Какой Глушитель Лучше или как его выбрать?!
Besенок
- Модель авто: Ваз 21043. 2000 г.Мурена, КСЗ, Музыка Пионер,антенна Бош,замена решетки,Реснички,доработка багажника,
Re: Какой Глушитель Лучше или как его выбрать?!
и у него все сварные швы труб к глушителю ржавые почему то!!!
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Besенок, штаны у меня поляцкие
ничего не скажу. Менял около 4-х лет назад, может больше, не помню.
Besенок
alex Понятно.Ну как видно у тебя тфу тфу хорошо служат
Longenen
- Модель авто: не указан
Я видел на рынке чудо-глушитель из нержавейки, правда стоил он совсем неприличных денег - 1500р, по сравнению с обычным ВАЗовским за 740 (кой и взаял). Но и ВАЗовских глушаков с геометрией проблемы, пришлось чуть-чуть рихтовать, поскольку задевал гусак за мост при нагруженной машине.
Besенок
Всем Доброго дня.Был я на нашем авто рынке видел в продаже Польский глушить.Как говорят вроде алюминизированный.На вид неплохой только почему то немного ржи на сварках труб к банке.1000 рублев все удовольствие!Стоит брать или подумать?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Если речь идет о глушителе Marex или Edex, то нормальные глушаки. В плане ресурса - последний получше будет.Besенок писал(а):видел в продаже Польский глушить.Стоит брать или подумать?
Longenen
Свердловские - барахло, поскольку геометрия неправильная, а у польских метал - г-но.
NikVE
не советую выдумывать чего-то! Надо брать родные - заводские и в проверенных магазах. Сам так попал один раз - теперь левый глушак валяется в гараже - абсолютно новый, но геометрия не та - все, пропали $! Купил в магазе - официальном представителе АВТОВАЗ родной глушак - встал сразу и хорошо, без выеживаний! Вот как бывает, однако...
спецом сподобился посмотреть у себя.удивился.на самом днище глушака выбито---«UNIVERSALalex писал(а):«UNIVERSAL industries» (Эстония)
Vadim 77
т.е. у вас такие на заводе ставят?мишаня писал(а):UNIVERSAL с завода стоит.в натуре не ржавеет
выходит что да...но тот ли этот хваленый глушак-это еще вопросVadim 77 писал(а):т.е. у вас такие на заводе ставят?
- <LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
При покупке машины, поскольку б/у, глушитель уже никуда не годился. Новый выхлоп целиком купили Ижорский. Вроде нормально
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
у меня стоит глушитель с 3мя резонаторами, не гнилой. Вчера поменял резинки, и соединил трубы над мостом (соединены были на самом краешке, а потом и вообще слетел), завожу, звук в салоне очень громкий какой-то, и вибрация в панель отдает, снаружи незаметно. Может это быть из-за помятого среднего резонатора? Или кузов задевает?
я один раз купил по незнанке "штаны" их производства... какой только матерью я не вспомнил этот гребанный моторсич...гость писал(а):жаль, что у тебя в списке не глушителя производства "Мотор-Січ". Его бы я точно рекомендовал не покупать.
Сейчас нужно среднюю часть менять, вот думаю какую бы где получше найти и с 2мя или одной банкой
скорее всего раз и както наискосяк шов встал вот и звук...Вованн писал(а):Или кузов задевает?
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Родной прогорел, перишел за новым, а тольяттинских нету. Другие были говно
Короче час работы, болгарка, сварка, труба от второго глушака (найденного мною) и все ОК
А не родные обычно прогорают в трубе за год
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
наехал на булыжник, погнулись штаны, вправо руль не крутиться и грохот, какие штаны лучше?
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
А связь?Как то легкомысленно вопрос задал..Похоже на анекдот...Сусанин писал(а): погнулись штаны, вправо руль не крутиться и грохот
- Сусанин
CHMZ
что легче погнуть, тягу, маяниковый рычаг или штаны?, тем более на них след от камня, при этом сдвинулся глушитель назад и вылез из трубы, при всем этом поворачивая руль вправо на заглушенной машине видно как это дело соприкасается
- DJTigra
Мне тоже, в скором времени, нужно будет заменить всю выхлопную. с 2мя резонаторами стоит около 400гр. Но вот качество? Может кто что скажет, фирма, страна-производитель... Заводская система прослужила 16 лет
"Авто+" на Индустриальной, заводской оригинал. На Перова нет и в помине.
- rage.capoor
- Модель авто: Классика
Народная хитрость - бери самый тяжелый он из более толстого металла и дольше не прогорит.Я менял выхлопную вот только не помню какой завод.Встала как родная.
Про эту хитрость писал один из форумчан, какбэ не в этой теме. Подобный принцип вполне подходит и к АКБrage.capoor писал(а):Народная хитрость - бери самый тяжелый он из более толстого металла и дольше не прогорит.
Alexandr
- Модель авто: ВАЗ 2107, 5ступенчая коробка. Все сток, передние сиденья от бмв 318, на ходу, привожу в божеский вид от прежних хозяев.
я себе поставил, питерский "свд" встал отлично, шума нет., глушит идеально. Цена вопроса 750рублей плюс хомут 40рублейBesенок писал(а):Всем привет Полазил я по не нашел здесь подходящей темы.Народ подскажите какой глушитель выбрать на Ваз 21043.карбюраторная.Спасибо заранее!
- Сусанин
стоит ли менять промежуточную трубу с одним резонатором , на трубу с двумя, будет ли тише?
