Случилась такая штука с рулевой
марик380
Модель авто: Ваз-21074
Непрочитанное сообщение марик380 » Вт авг 23, 2011 20:34:16
За рулем была супруга, с её слов:
При повороте налево,(поворот 90 градусов), машина перестает слушаться руля, рулевое колесо независимо от колес делает два-три оборота, супруге удается удачно затормозить, заглушить. Затем завела и все нормально, руль послушный как и прежде. Но если до этого, при положении колес прямо, баранка тоже прямо была, то теперь колеса прямо, баранка повернута. В чем может быть дело?
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: Случилась такая штука с рулевой
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт авг 23, 2011 20:39:32
марик380 писал(а):В чем может быть дело?
Редуктор кряпнулся. Ещё повезло, что не влетели куда-нибудь.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 23, 2011 20:57:38
марик380 писал(а):руль послушный как и прежде.
Barsuk писал(а):Редуктор кряпнулся.
ка же так? :hez:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт авг 23, 2011 21:03:40
Антон80 писал(а):ка же так? :hez:
Ну как? Там же такой, типа червячный механизм и в одном положении что-то там вылетело у него, поворачиваешь руль, и отсутствует какой-то элемент, зацепления нет и управления тоже, поворачиваешь в другом направлении, а там есть зацепление и руль в порядке. Ты когда регулируешь люфт руля там проворачиваешь этот червячник. Такое может давать только редуктор. С этим шутить нельзя, один раз повезло, надо сменить редуктор и забыть об этом. Второго шанса может не быть. http://www.autoend.ru/Vaz2107/Running/Steering_txt.htm Тут этот механизм называют картер. Я слышал название "редуктор" кто прав не знаю, но сути это не меняет.
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт авг 23, 2011 21:20:41
Barsuk писал(а):надо сменить редуктор и забыть об этом.
однозначно под замену. фигасе износ редуктора - сырец чтоли?
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср авг 24, 2011 9:13:51
VladiZlav писал(а):фигасе износ редуктора - сырец чтоли?
Это да, жестоко что-то :hmmm: Можно ещё проверить уровень масла - так, ради интереса просто :hmmm:
алекс007
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение алекс007 » Ср авг 24, 2011 10:26:54
твоей супруге ещё повезло :pinch:
я видел аварию из пяти машин в которой виновный был на шохе у которой вот такая песня произошла !!!! чертило попал на такие бабосы :pinch: :pinch: :pinch: так что меняй и не ломай голову !!!! :yes:
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн сен 05, 2011 8:03:19
Обнаружил такую беду: Когда качаешь руль влево-вправо слышен характерный стук в районе рулевого редуктора (рулевые тяги целые), что там может стучать кто знает?
P.S. после покупки машины переставлял руль на несколько шлицов (он стоял немного криво) - может из-за этого стучит??? Если да - подскажите как бороться :please:
Заранее спасибо :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 05, 2011 8:23:32
Попробуй обхватить редуктор рукой вместе с сошкой (можно палец засунуть в зазор), а другой рукой шатать руль (если дотянешься, у меня получалось :) ). Если есть осевой ход, отсюда и стук, должно помочь подтягивание регулировочного винта.
Ето в простейшем случае, если повезет
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн сен 05, 2011 8:26:43
Спасибо, попробую :)
а если не повезет??? неужели редуктор под замену :fear:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 05, 2011 8:34:17
Да хрен его знает, у меня тоже стучит немного.
Да, масло проверить не забудь, сверху пробочка.
Подтягивание помогает обычно, надо не перестараться, а то будет туже руль и неустойчивость на скорости
А менять тоже стремно, чтоб не было как писали вверху страницы.
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн сен 05, 2011 8:45:18
Спасибо, будем пробовать :yes:
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн сен 05, 2011 9:02:36
Напишу и я в эту тему :i
Скажите, а масло в рулевом редукторе вообще менять надо?
Я вот думаю - может поменять? Как раз после коробки осталось чуток...
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 05, 2011 17:44:32
Nonamer
Берешь шприц кубов на 100-150,одеваешь трубку тонкую и откачиваешь масло.Можешь и на 20 кубов взять,подольше повозишься.Там всего кубиков 200
Благодарил (а): 2706 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 05, 2011 17:52:16
Nonamer писал(а):Скажите, а масло в рулевом редукторе вообще менять надо?
По заводским инструкциям - нет. Но учитывая расейские реалии и конденсат в редукторе, эта несложная процедура не будет лишней полюбасу ;) .
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 05, 2011 17:57:00
Буйный писал(а):несложная процедура не будет лишней полюбасу ;) .
:yes: Я туды полусинтетику заливал.Зимой одно удовольствие руль крутить с утра
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн сен 05, 2011 18:26:03
рустем писал(а):Берешь шприц кубов на 100-150,одеваешь трубку тонкую и откачиваешь масло.Можешь и на 20 кубов взять,подольше повозишься.
а можно клизмой LOL
VLAD писал(а):P.S. после покупки машины переставлял руль на несколько шлицов (он стоял немного криво) - может из-за этого стучит???
стоит проверить состояние руля в районе шлицов, есть вариант с пропущенным шлицом и при перестановке руль в районе шлицов может треснуть
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн сен 05, 2011 18:35:08
менял редуктор, т к на старом был люфт, затягивали - не крутился руль, а люфт все равно, да и ТО не проходил, вобщем сменил, второй год полет нормальный, масло коробочное залил, крутиться легко, при условии исправности остальных элементов
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн сен 05, 2011 20:19:11
Ну это понятно. :)
Вот я просто думаю: я один такой которому приспичило масло в редукторе менять или это периодически многие делают?
рустем писал(а):Я туды полусинтетику заливал
Такое масло нормально будет?
http://www.skzic.ru/oil/atf/g5/
Благодарил (а): 1079 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пн сен 05, 2011 20:23:14
Я вообще туды нигрола насовал, но немного, грамм ~ 100
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн сен 05, 2011 20:57:51
Nonamer
Если оно нормальное в редукторе, в смысле не эмульсия белая, то нет смысла его там менять. Себе на предыдущей машине менял среди зимы, залил синтетику - даже в 30 градусный мороз разницы не почувствовал.
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт сен 06, 2011 5:59:46
mik58
Спасибо :beer2:
Вернуться в «Ходовая»
