Не заводится (помогите советом)
- TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 - сдан в трейдин. Citroen C5X
Re: перестал заводиться двигатель
vasilisk
Хорошо помыли тебе машинку -)) коза скорее всего в проводке , капот не надо было открывать что бы сохла лучше , теперь внимательно провод смотреть вооружившись тестором.
Капот я только приоткрыл (т.е. закрыт но не до щелчка)TechnoMCJ писал(а):vasilisk
Последний раз редактировалось vasilisk Пн авг 22, 2011 8:15:09, всего редактировалось 1 раз.
- TechnoMCJ
vasilisk
смотреть проводку к стертеру , я так понял у тебя все гаснет после попытки его крутануть, либо стартер сдох - неожиданно
А две лампочки из салона могли посадить аккумулятор за 4 дня?TechnoMCJ писал(а):vasilisk
- TechnoMCJ
нет, если акум в усмерть не убитый конечно, а вот мафон легко можетvasilisk писал(а):А две лампочки из салона могли посадить аккумулятор за 4 дня?TechnoMCJ писал(а):vasilisk
- TechnoMCJ
vasilisk
Машина на гарантии ? взять и отвезти ее - пусть по гарантии ищут проблему. Аккум может и через неделю после покупки осыпаться- если плохой
Машина на гарантии, придется буксировать. Аккумулятор посажен, ни аварийку включить ни стоп сигнал показать.TechnoMCJ писал(а):vasilisk
Рассказывай, что тебе там мыли.vasilisk писал(а):... Поехал на автомойку помыть машину ...
vasilisk Послушай меня. Поставь на несколько минут соседский аккум, включи зажигание, вонзи в КП 3-ю педерачу и заводи с толкача! Что то мне подсказывает, что она заведёцца
Кузов да коврикигость писал(а):Рассказывай, что тебе там мыли.vasilisk писал(а):... Поехал на автомойку помыть машину ...
Я тоже за то, чтобы попробовать с буксира: заводятся даже те машины, у которых и при бодреньком прокручивании стартером не наблюдается никаких признаков схватывания!vasilisk писал(а): Кузов да коврики
miha15
- Модель авто: ВАЗ-2107, Карбюратор, БСЗ, 2004 г.в.
Re: Не заводится
Проверили авто в сервисе. Отчего заводилась не всегда с первого раза нашли - была виновата влага в колодке коммутатора, а вот про подсос воздуха сказали так и должно быть. Подсасывает как я понял из под карбюратора, хотя прокладки в нем и под ним меняные. Получается плоскости кривые? Проверял я эти плоскости линейкой, гнутых не обнаружил...
Re: Не заводится
Запросто! Мода такая у автолюбителей полностью снимать карб с двига для какой-то капитальной чистки (хотя 90% работ можно провести не снимая карб), а потом от душиmiha15 писал(а):Получается плоскости кривые?
Глазом может быть и незаметно. Прыскал карбклинером в подозрительное место на заведённом двиге? Обороты должны меняться при наличие подсоса.miha15 писал(а):Проверял я эти плоскости линейкой, гнутых не обнаружил...
Re: Не заводится
Что-то не то они сказали. Забор воздуха - только через воздушный фильтр, и никаких подсосов!miha15 писал(а):... про подсос воздуха сказали так и должно быть. ...
miha15
Re: Не заводится
Про забор воздуха - это понятно. Прыскал до этого, обороты выравнивались при попадании карбклинера на толстую теплоизоляционную прокладку. Поменял я её, всё равно та же самая картина осталась. После сервиса на прососы не проверял, времени не было...
У нас в городе похоже лучше обращаться к "гаражным кулибинам". И объясняют, что к чему, и делают как себе... А в официальном сервисе лишь бы деньгу срубить...
Re: Не заводится
miha15miha15 писал(а):Появилась мысль, что струя попадает и на шланг от вакуумника, может быть он виноват? Попшикал на него, действительно опять двигатель стал работать ровно. Получается тоже под замену? Так можно полдвигателя поменять ведь..
Шланг-то заменил?
Re: Не заводится
Фланец у тя гнутый и по линейке ты эти 0,1..0,3 мм не увидишь, с пропеллером тем более. Да и про шланг вакуумника тебе отписАли. Какие ещё нужны советы?miha15 писал(а):Прыскал до этого, обороты выравнивались при попадании карбклинера на толстую теплоизоляционную прокладку. Поменял я её, всё равно та же самая картина осталась
miha15
Re: Не заводится
совет последний нужен: как выравнять плоскости? Притиркой на наждачном круге вручную в гаражных условиях возможно? Много времени займет? Для притирки плоскости какой-то из половинок карбюратора из нее предварительно нужно вытащить все внутренности?
Извиняюсь за такие вопросы, не приходилось этим заниматься...
Alexey_from_MGN
- Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
Re: на холодную не заводится
Это вина администратора и модераторов.Zayec писал(а):Столько, сколько новых пользователей на форум прибудет. Изменить ничего нельзя, надо , видимо, просто смириться с этимсколько интересно будет создаваться одних и тех же тем?
Re: Не заводится
Alexey_from_MGN
Вот вы все говорите:царь,царь.Нам вообще положено молоко за вредность давать!
Re: Не заводится
Да, вполне возможно.miha15 писал(а):... Притиркой на наждачном круге вручную в гаражных условиях возможно? ...
нет, абсолютно все не нужно.miha15 писал(а):... предварительно нужно вытащить все внутренности?
Re: Не заводится
расстрелять их к ипени матери всех....Alexey_from_MGN писал(а): Это вина администратора и модераторов.
