Не пора ли капиталить двигатель?
Re: Неужели капиталка?! (верить ли гаражным мастерам?)
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 25, 2011 6:31:39
Vlad.-85 писал(а): А кольца залегли-это как? ...
Потеряли подвижность.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт авг 25, 2011 6:50:46
Vlad.-85 писал(а):А кольца залегли-это как?
"Прилипли" к канавкам поршня. Может имеет смысл раскоксовку попробывать. Хуже не будет.
Vlad.-85
Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Чт авг 25, 2011 15:32:34
Сегодня заехал в еще одну мастерскую. Вроде толковый механик в этот раз двигатель посмотрел (по крайней мере, похоже что честный-мне в одной мастерской сразу предложили двигатель у них новый купить с разбитой машины, а спустя некоторое время поинтересовались, не хочу ли я свою продать :D ). Сам удивлялся, как при таком пробеге могут быть такие проблемы с маслом. Измерил компрессию-во всех цилиндрах по 12. Свечи почти идеальные. Подставил к выхлопной бумагу-вроде как там немного все же остались масляные следы. Заглянули в "кастрюлю"-там обильные следы масла. Он так же предположил, что проблема в кольцах-либо залегли, либо износились. Сказал, что к химической раскоксовке относится скептически-не верит, что помогает. Предложил замену колец. Правда сказал, что для такого пробега даже проблема с кольцами нетипична... :eptel: Вот думаю-еще покопать, или его послушаться? :hmmm:
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 25, 2011 16:12:15
Vlad.-85 писал(а): Измерил компрессию-во всех цилиндрах по 12. Свечи почти идеальные.
При залёгших кольцах такое вряд ли возможно, но учитывая жор масла, можно предположить залегание/разрушение маслосъёмных колечек на поршнях или непомерный износ направляющих втулок клапанов. Слушай, а мож тебе для начала сменить маслице на бюджетный Лукойл SL 10W40 п/с?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт авг 25, 2011 16:19:13
dia-v писал(а):не знаю как, но я первый раз в жизни на карбюраторной машине передернул поршни без подъемника именно за 3 часа... плюс притер клапана, и махнул сальники... но правда весь инструмент был под рукой :xa:
ну ты крут вообще, я этим три дня занимался :look: . правда неособо спеша и клапана менял все. и дело было зимой :whistlin:
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Чт авг 25, 2011 16:22:54
Ну да, именно про маслосъемные кольца и идет речь. Думаешь Лукойл от ТНК сильно отличается? :rolleyes:
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Сб авг 27, 2011 7:54:08
И все-таки: есть ли способы определить, в чем вероятная причина-в кольцах или колпачках? :hez:
алекс007
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение алекс007 » Сб авг 27, 2011 8:01:06
.... как поменять и проверить зазор написано в любой мурзилке, делов на часа 3 без перекуров и пива...
:pop: а так бывает ? чтоб без перекуров и пива :hmmm: :confused:
когда машину ремонтируеш то и перекуры и пиво как само собой !!! а то что не сложно это да ! мы меняли за 2 часа ! :pop:
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 27, 2011 8:23:53
алекс007 писал(а):... а то что не сложно это да ! мы меняли за 2 часа ! :pop:
Ну, если у меня дело дойдет до этого,
я "торжественно обещаю " (С)
управиться за полчаса!
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб авг 27, 2011 8:27:06
и видеоурок нам :yes:
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Сб авг 27, 2011 8:31:09
гость писал(а):Ну, если у меня дело дойдет до этого,
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Сб авг 27, 2011 19:56:53
И все-таки:
Vlad.-85 писал(а):И все-таки: есть ли способы определить, в чем вероятная причина-в кольцах или колпачках? :hez:
...или втулки направляющие? :rolleyes: Я имею в виду-все эти проблемы "клинически" как-то можно отличить друг от друга или только разбирать и смотреть?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 28, 2011 4:20:30
Vlad.-85 писал(а):или только разбирать и смотреть?
Судя по всему, да..
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Вс авг 28, 2011 14:15:35
Поршни за зиму прилипли к стенкам
LOL Ну мастера, лишь бы бабло срубить, хлебом их не корми, дай только движок лишний раз перебрать. У людей машины по пять и более лет стоят и ничего - заводят, ездят без проблем.
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Пн авг 29, 2011 9:05:30
Да это ладно-он мне потом говорит: капиталить не обязательно, можно специальную химию заливать, чтобы она постепенно все дефекты и износы собой "залепила"... :thumbsup: (это, видимо, раскоксовка мне под таким соусом преподносилась с целью максимальной финансовой отдачи :rolleyes: )
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн авг 29, 2011 9:33:36
Старый , проверенный временем способ раскоксовки колец : Выставляем все поршни в ряд между ВМТ и НМТ , выкручиваем свечи , в каждый цилиндр грушей наливаем по 50-100 мл керосина. Оставляем так на сутки примерно . Потом прокручиваем двигатель без свечей . Вкручиваем свечи. Заводим , греем на малых до рабочей температуры . Меняем масло , фильтр. Усё! :)
evgen1986
Модель авто: ваз 2107
Капиталка двигателя
Непрочитанное сообщение evgen1986 » Вс июл 08, 2012 11:16:31
Ребята, подскажите, двигатель жрет масло где-то 700гр на 150км на холодную летом дымит , вообщем собрались делать капиталку позвонили в автосервис, сказали, что работа + расточка блока будет стоить 10000р и запчасти где-то 10000-15000р итого все вместе 22-25т.р. До этого сам замерял кампрессию в цилиндрах во всех показывает 11.5-12; машина 2004 года(купили б/у). Мне по запчастям получается дорого, да и сам считал все основные запчасти получается намного дешевле, мне интересно расточка движка нужна или нет компресия то нормуль, или достаточно замены маслосъемных колец?
Re: Капиталка двигателя
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 08, 2012 11:31:09
Пока не разберёшь и не померишь,сказать ничего нельзя.Ищи тех, кому доверяешь.
