Установка магнитолы в штатное место ВАЗ 21074. Фотоотчет.
Модератор: Medved@790
sergiox
Модель авто: ВАЗ 21074, 2007 г. выпуска, двигатель 1.6, БСЗ, цвет яшма,
Непрочитанное сообщение sergiox » Пт сен 02, 2011 15:52:34
Был мне подарен вот такой DVD ресивер SOUNDMAX CMD-2039:
В качестве тыловой акустики в заднюю полку были приобретены пара DLS M1369
Также были куплены акустические провода MYSTERY 2.5 кв. мм, силовой кабель MYSTERY 5 кв. мм., предохранитель в корпусе на 15А, разъем ISO, клеммы для подключения магнитолы к аккумулятору:
Для удобства в работе консоль была вытащена и принесена домой, где подверглась полной разборке:
Далее вырезаем прямоугольное отверстие под рамку в первой части консоли…
…и во второй:
…и во второй
После чего совмещаем их, ставим рамку и разгибаем лепестки…
… и ставим кронштейн из комплекта магнитолы, чтобы не болталась задняя часть:
С консолью все! Далее припаиваем акустические и силовые провода к разъему ISO…
…и клеммы к силовым проводам с предохранителем:
sergiox
Непрочитанное сообщение sergiox » Пт сен 02, 2011 16:03:15
ЧАСТЬ 2. Несем этот моток проводов в машину, где из подкапотного пространства напрямую от аккумулятора через технологическое отверстие в кузове (под блоком предохранителей) заводим силовые кабели в салон:
Укладываем акустические провода. Я провел по левому борту, чтобы избежать лишних наводок, так как по правому у меня идет штатная проводка. Выводим концы через ковролин прямо под консолью:
Поднимаем ковролин, шумоизоляцию и монтируем провода, закрепляя их скотчем…
Монтируем кабели таким образом, чтобы не наступать на них
…таким образом, чтобы не наступать на них:
Проводим кабели таким образом, чтобы не наступать на них
Прокладываем кабели таким образом, чтобы не наступать на них
Тянем кабели таким образом, чтобы не наступать на них
Добрались до задних сидений:
Под задним сиденьем протягиваем так
главное не передавить ничем
И выводим провода к месту их крепления к задним динамикам:
После чего возвращаемся к консоли, устанавливаем ее на место и подключаем все провода:
устанавливаем консоль на место и подключаем все провода
Устанавливаем антенну (внутрисалонная BOSCH) и прячем провод антенны сначала под верхней накладкой (на которой противосолнечные козырьки расположены), потом под правой стойкой опускаем их до магнитолы, не забывая прикрутить землю, например, к саморезу накладки, который вкручивается в кузов (кусочек заземления торчит из под накладки):
Cтавим магнитолу на место, включаем и наслаждаемся проделанной работой!
Наслаждаемся результатом установленной магнитолы в штатное место на ваз -2107
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! ВСЕМ УДАЧИ!
[ Мих@лыч ]
Модель авто: Caribася
Re: Установка магнитолы в штатное место ВАЗ 21074. Фотоотчет
Непрочитанное сообщение [ Мих@лыч ] » Пт сен 02, 2011 16:05:41
sergiox
Хорошо сделал :thum1:
Ток нафига в штатное место, а семёрках ставят магнитолу сверху всегда, а не в бороду :cool:
vyatch
Непрочитанное сообщение vyatch » Пт сен 02, 2011 16:25:31
[ Мих@лыч ] писал(а):sergiox
Мне авто досталось по такому же типу установлено, а в пепельнице у меня ключь от бака и 25 коп. запрятаны :yes:
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Пт сен 02, 2011 16:29:33
sergiox
Хороший фотоотчёт :yes:
vyatch писал(а):Мне авто досталось по такому же типу установлено, а в пепельнице у меня ключь от бака и 25 коп. запрятаны
Пепельница не причём,тут разговор про воздуханы . LOL
vyatch
Непрочитанное сообщение vyatch » Пт сен 02, 2011 16:32:19
CHMZ, с воздухом мне кажется геморно, надо что-то делать с патрубками, да и смысла как такового не понимаю, чем это выигрывает перед штаткой, тоже немало переделок надо делать.
Непрочитанное сообщение JET » Пт сен 02, 2011 16:37:55
[ Мих@лыч ] писал(а):семёрках ставят магнитолу сверху всегда
Чтобы подсветка ночью по глазам долбила??? :no: :no: :no:
sergiox
Маладца, аккуратно все сделал. :thumbsup:
Непрочитанное сообщение рустем » Пт сен 02, 2011 16:52:56
sergiox
Насколько мне известно акустические провода прокладывают в виде витой пары...
Благодарил (а): 2150 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт сен 02, 2011 17:01:23
рустем писал(а):Насколько мне известно акустические провода прокладывают в виде витой пары...
а это зачем? :eptel:
sergiox
Непрочитанное сообщение sergiox » Пт сен 02, 2011 17:13:09
Вместо воздуховода не ставил по двум причинам: 1. Хотел оставить воздуховоды чтобы не открывать окна без лишней необходимости, т.к. в классике и так мало что есть, чтобы их еще убирать
2. Не хотел чтобы слепила подсветка магнитолы в темное время суток, хотя не спорю, что такое расположение удобнее для переключения станций радио.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт сен 02, 2011 17:41:34
VladiZlav Ну это типа чтоб помех не было.Если два провода расположены параллельно друг другу и по ним протекает ток,то вокруг каждого провода возникает магнитное поле.Если вокруг провода есть магнитное поле,то в проводе возникнет ток.Вроде так по физике.Так вот,если два провода лежат рядом параллельно,то они будут "фонить" друг на друга.Или я не прав? :eptel:
vsv-ivanovo
Модель авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в., цвет: сине-зеленый, карб
Непрочитанное сообщение vsv-ivanovo » Пт сен 02, 2011 20:39:32
рустем прав, а явление это называется электромагнитной индукцией
YarTim
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение YarTim » Пт сен 02, 2011 21:42:01
JET писал(а): Чтобы подсветка ночью по глазам долбила???
Эм... А разве яркость подсветки в магнитолах не убавляется? :whistlin:
Непрочитанное сообщение JET » Сб сен 03, 2011 2:33:48
YarTim писал(а):Эм... А разве яркость подсветки в магнитолах не убавляется?
Не во всех. Во многих уменьшается только яркость экрана.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб сен 03, 2011 7:09:31
предохранитель врезан в провод (лишнее соединение)), лучше разрезать провод предохранителя не ровно и использовать более длинный кусок для клеммы (я не использую покупную клемму, а делаю клемму прямо из провода свернув кончик в кольцо и облудив его, сталкивался с обломом покупных клемм)
Vlad.-85
Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Сб сен 03, 2011 7:50:54
Классный отчет! :thum1: А задняя полка у тебя акустическая или в стандартную динамики установил?
sergiox
Непрочитанное сообщение sergiox » Сб сен 03, 2011 9:50:13
Vlad.-85 писал(а):Классный отчет! :thum1: А задняя полка у тебя акустическая или в стандартную динамики установил?
Акустическая. Вот про нее отчет: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=16&t=8475 :yes:
YarTim
Непрочитанное сообщение YarTim » Сб сен 03, 2011 10:01:39
Вот оно что, ну эт наверно в бюджетных только так :)
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Сб сен 03, 2011 12:53:19
sergiox писал(а):Акустическая. Вот про нее отчет: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=16&t=8475 :yes:
Супер! :clap2: :thum1: Как раз в последнее время думал, что с коробами от ремней делать?
Samor89
Непрочитанное сообщение Samor89 » Ср сен 28, 2011 18:38:18
спасибо составителю отчета :clap2: как раз собираюсь магнитолу менять)))
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Чт сен 29, 2011 6:56:32
Классно сказано!
И отчетик хороший :thumbsup:
Юрик74ЧМЗ
Модель авто: ВАЗ 2107 2004г. Хорошой пацанский ТАЗик :) :) :)
Непрочитанное сообщение Юрик74ЧМЗ » Пн окт 03, 2011 8:09:03
Классика ИМХО один большой воздуховод, вроде бы все закрыто, а сцуко где-то все равно сквозит!!! :yes:
А так молодец, для начинающих все разжевал!!!
Удачи на дорогах!!!
Мишаня_78
Модель авто: ВАЗ2105
Непрочитанное сообщение Мишаня_78 » Сб окт 29, 2011 12:29:30
а где можно приобрести новую бороду? а то у меня старая так изрезана что пипец...
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 29, 2011 12:47:35
Мишаня_78
Как где? На авторынке!
samba
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение samba » Сб окт 29, 2011 13:03:19
Мишаня_78 писал(а):а где можно приобрести новую бороду? а то у меня старая так изрезана что пипец...
в магазине запчастей
Вернуться в «Автозвук»
