Rush
а какие взять из каталога? нравятся Hella micro ff, но товарисч Randall говорит, что для жигуля дорого... с крышечками нужны, желательно прямоугольные, но можно и круглые, но не малюсенькие
- JET
Wesem посмотри, плюс путевые лампы в них вставить.
А чо с крышечками?
А чо с крышечками?
