Какое масло льем в коробку передач
Какого класса льете масло в коробку
GL 4
36
40%
GL 4/5
25
28%
GL 5
29
32%
Всего голосов: 90
AlexeyZet
Модель авто: ВАЗ 21053 карб. 2004 г.в. 111 тык пробег., КСЗ, двиг 2103.
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение AlexeyZet » Пт авг 26, 2011 16:40:04
В общем купил сейчас такие масла:
В коробку 2х1л: Addinol (Made in Germany) GETRIEBEÖL GS 75 W 90: API GL-4; MIL-L 2105 полусинтетика GL-4. (http://www.addinol.ru/index.php?id=10564)
В задний редуктор 2х0.94 л: ENEOS. Gear Oil. Super Hypoid Gear. (Made in Korea, Licensed by Japan "Nippon Oil Corporation") 75W90 GL-5. http://www.eneosoil.ru/catalog/eneos/gl75w90.html
Шприц куплен ещё год назад. Завтра на эстакаду... :) Надеюсь на морозе уже не надо будет долго держать педаль сцепления, а то она ехать начинала. :)
З.Ы. Да! Предстоит борьба с пробками. Со сливной особенно. Ни разу сам её не откручивал. Купил шестигранник на 12 мм. Надеюсь подойдёт. :)
Благодарил (а): 2698 раз
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 26, 2011 16:43:59
AlexeyZetИМХО, неплохой набор :thum1:
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 26, 2011 16:50:06
AlexeyZet писал(а): Надеюсь на морозе уже не надо будет долго держать педаль сцепления, а то она ехать начинала. :)
В сугроб надо ставить :D .
Главное, чтобы ключ хороший был и не слизал грани. Если не будет ключ держать, лучше его бросить и найти нормальный.
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 26, 2011 16:58:45
гость писал(а): Если не будет ключ держать, лучше его бросить и найти нормальный
, а если и он не поможет, то газовый №4/5 всамраз. А новая пробочка рядом лежит на чистой тряпочке :) . С поддона двига корешу и сварочкой пользовался, там пробочка хитрее чутка, цапануцца не за чё..
AlexeyZet
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение AlexeyZet » Пт авг 26, 2011 20:10:44
Да! Вот насчёт пробки. Они с картером двигателя разные? А то сегодня в трёх магазах спрашивал пробки для КП, нигде нет. :( Очень странно. Неужели такой дефицит?
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 26, 2011 20:35:13
AlexeyZet писал(а):... насчёт пробки. Они с картером двигателя разные?
:yes: , только размер под внутренний шестигранник одинаковый. В КПП фильтра нет, посему пробочка магнитная.
AlexeyZet
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение AlexeyZet » Сб авг 27, 2011 12:59:48
Замена масла в КПП и редукторе прошла весьма гладко. Сливные и заливные пробки выкрутились без гемороя. На магнитной пробке редуктора обнаружил металлическую пыль, превратившуюся в пасту и 1 металлическую крупинку около 1 мм в диаметре. Надеюсь редуктор ещё походит немного. :)
Осталось дождаться морозов и опробовать запуск. Надеюсь после отпускания сцепы она не будет так активно пытаться ехать вперёд и сильно сбрасывать обороты. :)
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 27, 2011 18:13:14
AlexeyZet писал(а):Осталось дождаться морозов и опробовать запуск. Надеюсь после отпускания сцепы она не будет так активно пытаться ехать вперёд и сильно сбрасывать обороты.
И как я (мы, они..) ездил на ТАД-17 в минус 30..35С в постоянку и ежедневно :wacko:
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 27, 2011 21:51:46
AlexeyZet писал(а):... На магнитной пробке редуктора обнаружил металлическую пыль, превратившуюся в пасту и 1 металлическую крупинку около 1 мм в диаметре. ...
AlexeyZet, это совершенно не страшно, даже если бы обнаружилось намного больше.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт авг 30, 2011 10:53:33
менять обязательно на ровной поверхности? Если на небольшом уклоне машину поставить :hmmm: Ну, блин, эстакада такая :wall:
AlexeyZet
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение AlexeyZet » Чт сен 01, 2011 22:06:53
Сегодня впервые нагрузил мост и коробку после замены масла (было не знаю что, после покупки не менял, залил хорошего). Проехался по КАД расстояние около 60 км. Эффект определённо есть. Бывший рокот (с вибрацией по кузову) заднего моста сменился равномерным высоким гулом похожим на турбину. Раньше не мог ехать более 95-100 км/ч, мешала вибрация в зеркале заднего вида. Сегодня ехал 110 км/ч, вибрации нет. Только высокочастотный гул/визг, и только под нагрузкой (отпускаю газ/выжимаю сцепление - пропадает). Знаю, что редуктор надо ремонтировать, и люфт небольшой есть.
З.Ы. Кто в курсе, где в Питере можно найти качественный сервис по ремонту редукторов? Желательно на Юге города. Чтобы не рекламировать - можно в личку.
Mechanik75
Модель авто: ВАЗ 21074,карбюратор, 2001год вып.,5ступ КПП
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Mechanik75 » Пн сен 05, 2011 12:45:48
balaganoff писал(а):извращенцы :)
предназначенный для этих целей шприц в магазинах стоит 40-70 рублей. и объем большой, и времени сэкономите.
90 рублей видел точно пластиковый шприц надо купить!
санек52
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн сен 05, 2011 12:51:51
:yes: вещь хорошая. А то еще нагнетали используют. Металлические рублей по 200
Rush
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Rush » Пн окт 24, 2011 13:54:30
Я себе залил такое Zic GL-4 75w-85:
То что слил было какое-то непонятное,по цвету как тосол,темно-грязнозеленого цвета,и воняет шо ппц! :-x
На Зике(он кстати пожиже),по шуму ничего определенного пока не могу сказать,а вот передачи на холодную,тем более на прогретую стали включаться легко и мягко,а не как в салидоле с песком.Посмотрим как себя поведет зимой.
Кстати,заливал в коробку с помощью гофриованного шланга для проводов и горлышка бутылки через капот :D
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн окт 24, 2011 14:12:07
можно залить и через рычаг кпп
Rush
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Rush » Пн окт 24, 2011 14:19:18
Как?
снимая резинку? и пока на пол не потечет?
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение рустем » Пн окт 24, 2011 14:29:35
Rush писал(а): и пока на пол не потечет?
Три бутылки и полстакана.А вообще есть пластиковый шприц на поллитра для этих целей.За сущие копейки.
Rush
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Rush » Пн окт 24, 2011 14:32:29
рустем писал(а):Три бутылки и полстакана
ты это точно о масле? :D :beer2:
Я нигде дешевых и больших шприцов не видел ((( только спец которые стоят от 20$
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение рустем » Пн окт 24, 2011 14:34:47
Rush
Rush
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Rush » Пн окт 24, 2011 14:37:43
не,не видел таких (((
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение JET » Пн окт 24, 2011 15:56:53
рустем писал(а):Rush
У мя тож такой, только серый, и еще к нему насадка какая-то идет. Стоит 40грн.
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение рустем » Пн окт 24, 2011 16:21:07
вариантов много
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение JET » Пн окт 24, 2011 16:37:53
Те что на последнем фото - самые рульные! :D
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение рустем » Пн окт 24, 2011 16:42:21
Утром начал-вечером кончил. :)
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт окт 25, 2011 3:32:29
:padctalom: Надо начинать с малого шприца, постепенно увеличиваю дозу LOL
Тоже думаю масло надо сменить, по сроку пришло уже. Пальцем лазил, вроде масло светлое, чистое, но все же менять надо. Тоже вот как и Rush присматриваюсь к фирме ZIC, т.к. выбор невелик.
Вернуться в «Трансмиссия»
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 6 гостей
