Нужен совет по выбору сцепления
Stalkerun
Re: Сцепление HOLA. Ваше мнение, форумчане и обладатели
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт июн 24, 2011 15:00:39
к359но писал(а):
Dr.Loskoff писал(а):голландским сцеплением HOLA, которое по акции в АВТО49 можно купить за совсем дешево
а может это "шляпа" какато, не берёт ни кто вот и акцию надумали :wacko:
авто 49 часто такое устраивает. больше похоже на залежвшийся товар на складе от которого нужно избавиться. друг вроде как купил магнитолку на распрадаже в авто 49 и вроде еще работает
inAngel
Модель авто: Ваз 21074i
Выбор сцепления на 2011 год.
Непрочитанное сообщение inAngel » Вт авг 30, 2011 17:20:50
Доброе... цены ростут, а качество падает...
Что великие люди могут посоветовать по соотношению цена-качество? Что стоит все же ставить?
Сцепление в сборе:
1. Начало - 350
2. Fenox - 400
3. Hola - 480
4. Luk - 530
5. Valeo - 565
все цены в гривнах.
Спасибо за понимание и толковые ответы. :)
Re: Выбор сцепления на 2011 год.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт авг 30, 2011 17:23:50
Неделю назад менял в своём чемодане сцепление в сборе, купил и поставил ВИС, пробег после замены 2 тык. пока норм.
д.Эльдар
Модель авто: был 21074_2003
Непрочитанное сообщение д.Эльдар » Вт авг 30, 2011 17:33:17
На всякий случай напомню, что еще есть и далеко небюджетный вариант - установить сцепление от шеви-нивы (означенных производителей) вместе с её же маховиком и приводом...
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вт авг 30, 2011 17:57:32
а при чём *шеви*. там обычное от нивы
Re: Нужен совет по выбору сцепления
Непрочитанное сообщение рустем » Вт авг 30, 2011 18:13:31
inAngel писал(а):1. Начало - 350
Сразу ф топку.
inAngel писал(а):2. Fenox - 400
Не видел
inAngel писал(а):3. Hola - 480
ставили,вроде нормально
inAngel писал(а):4. Luk - 530
5. Valeo - 565
хороший вариант,если не подделка
Темы объединены
inAngel
Непрочитанное сообщение inAngel » Вт авг 30, 2011 20:52:48
А как можно определить не подделку?
hola? luk? valeo?
inAngel
Непрочитанное сообщение inAngel » Чт сен 01, 2011 19:19:07
Всем спасибо взял Валео
k_den_s
Модель авто: ВАЗ - 21074
Непрочитанное сообщение k_den_s » Чт дек 15, 2011 5:22:27
Взял LUK сегодня буду ставить, потом отпишусь!
Вот комплектность:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 15, 2011 11:14:49
Такая конструкция предназначена работать с бесзазорным приводом по типу 2108-09.Выжимной должен быть постоянно прижат к лепесткам.Иначе лепестки будет стёсывать.
k_den_s
Непрочитанное сообщение k_den_s » Вт дек 20, 2011 14:01:31
Поставил LUK, сцепление мягкое, на много мягче родного!Нарадоваться не могу! :thumbsup:
yamaxha
Модель авто: LADA 2107i
Непрочитанное сообщение yamaxha » Вт дек 27, 2011 12:07:48
Подскажите пож., на моей 07 пробег 75тыр после 5 мин. обычной поездки по городу (2 светофора, 2 разгона до 60 км/ч, становка, здаю задом) начинает пахнуть горелыми накладками. свободный ход педали в норме, ручник опущен. Машина у меня с "нуля". По ходу дела напрашивается замена сцепления? Как считаете?
almas101
Модель авто: Ваз-21073i
Непрочитанное сообщение almas101 » Чт фев 16, 2012 21:39:06
поставил недавно hola. Жесткое очень сцепление. Родной вазовский был мягче
almas101
Непрочитанное сообщение almas101 » Чт фев 16, 2012 21:49:36
у меня стоит hola. Жесткое
Vladas
Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Vladas » Чт фев 16, 2012 22:00:22
Про сцепление не скажу, а вот брал крестовины этой марки HOLA не понравилось мне: смазки как кот наплакал, подшибники вываливаются чашечки тоненькие :thumbsdow . На собраном кардане зажимало постоянно, ну четыре раза разбирал кардан, все опять собирал, все равно закусывало!!! Пока вход пошел молоток, стучал я по ним, после тройки добрых ударов все стало рабоать как положенно.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт фев 17, 2012 14:15:36
объединено
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб фев 18, 2012 16:55:31
Подскажите какой лучше взять рабочий целиндр сцепления
k_den_s
Непрочитанное сообщение k_den_s » Сб июн 02, 2012 12:18:05
k_den_s писал(а):Взял LUK сегодня буду ставить, потом отпишусь!
Вот комплектность:
Прошел 15 тыс. полет нормальный!
Mizhgan
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Mizhgan » Пн авг 06, 2012 14:59:54
А кто, что, может сказать по поводу сцепления "ЛАДА-ИМИДЖ" ?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн авг 06, 2012 15:42:22
Mizhgan
скорей всего это сцепление ВИС,я так думаю
о,точно
С 01.08.2011 реализацию продукции VIS осуществляет ЗАО "ЛАДА ИМИДЖ"
http://www.vazinter.ru/faq/other
Mizhgan
Непрочитанное сообщение Mizhgan » Пн авг 06, 2012 16:21:56
не не не, "ВИС" - это "ВИС", а "ЛАДА-ИМИДЖ" - это "ЛАДА-ИМИДЖ". У них конструкции корзин отличаются. посмотри в инете. ВИСовское это старого образца и жесткое, а "ЛАДА-ИМИДЖ" нового образца и мягкое!!!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 06, 2012 16:33:42
"ЛАДА-ИМИДЖ" должно работать с беззазорным приводом по типу 2123.Привод с выжимным 2101 быстро прикончит корзину и сам себя.
Mizhgan
Непрочитанное сообщение Mizhgan » Пн авг 06, 2012 16:38:49
Не до понял, давай подробней! Зачем оно тогда продается , для ваз 2105, если оно, как ты говоришь быстро убивается??? Что у "ЛАДЫ-ИМИДЖ", что у SACHS, что у VALEO устройство корзины идентичное.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 06, 2012 18:22:01
Сцепление и привод 2101 работает с регулировкой зазора.Сцепление с "голыми" лепестками диафрагмы работает с постоянным! прижимом выжимного к лепесткам,иначе разгон выжимного до скорости корзины быстро сотрёт лепестки.
aviator
Модель авто: vaz 2107 2003 г.в. 1,5 л.
Непрочитанное сообщение aviator » Пн авг 06, 2012 18:27:34
Помню, кто то хаял "Начало". Поставил диск и корзину этого производителя - лепота!!! :thumbsup:
Вернуться в «Трансмиссия»
