- aduardr
- Модель авто: ВАЗ-21043 Дв 1,7л (21213),SOLEX-073. 162000 км
Если сейчас помажешь, навряд ли потом их можно будет повторно после разборки использовать.
Я у себя ничем не мазал 4 месяца езжу - проблем никаких...
Мое мнение такое: мазать герметиком резину совершенно бессмысленно.
Vadim 77
Возвращался с дачи попал в пробку, машина стала сильно греться. Открыл капот - вентилятор радиатора работает, патрубок внизу радиатора горячий, на ходу машина не греется. И еще заметил что верхний шланг от двигателя к радиатору сильно сплющен и расширительный бачек полный - куда смотреть посоветуете?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Пробку менять.Vadim 77 писал(а): куда смотреть посоветуете?
Не работиает воздушный клапан пробки радиатора (не запускает наружный воздух в СО при остывании). Начни с замены пробки.Vadim 77 писал(а):верхний шланг от двигателя к радиатору сильно сплющен
По герметику. Мазал серым верхний патрубок на осн.радиаторе. Когда его стягивал через месяц, то ни граммма герметика на пластике радиатора не осталось! Плюнул и по-прежнему сажаю "насухо"! Если резина шлангов не задубела, то хомут прекрасно держит и без герметика
Vadim 77
SinodskiY
Спасибо. Я тоже подумал на крышку радиатора... Просто приехал вчера очень поздно и решил спросить мнение знающих товарищей по форуму.
SinodskiY
Vadim 77, поясни-ка, шланг сплющен на горячем двигателе или как? А то из описания получается вроде как на горячем. А я со вчерашнего дня никак не могу себе этого представитьVadim 77 писал(а):Возвращался с дачи попал в пробку, машина стала сильно греться. Открыл капот - вентилятор радиатора работает, патрубок внизу радиатора горячий, на ходу машина не греется. И еще заметил что верхний шланг от двигателя к радиатору сильно сплющен и расширительный бачек полный - куда смотреть посоветуете?
Vadim 77
Да на горячем - верхний шланг радиатора - который от двигателя... и бачек ОЖ полон до краев.
SinodskiY
Сегодня в Комис-С куплю - он круглосуточный.
SinodskiY
Vadim 77
Купил пробку радиатора ВИС за 95 рублей. Теперь буду испытывать.
Vadim 77, то-то я не могу понять, как такое может быть.Vadim 77 писал(а):гость
Да на горячем - верхний шланг радиатора - который от двигателя... ...
SinodskiY
Ну что могу сказать, поездил по городу 100 км, и движок держит нормальную температуру.
Дело было в окаянной крышке, видать за 6 лет пружинка ослабла.
А никто незнает от чего на крышке радиатора образуется тосольно-масленная эмульсия?
Дело не в пружине, а в негерметичности крышки, скорее всего из-за трещины в латунной пластине, на которую одевается уплотнительная резинка собственно пробки. В этом случае имеет место подсос воздуха в радиатор. Всё сходится с твоим описанием проблемы..SinodskiY писал(а):Вобщем вот.
... и из под крышки немного просчился тосол. ...
SinodskiY
Так а из за чего же давление не держалось? Я думал что из-за ослабшей пружины. Кстати на новой крышке пружина тяжелее сжимается чем на старой.
А кто сказал, что не держа не держалось? Что-то я не помню такого[/quote]SinodskiY писал(а):Так а из за чего же давление не держалось? ...
Если старая крыщка родная, то на новой пружина доджна быть лишь немного жестче. Дабы в СО не создавалось слишком высокое избыточное давление.SinodskiY писал(а):... на новой крышке пружина тяжелее сжимается чем на старой.
- олежек
еще пару страниц назад первым в посте указал причину крышку как наиболее вероятную, а ты сомневалсяSinodskiY писал(а):Ну что могу сказать, поездил по городу 100 км, и движок держит нормальную температуру.
олежек писал(а):пробка радиатора не держит давление
проблема была в закипании, клапан повышает температуру кипения тосола вот и все, если он не держит то тосол будет кипеть при меньшей температуре что ИМХО и происходило, конечно время покажет, было ли предположение с пробкой правильным...гость писал(а):А кто сказал, что не держа не держалось? Что-то я не помню такого
- D.I.M.A.R.
масло в тосол идет, прокладка ГБЦ пробита, сильно перегрет мотор был?SinodskiY писал(а):А никто незнает от чего на крышке радиатора образуется тосольно-масленная эмульсия?
SinodskiY
Нет, перегревал несильно, стрелка доходила до середины зеленой шкалы, может чуть правее.
Еслибы прокладка была пробита, то тосол тоже был бы в масле. Как такового масла в тосоле нет, только на крышке небоьшая эмульсия, примерно похожа на ту, что иногда бывает под масляной крышкой.
- SunshineofMusic
- Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
Вопрос: Постоянно какая-то влага под ногами у правого заднего пассажира, не просто вода, т.к. имеет специфический запах (не как у тосола) и маслянистая на ощупь.
Подтекает кран отопителя, но не сильно. Может ли быть в нем причина?
SinodskiY
Попробуй на вкус, если сладкая, то тосол, а может кто и пролил тебе туда чегонибудь
Вот сам SinodskiY пишет, что дело не в недостаточном избыточном давлении в СО:гость писал(а):А кто сказал, что не держа не держалось? Что-то я не помню такого
SinodskiY писал(а):Пробку почистил, закрутил, сейчас все нормально держит давление ... всеравно перегрев.
Совершенно нельзя исключить локальные перегревы из-за завоздушивания системы охлаждения.SinodskiY писал(а):Нет, перегревал несильно, стрелка доходила до середины зеленой шкалы, может чуть правее. ...
- SunshineofMusic
SinodskiY
Та нет, я сколько не вытирал все равно появлялась.
Меня сбивает с толку что она не жидкая а маслянистая.
