Настройка карбюратора
- Besenok
Re: Настройка карбюратора...
Patch
так у тебя пневмоклапана что ли нет??? Этот шланг идет на пневмоклапан 19 (см рис. JETа). И от него еще в краб идет шланг.
- Модель авто: ВАЗ 21053. КСЗ, Озон.
Он есть, но пневмоклапан шлангом сам на себя заглушен, а отверстие в старом карбе, которое должно было идти от пневмоклапана в карб, было соеденено на прямую с впускным коллектором....короче так не объяснишь, фото ща сделаю, покажу.Besenok писал(а):Patch
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Совершенно верно.D.I.M.A.R. писал(а):это винт количестваPatch писал(а):Щас выкрутил регулировочный винт качестванетPatch писал(а):Он и должен быть в маслянистом налете?
Даже если масло не кушает?На доливку уходит где то 750 грамм....(на 10-11 тыс.км)JET писал(а):В изношеных кольцах.Patch писал(а):В чем может быть причина?
- JET
Patch писал(а):Даже если масло не кушает?На доливку уходит где то 750 грамм....(на 10-11 тыс.км)
Шланг вентиляции картера присоединен к корпусу воздушного фильтра?
Состояние верхней крышки изнутри?
Подсоеденен, но во первых, он треснутый в двух местах, во вторых, второй шланг(более тонкий) подсоеденен к карбюратору, и он тоже, потресканый....JET писал(а):Patch писал(а):Даже если масло не кушает?На доливку уходит где то 750 грамм....(на 10-11 тыс.км)![]()
Карбюратора? Колодцы тоже на старом были черными, только там я уже не сообразил, то ли масло это было, то ли грязь, так как воздухан у меня был забит в ноль почти...(3 дня назад поставил новый)Состояние верхней крышки изнутри?
- Besenok
я понял, сделали напрямик, т.к. пневмоклапан не хотели менять или мозги он сушил. Но двигателю это не страшно, основной работе не мешает, по большей части только расход на ХХ увеличивается.Patch писал(а):Он есть, но пневмоклапан шлангом сам на себя заглушен, а отверстие в старом карбе, которое должно было идти от пневмоклапана в карб, было соеденено на прямую с впускным коллектором....короче так не объяснишь, фото ща сделаю, покажу.Besenok писал(а):Patch
Проанализировав полученную информацию, хотелось бы получить ответы на один вопрос:
произвести несколько (скажем, 20-40),
то винты не выкрутятся или закрутятся (качества) полностью?
P.S. При ответе учитываем, что самоотвинчивание-самозакручивание отсутствует.
Какими конкретно винтами поднимал и по какой методике?Patch писал(а): ... при чем если с 600 оборотов поднять винтами до 800 ...
И если таких корректировок оборотовPatch писал(а): ... то через некоторое время, они опять упадут до 600 и будут держаться пока снова не подрегулмруешь винтами ХХ...
Поднимал на старом карбе, винтом количества, так как на винт качества двиг почти не реагировал.....пробовал всего два раза......просто откручивал винт...Какими конкретно винтами поднимал и по какой методике?
Еще раз повторюсь если заглушить шланг который шел с впускного коллектора на карб, то обороты падают ровно на 200 об. а если оставить его сосать воздух, то обороты возрастают на 200 об. сейчас у меня этот шланг не заглушен, и обороты на холодном двиге 800, как только прогреется, пляшут от 700 до 1000 об....бывают провалы до 600 оборотов в минуту, лечиться- остановкой двига на несколько минут...
- JET
Еще раз повторюсь - у тебя слишком переобогащена смесь на ХХPatch писал(а):Еще раз повторюсь если заглушить шланг который шел с впускного коллектора на карб, то обороты падают ровно на 200 об. а если оставить его сосать воздух, то обороты возрастают на 200 об.
Выхлоп при этом ровный или с прострелами?Patch писал(а):и обороты на холодном двиге 800, как только прогреется, пляшут от 700 до 1000 об....бывают провалы до 600 оборотов в минуту
Ты определись, какой карб диагностируем...Patch писал(а):Поднимал на старом карбе
Дай ответ на вопрос, выкрутятся полностью винты или нет.Patch писал(а):Поднимал на старом карбе
Нетгость писал(а):Дай ответ на вопрос, выкрутятся полностью винты или нет.Patch писал(а):Поднимал на старом карбе
Поднимал на старом карбе, а шланг оставил не заглушенным на новом..Ты определись, какой карб диагностируем...
Выхлоп с прострелами, что на старом, что на новом карбе..
Ну и логический вывод какой напрашивается?Patch писал(а):Нет
ЗЫ. По большому счету, для начала надо отрегулировать ХХ как положено.
то есть при регулировке ХХ, винты должны выкрутиться?????????????????Что за ересь ты несешь????К тебе большая просьба, не пиши по этой проблеме...
- JET
Тогда еще вопросик, как давно регулировались клапана (по пробегу)?Patch писал(а):Выхлоп с прострелами, что на старом, что на новом карбе..
Что и как меняется (или не меняется) когда нахолодную, вплоть до рабочей температуры, повысить обороты подсосом?
Ты не кипятись, просто ты сам себе противоречишь.Patch писал(а):Что за ересь ты несешь????К тебе большая просьба, не пиши по этой проблеме...
Следи внимательно:
Patch писал(а):Поднимал на старом карбе, винтом количества,просто откручивал винт...
гость писал(а):И если таких корректировок оборотовпроизвести несколько (скажем, 20-40),то винты выкрутятся или закрутятся полностью?
Из этого следует логический вывод, что имеет место быть самозакручивание винта количества.Patch писал(а):Нет
Хотя твои слова:
Patch писал(а):Ну во первых самовывинчивание исключено...
Вот так вот.Patch писал(а):помечал расположение маркером на винтах и на карбе.
Жду ответов на вопросы.
клапана регулировались где то 13-14 тыс. назад.Тогда еще вопросик, как давно регулировались клапана (по пробегу)?
На холодную заводишь-без подсоса и педальки заводиться на ура(напомню, вчера снял трубку с впускного коллектора, теперь во впускной тоже сосет воздух через трубочку) обороты 820-850 прогреется градусов до 50 обороты- 900-1000, прогреется где то до 80 градусов-обороты 700-750...
Я регулировал ХХ 2-3 раза...всего лишь...а не 20-30!!!!!!!! и за это время, винты не выкручивались!Из этого следует логический вывод, что имеет место быть самозакручивание винта количества.
Еще раз повторюсь, когда убрал заглушку со штуцера во впускном коллекторе, обороты кое как но держаться......от 700 до 1000 об/мин. Но ровно 800-820 добиться не могу...
- JET
Patch писал(а):На холодную заводишь-без подсоса и педальки заводиться на ура(напомню, вчера снял трубку с впускного коллектора, теперь во впускной тоже сосет воздух через трубочку) обороты 820-850 прогреется градусов до 50 обороты- 900-1000, прогреется где то до 80 градусов-обороты 700-750...
Налицо слишком обогащенная смесь, после прогрева обороты падают по этой же причине.Patch писал(а):Выхлоп с прострелами,
Твои действия:
Промывка карба с замачиванием в ацетоне (не менее 5-6 часов), продувка сжатым воздухом, последующая регулировка в соответствии с мурзилкой. Естественно в ходе промывки - проверка на соответствие жиклеров, проверка герметичности запорной иглы поплавковой камеры. После сборки проверка на посторонние перетечки топлива, коим может быть прокапывание топлива из носика Ускорительного насоса на ХХ после прогрева до рабочей температуры. При сборке все прокладки ставить новые.
Но перед всем этим не мешало бы проверить зазоры в клапанном механизме. Похоже несколько клапанов зажаты.
Читай внимательноPatch писал(а):то есть при регулировке ХХ, винты должны выкрутиться?????????????????Что за ересь ты несешь????...
Учись общаться, потому что никого из темы ты не выгонишь: это форум, а не личкаPatch писал(а):... К тебе большая просьба, не пиши по этой проблеме...
Зачем? Думаешь, вопрошающий признает факт кое-чегоJET писал(а):Вот так вот.![]()
- Nonamer
Patch, ИМХО. Промыть как следует карб, выставить уровень поплавка, вернуть на место и подключить (как минимум, на + катушки) ЭМК, как на большом рис на 14 стр. (либо пневмоклапан с макровыключателем и экономайзер) и выставить по методике (тут она много раз светилась) ХХ. Трубку с впускного коллектора заглушить.
А сейчас получается, что идет переобогащенная смесь, что аж без подсоса на холодную заводиться, и при подсосе воздуха "разбавляется" до относительно нормальной смеси. Только вот при езде этот подсос воздуха будет все портить.
Nonamer писал(а):... что аж без подсоса на холодную заводиться ...
