Шаровые и их замена
Re: Шаровые и их замена
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 07, 2011 23:12:55
Дядя Федор писал(а):... менял 18 тыс. назад, ставил Белебей (продавец клялся, что завод), но увы, стучат, заразы...
Ну так тому продавцу пальцы в двери - правдивый ответ не заставит себя ждать. Можно бонус оговорить: бесплатная установка. :D
Дядя Федор
Модель авто: ВАЗ 2107, 1988г.в., двиг. 03, 1,5л, карб, КСЗ, 4-х ст. КПП
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Ср июн 08, 2011 7:53:26
Да я уже паяльник грею :) но вопрос, что теперь ставить???
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пн июл 18, 2011 5:28:21
Всем доброго.
я тут обнаружил порванный пыльник на верхней шаровой.
( впрочем у остальных шаровых пыльники тоже не в прекрасном достоянии, видно усталость резины и чувствуется, что тоже скоро порвутся)
вопрос - менять ли шаровую или можно обойтись заменой пыльника?
посторонних звуков пока нет, шаровые родные, прошли около 80 тыс.
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн июл 18, 2011 5:34:34
Cvolo4yzhka
80 тыс??? Приличный пробег :thumbsup: ИМХО пора их под замену, ибо ресурс вышел уже давно :yes:
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн авг 08, 2011 6:49:16
а такие кто пробовал,стОят 330р?
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн авг 08, 2011 7:00:19
serg4
Первый раз такие вижу. это хто? немец-китай? Чет они по внешности какие то не такие. Подходят что ли?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн авг 08, 2011 7:08:39
Besenok писал(а):Чет они по внешности какие то не такие.
синий чехол это транспортная упаковка
я такие ставил очень слабые пыльники поэтому у меня прошли мало
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн авг 08, 2011 10:08:15
Besenok писал(а):serg4
по идее немец,а на самом деле х.з
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн авг 08, 2011 10:14:55
прочитал я про шаровые 11 страниц и понял,короче все они хорошие,только как повезет,последний раз я брал кедр,проехал 40 тыс. и вот только сейчас начали терзать смутные сомнения.
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт авг 09, 2011 4:11:24
serg4 писал(а): ... все они хорошие,только как повезет...
+1 И оригиналы не застрахованы от брака.
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пт авг 12, 2011 9:15:51
serg4 писал(а):а такие кто пробовал,стОят 330р?
Я ставил такие,все 4 штуки. Они немецкие,только отходили они у меня 1000 или 2000 км. Влетел в ямку акуенную и хана им пришел.
Ща стоят чемпион красные("спорт" кажись), выдержали поездку на "Нашествие" по убогой трассе Спб-Москва(скорость 90-100,не желел короче), и дачу с еще более разбитой дорогой. Доволен ими.
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пн авг 22, 2011 6:40:59
Besenok писал(а):80 тыс??? Приличный пробег ИМХО пора их под замену, ибо ресурс вышел уже давно
Внял здравому смыслу, поменял все 4. ресурс выработали все, поимел секс с нижней - палец проворачивался вместе с гайкой. вопросик, новые шаровые ничем не заколачиваем, просто гайки затягиваем да? а то это этот момент как то упущен в руководствах...
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн авг 22, 2011 7:22:55
Cvolo4yzhka писал(а):с нижней - палец проворачивался вместе с гайкой
я беру сначала обычную гайку М14 без контрящего кольца и предварительно затягиваю ей, палец тем самым запрессовывается, потом её откручиваю и закручиваю уже самоконтрящуюся гайку,
если нет простой гайки то ключ на 19 ставят под гайку и палец тоже предварительно запрессовывается.
Заколачивать ничем не надо!
где то было на предыдущих страницах об этом
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Пн авг 22, 2011 7:58:11, всего редактировалось 1 раз.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн авг 22, 2011 7:46:52
Внял здравому смыслу, поменял все 4. ресурс выработали все, поимел секс с нижней - палец проворачивался вместе с гайкой. вопросик, новые шаровые ничем не заколачиваем, просто гайки затягиваем да? а то это этот момент как то упущен в руководствах...[/quote]
а какие поставил?
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пн авг 22, 2011 7:59:48
D.I.M.A.R. писал(а):я беру сначала обычную гайку М14 без контрящего кольца и предварительно затягиваю ей, палец тем самым запрессовывается, потом её откручиваю и закручиваю уже самоконтрящуюся гайку,
ясненько, только у меня палец проворачивался при откручивании старой, на новый вроде все норм закрутилось, ничего не проворачивалось.
serg4 писал(а):а какие поставил?
БелМАГ, вроде настоящие, с голограммой.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн авг 22, 2011 8:06:58
Cvolo4yzhka писал(а):ясненько, только у меня палец проворачивался при откручивании старой
надо очень хорошо резьбу и гайку очистить от грязи, и перед выпресовкой покрутить гайку туда сюда с вэдэшкой
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пн авг 22, 2011 13:45:58
болгарка-самый лучший ключ :devil:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн авг 22, 2011 14:40:46
Когда нижняя шаровая не откручивается и монтажка враспор между рычагом и диском не помогает(ну бывают такие клинические случаи :) ),делаю так:сдвигаю пыльник шаровой(или срезаю) вниз, беру небольшие французские пассатижи(типа кобра) и засовываю их между пыльником шаровой и поворотным кулаком(чтобы палец обхватился),а так как усилия от руки иногда не хватает,чтоб шар перестал крутится, то затем беру такие же пассатижи,но побольше и сжимаю ими маленькие пассатижи.Ни одна шаровая не провернется.Как нибудь фотку выложу при случае.
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пн авг 22, 2011 17:36:22
такие "клинические" случаи происходят практически каждый раз при замене нижнего шара. я теперь сразу делаю надрез на гайке, малешко расшибаю её зубилом, и спокойно откручиваю или сковыриваю отвёрткой
ViktorG
Модель авто: ВАЗ-2107 1997г.
Непрочитанное сообщение ViktorG » Пн авг 22, 2011 20:28:40
А про шаровые фирмы Ситек, что-нибудь кто-то скажет?
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 23, 2011 3:45:01
ViktorG писал(а):А про шаровые фирмы Ситек, что-нибудь кто-то скажет?
Не юзал, но гарантируют 30 тыков.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн сен 05, 2011 14:34:31
заменил левую сторону на КРАФТ, пробег 5 км LOL пока тихо :yes:
DEMON 72
Модель авто: 21053 жигули
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение DEMON 72 » Пн сен 05, 2011 20:46:53
привет всем!я о нижней шаровой опоре точнее о гайке с капроновым вкладышем которую можно отвернуть на несколько витков ну потом после выпресовки крутится вместе с шаровой!есть один совет:укоротить длинну резбового конца пальца и использовать более низкую гайку без капронового вкладыша.ее самоотворачивание исключит специальная шайба из стального листа с отгибающими лепестками!!!кто нибудь так делал?
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн сен 05, 2011 21:02:11
serg4 писал(а):кедр,проехал 40 тыс.
Самые лучшие шаровые.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн сен 05, 2011 21:05:03
DEMON 72, Ставил клиенту, про просьбе оного, именно такую конструкцию. ОН привез две тонких гайки, не знаю где он их взял - я на обеих сорвал резьбу при затяжке :D , в итоге поставили стандартные гайки.
Вернуться в «Ходовая»
