- Cvolo4yzhka
Горит контролька генератора при выключеном зажигании
во общем такая трабла, при выключеном зажигании горит контролька гены, при включении зажигания тухнет, при заведенном двигателе не горит, напряжуха понижена, через некоторое время езды приходт в норму...
генератор восьмерошный,
какие будут соображения?
- Cvolo4yzhka
- Mr_Ice
Cvolo4yzhka
как решиш проблему отпишись что было.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
вот кстати всегда хотелось посмотреть в галаза конструктору который конструировал генераторы. Нет блин ну вот нафига было диодный мост делать в самой глубине схемы. Ну сделали бы его как реле регулятор. А так из-за диодного моста весь генератор разбирай.
- Vovka67rus
- Nik555
- Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Re: Горит контролька генератора при выключеном зажигании
[quote="Cvolo4yzhka"]во общем такая трабла, при выключеном зажигании горит контролька гены, при включении зажигания тухнет, при заведенном двигателе не горит, напряжуха понижена, через некоторое время езды приходт в норму...
какие будут соображения?[/quote] ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ НАПРЯЖЕНИЕ НА РЕГУЛЯТОР НЕ ПОДАЕТСЯ И ЛАМПА НЕ ДОЛЖНА ГОРЕТЬ.МОЖНО СНЯТЬ БЛОК ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЯ И ПРОВЕРИТЬ ЕГО
- Cvolo4yzhka
зачем кричать, это понятно что не подается, а вот горела же, получалось что церез пробитый диод напруга от аккума шла на лампочку , через вольтметр доходила до массы, и хлоп лампошка горит.... да, кстати у меня регулятор и щетки - это единый блок, который стоит на гене, гена 37.3701Nik555 писал(а):ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ НАПРЯЖЕНИЕ НА РЕГУЛЯТОР НЕ ПОДАЕТСЯ И ЛАМПА НЕ ДОЛЖНА ГОРЕТЬ.МОЖНО СНЯТЬ БЛОК ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЯ И ПРОВЕРИТЬ ЕГО
ну вообщем перебрал гену, вердикт - пробит диод в диодном мосту
- Cvolo4yzhka
- Cvolo4yzhka
- Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
- Модель авто: Toyota-Avensis 2000? 1,8i, 110лс, МКПП
Странно.
И описанных тобою симптомов варианты были следующими (по убыванию вероятности отказа)
- таблетка (регулятор): сгорела или износились щётки
- лампочка
- плохие контакты (провода, клеммы и т. п.)
- ламели (контактные кольца на якоре, об которые щётки трутся)
- обмотка возбуждения - самя последняя
Горит она крайне редко, вероятно заводской брак.
А я себе генератор поменял на 10шный (точнее - с Нивы инжекторной)
Ставится без проблем, но вдвое мощнее.
А ещё поставил внешнее реле-регулятор и немного реле доработал.
А ещё поставил цифровой вольтметр, который маряет непряжение непосредственно на АКБ и не прыгает при включённом повороте.
Теперь езжу по системе ВСЁ ВКЛЮЧЕНО и не парюсь о зарядке:-)
Если какие вопросы по электрике - пиши. Здесь я немного разбираюсь;-)
Удачи!
h2oman@mail.ru
- лампочка
Удачи!
h2oman@mail.ru
здравствуйте! у меня такая проблема! при движении переодичекски появляется какойто шум, не то из генератора, не то из стартера. к тому же в этот момент(когда шум слышен) постоянно скачет напряжение на вольтметре и подсветка начинает моргать! поменял провода +и-, а также диодный мост и таблетку! аккамулятор стоит новый! что это может быть и как это лечится????
