Установка магнитолы в штатное место ВАЗ 21074. Фотоотчет.
Модератор: Medved@790
sergiox
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2007 г. выпуска, двигатель 1.6, БСЗ, цвет яшма,
Был мне подарен вот такой DVD ресивер SOUNDMAX CMD-2039:
В качестве тыловой акустики в заднюю полку были приобретены пара DLS M1369
Также были куплены акустические провода MYSTERY 2.5 кв. мм, силовой кабель MYSTERY 5 кв. мм., предохранитель в корпусе на 15А, разъем ISO, клеммы для подключения магнитолы к аккумулятору:
Для удобства в работе консоль была вытащена и принесена домой, где подверглась полной разборке:
Далее вырезаем прямоугольное отверстие под рамку в первой части консоли…
…и во второй:
После чего совмещаем их, ставим рамку и разгибаем лепестки…
… и ставим кронштейн из комплекта магнитолы, чтобы не болталась задняя часть:
С консолью все! Далее припаиваем акустические и силовые провода к разъему ISO…
…и клеммы к силовым проводам с предохранителем:
…и во второй:
sergiox
ЧАСТЬ 2. Несем этот моток проводов в машину, где из подкапотного пространства напрямую от аккумулятора через технологическое отверстие в кузове (под блоком предохранителей) заводим силовые кабели в салон:
Укладываем акустические провода. Я провел по левому борту, чтобы избежать лишних наводок, так как по правому у меня идет штатная проводка. Выводим концы через ковролин прямо под консолью:
Поднимаем ковролин, шумоизоляцию и монтируем провода, закрепляя их скотчем…
…таким образом, чтобы не наступать на них:
Добрались до задних сидений:
И выводим провода к месту их крепления к задним динамикам:
После чего возвращаемся к консоли, устанавливаем ее на место и подключаем все провода:
Устанавливаем антенну (внутрисалонная BOSCH) и прячем провод антенны сначала под верхней накладкой (на которой противосолнечные козырьки расположены), потом под правой стойкой опускаем их до магнитолы, не забывая прикрутить землю, например, к саморезу накладки, который вкручивается в кузов (кусочек заземления торчит из под накладки):
Cтавим магнитолу на место, включаем и наслаждаемся проделанной работой!
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! ВСЕМ УДАЧИ!
- [ Мих@лыч ]
- Модель авто: Caribася
Re: Установка магнитолы в штатное место ВАЗ 21074. Фотоотчет
sergiox
Хорошо сделал
Ток нафига в штатное место, а семёрках ставят магнитолу сверху всегда, а не в бороду
Хорошо сделал
- vyatch
Мне авто досталось по такому же типу установлено, а в пепельнице у меня ключь от бака и 25 коп. запрятаны[ Мих@лыч ] писал(а):sergiox
Хорошо сделал![]()
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
sergiox
Хороший фотоотчёт
Хороший фотоотчёт
Пепельница не причём,тут разговор про воздуханы .vyatch писал(а):Мне авто досталось по такому же типу установлено, а в пепельнице у меня ключь от бака и 25 коп. запрятаны
- vyatch
CHMZ, с воздухом мне кажется геморно, надо что-то делать с патрубками, да и смысла как такового не понимаю, чем это выигрывает перед штаткой, тоже немало переделок надо делать.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Чтобы подсветка ночью по глазам долбила???[ Мих@лыч ] писал(а):семёрках ставят магнитолу сверху всегда
sergiox
Маладца, аккуратно все сделал.
sergiox
Насколько мне известно акустические провода прокладывают в виде витой пары...
а это зачем?рустем писал(а):Насколько мне известно акустические провода прокладывают в виде витой пары...
sergiox
Вместо воздуховода не ставил по двум причинам: 1. Хотел оставить воздуховоды чтобы не открывать окна без лишней необходимости, т.к. в классике и так мало что есть, чтобы их еще убирать[ Мих@лыч ] писал(а):sergiox
Хорошо сделал![]()
2. Не хотел чтобы слепила подсветка магнитолы в темное время суток, хотя не спорю, что такое расположение удобнее для переключения станций радио.
VladiZlav Ну это типа чтоб помех не было.Если два провода расположены параллельно друг другу и по ним протекает ток,то вокруг каждого провода возникает магнитное поле.Если вокруг провода есть магнитное поле,то в проводе возникнет ток.Вроде так по физике.Так вот,если два провода лежат рядом параллельно,то они будут "фонить" друг на друга.Или я не прав?VladiZlav писал(а):рустем писал(а):
а это зачем?![]()
vsv-ivanovo
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в., цвет: сине-зеленый, карб
рустем прав, а явление это называется электромагнитной индукцией
YarTim
Эм... А разве яркость подсветки в магнитолах не убавляется?JET писал(а): Чтобы подсветка ночью по глазам долбила???
- JET
Не во всех. Во многих уменьшается только яркость экрана.YarTim писал(а):Эм... А разве яркость подсветки в магнитолах не убавляется?
mik58
предохранитель врезан в провод (лишнее соединение)), лучше разрезать провод предохранителя не ровно и использовать более длинный кусок для клеммы (я не использую покупную клемму, а делаю клемму прямо из провода свернув кончик в кольцо и облудив его, сталкивался с обломом покупных клемм)
Vlad.-85
Классный отчет!
А задняя полка у тебя акустическая или в стандартную динамики установил?
sergiox
Акустическая. Вот про нее отчет: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=16&t=8475Vlad.-85 писал(а):Классный отчет!А задняя полка у тебя акустическая или в стандартную динамики установил?
YarTim
Вот оно что, ну эт наверно в бюджетных только так
Vlad.-85
Супер!sergiox писал(а):Акустическая. Вот про нее отчет: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=16&t=8475
- Samor89
спасибо составителю отчета
как раз собираюсь магнитолу менять)))
- Shim
Классно сказано!Хотел оставить воздуховоды чтобы не открывать окна без лишней необходимости, т.к. в классике и так мало что есть, чтобы их еще убирать
И отчетик хороший
- Юрик74ЧМЗ
- Модель авто: ВАЗ 2107 2004г. Хорошой пацанский ТАЗик :) :) :)
Классика ИМХО один большой воздуховод, вроде бы все закрыто, а сцуко где-то все равно сквозит!!!
А так молодец, для начинающих все разжевал!!!
Удачи на дорогах!!!
- Мишаня_78
- Модель авто: ВАЗ2105
а где можно приобрести новую бороду? а то у меня старая так изрезана что пипец...
- samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
в магазине запчастейМишаня_78 писал(а):а где можно приобрести новую бороду? а то у меня старая так изрезана что пипец...
