Настройка карбюратора
Re: Настройка карбюратора...
Непрочитанное сообщение JET » Ср авг 24, 2011 12:23:52
гость писал(а):Зачем? Думаешь, вопрошающий признает факт кое-чего ?
Всё может быть... :-J :pop:
Patch
Модель авто: ВАЗ 21053. КСЗ, Озон.
Непрочитанное сообщение Patch » Ср авг 24, 2011 19:47:16
Значит так, карб чист-это во первых, во вторых, винтом качества обороты выставить не получается, он закручен до упора....если его откручиваешь, то двигатель попросту глохнет...пробовал заглушить штуцер во впускном коллекторе-без результатно....ЭМК тут не причем, так как на старом карбе без него прекрасно двиг работал....
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 24, 2011 20:15:48
Ой, как все сложно у тебя получается ;)
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Чт авг 25, 2011 6:17:25
Patch писал(а):если его откручиваешь, то двигатель попросту глохнет
Перед откручиванием Качества предлагаю закрутить, на сколько это возможно, чтобы не глох Количество.
Или потихоньку одно закручивать, другое откручивать.
Patch писал(а):винтом качества обороты выставить не получается, он закручен до упора
А дроссельные заслонки правильно стоЯт? Стопорные винтики заслонок не крутились случаем?
Patch
Непрочитанное сообщение Patch » Чт авг 25, 2011 10:41:51
Пробовал винт количества полностью закручивать, потом отворачивал на 3-4 оборота, и винт качества на 1-2 оборота- эффекта 0 двиг схватывает и тут же глохнет, потом откручивал винт количества еще оборота на 2- двиг запускался, но колбасило его по полной, потом закручиваю винт качества полностью-двиг работает ровно и обороты 800.....Меня это достало, то же самое было на старом карбе, один в один
Правильно, про винтики не знаю, посмотрю сегодня.
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 25, 2011 11:07:42
Patch писал(а):.. Еще раз повторюсь, когда убрал заглушку со штуцера во впускном коллекторе, обороты кое как но держаться......от 700 до 1000 об/мин. Но ровно 800-820 добиться не могу...
Patch писал(а): закручиваю винт качества полностью-двиг работает ровно и обороты 800...
:hmmm: Чему прикажете верить :cigar: ?
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 25, 2011 11:24:20
Patch писал(а):... ЭМК тут не причем, так как на старом карбе без него прекрасно двиг работал....
Что ты хотел этим сказать?
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 25, 2011 11:32:10
Patch писал(а):... вместо ЭМК у меня заглушка.
Так все же, что за заглушка?
Не исключено, что без ответа на этот вопрос продолжение поиска решения твоей проблемы может превратиться в пустую трату нашего и твоего времени.
ЗЫ. Спрашиваю потому, что ты до сих пор не ответил на подобный вопрос, заданный тебе многоуважаемым JET.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт авг 25, 2011 15:33:11
гость писал(а):Так все же, что за заглушка?
такую обычно ставят вместо ЭМК, с жиклером (!) .
Но в карбюраторе 2107-1107010-20 (!) (который без микропереключателя и без пневмоэкономайзера) должен стоять именно ЭМК!
Patch
Непрочитанное сообщение Patch » Чт авг 25, 2011 19:52:37
То есть все проблемы из за этого?
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 25, 2011 20:05:50
D.I.M.A.R., это я знаю, потому что у меня все карбюраторы были в максимальной комплектации. С ЭМК знаком по ВАЗ-2103. Я же спрашивал, что реально стоит у Patch.
D.I.M.A.R. писал(а): такую обычно ставят вместо ЭМК, с жиклером (!) .
Вернее даже наоборот: вместо топливного жиклера ХХ в вариантном исполнении может устанавливаться ЭМК.
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 25, 2011 20:09:16
Patch писал(а): То есть все проблемы из за этого?
Patch, дружище, ну напиши-ка, какой жиклер у тебя там стоит? :question:
Patch
Непрочитанное сообщение Patch » Сб авг 27, 2011 8:53:55
На нем маркировка есть? Сегодня гляну, если что фоту выложу.
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 27, 2011 10:28:32
Patch писал(а):На нем маркировка есть?
По идее, на самом жиклере должна быть ;)
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 30, 2011 20:40:56
Так что там с жиклером? Хотя бы на словах ...
DAKAR
Модель авто: 21053 2005 г. пр. 65000 км.
Непрочитанное сообщение DAKAR » Пт сен 30, 2011 16:37:47
Нужна помощь. Двигатель не реагирует на винт качества топлива. ХХ подправил винтом количестваа, но это не есть гут, так как расход не очень. Что может быть? Двиг 03, карб дааз 2105, но убран микропереключатель, вместо вкручен экономайзер прин. ХХ. Недавно чистили, мыли. Т. к. предыдущий владелец заправлялся нехорошим бензином.
Последний раз редактировалось DAKAR Пт сен 30, 2011 18:11:03, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 30, 2011 16:53:12
DAKAR
а ты надолго? Предыдущий вопрошающий так и пропал ;) .
DAKAR
Непрочитанное сообщение DAKAR » Пт сен 30, 2011 18:06:23
Форум я уже давно изучаю, но пока нечего было писать, а захожу практически каждый день. Надолго небоись. :rolleyes:
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пт сен 30, 2011 18:17:01
Первый вопрос УОЗ точно выставлен??? а то при не выставленном УОЗе винты не слушаются - проверено на личном опыте. И как пончть не реагирает??? ты пробовал полностью закрцчивать винта качества - машина глохнет?
DAKAR
Непрочитанное сообщение DAKAR » Пт сен 30, 2011 18:22:44
УОЗ выставлен нормально на 50 на 4 тапку в пол -1-2 секунды детонация, не реагирует, т.е. обороты не изменяются, до конца закручивал - не глохнет.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пт сен 30, 2011 18:32:54
Полный номер карба в студию
DAKAR
Непрочитанное сообщение DAKAR » Пт сен 30, 2011 18:36:39
Сейчас в темноте точно не скажу, вот завтра. Но микровыключатель удалил мужик знакомый. Сказал так лучше, к нему конечну лучше съездить, но он всё работает. Да и профессия у меня автомеханик, надо самому всё делать)
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пт сен 30, 2011 18:43:44
я так понял у тебя стоит вот такой карб
DAKAR
Непрочитанное сообщение DAKAR » Пт сен 30, 2011 18:51:48
Вот такой только убран микропер. и вкручен клапан ХХ вместо заглушки
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пт сен 30, 2011 19:31:18
по моему это 2107-... у меня такой же
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 25 гостей
