Масло в двигатель - кто какое? (том второй)
Благодарил (а): 1513 раз
Re: Масло в двигатель - кто какое?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 02, 2011 17:37:15
andy писал(а): и ещё ХADO в трансмиссию и хорошо..
Думал залить, что даст? Гул не пропадет? Простите мою наивность :i
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пт сен 02, 2011 17:43:54
гул-это неотемлимая часть жигуля, причём прямо с завода
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 02, 2011 17:53:23
Я так и думал :yucky:
Непрочитанное сообщение JET » Пт сен 02, 2011 19:25:23
Антон80 писал(а):Гул не пропадет?
:no: :no: :no:
Благодарил (а): 1079 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пт сен 02, 2011 19:35:09
Антон80 писал(а):Думал залить, что даст? Гул не пропадет? Простите мою наивность
Может я и сильно нагл, но у меня кажется его, гула, нема :whistlin:
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 02, 2011 21:15:48
:no: :no: :no:
категорично, прямо без разбора причин.
Непрочитанное сообщение JET » Сб сен 03, 2011 2:31:54
гость писал(а):категорично, прямо без разбора причин.
Присадками не вылечится гул, неоднократно опробовано.
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 03, 2011 6:13:43
Конечно, далеко не каждый вылечится. Неоднократно писал об ошибке диагностики. Люди и детали меняют и целые узлы, а проблема не уходит - далеко ходить не надо: таких примеров полно на форуме.
Надо что-то петрать, чтобы что-то применять. А так, залил и в любом случае гарантированно получить чудо - так не бывает.
Ну и не как присадки вовсе позиционирует производитель свою продукцию.
ЗЫ. Это так, общие соображения и некоторые разъяснения философии ремонта. Т.е., главное - определить неисправность и её причину, а собственно ремонт - это уже следующий шаг. Я съел собаку на ремонте оборудования и прекрасно знаю, к чему приводят различные подходы. :beer2:
Непрочитанное сообщение JET » Сб сен 03, 2011 19:41:26
гость писал(а):Конечно, далеко не каждый вылечится.
Вой - возникает при неправильном пятне контакта шестерен.
Гул - либо запущеный вой, либо кирдык подшипникам.
Так вот, ни одна присадка не способна восстановить подшипник либо зубья шестерен, разве что приуменьшить дальнейший износ. А вот для профилактики возможно присадка и полезна будет :hmmm:
гость писал(а):Т.е., главное - определить неисправность и её причину
:yes: Согласен на все 100%.
гость писал(а): Я съел собаку на ремонте оборудования и прекрасно знаю, к чему приводят различные подходы :beer2: .
Я тож доедаю :look: :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 03, 2011 19:54:59
JET писал(а): Так вот, ни одна присадка не способна восстановить подшипник либо зубья шестерен, разве что приуменьшить дальнейший износ. А вот для профилактики возможно присадка и полезна будет :hmmm:
JET, эт точно.
Но ведь речь не о присадках. Ступичные подшипники, которые по всем канонам подлежали замене, ездят благополучно по сей день. И шум редуктора тоже может уменьшиться, если никакие "спецы" в нём не полазили.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб сен 03, 2011 23:16:19
JET писал(а):Вой
JET писал(а):Гул
есть же отдельная тема "редуктор завыл :sad: "
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 04, 2011 4:44:57
гость писал(а):Ступичные подшипники, которые по всем канонам подлежали замене, ездят благополучно по сей день.
Присадка восстановила "круглость" роликов и склеила разрушенные сепараторы?
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 04, 2011 5:51:02
Нет. Поверхности стали ровными. Сепараторы, конечно же, были не разрушенные. Разрушенные детали не восстановятся, это понятно. Подшипники ездят - это для меня, как говорится, факт на лицо.
Ты же понимаешь, что подшипники под замену вовсе не означает, что они доездили до ручки. Я до такого состояния не довожу, эта песня не про меня :beer2: .
Непрочитанное сообщение JET » Вс сен 04, 2011 8:52:46
D.I.M.A.R. писал(а):есть же отдельная тема "редуктор завыл "
Эти явления бывают не только в РЗМ :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 04, 2011 14:41:59
Покупали еще с 90-х годов в АТЛ в старую семерку 15W40 минералку. Уже это масло не продают, вместо него какой-то Вольф. Поэтому перевели старушку на п/с 10W40 API-SL, так сказать, с целью унификации.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 11, 2011 5:51:21
Купил себе Visco 2000 минеральное, на пятёрку. 15W40. По цене точно такое же как шелл 10W40. но сказали виско лучше, знакомый себе на ниссана брал полусинтетику виско и когда я хотел взять шеллл - то начал плеваться и заставил меня передумать.вот я и взял виско.... хотя название это впервые слышу... а он уже второй раз себе льёт такое - говорит даже не почернело масло!!!! у него...оно там с какойто присадкой идёт чистящей....кто-то виско брал?
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вс сен 11, 2011 6:08:12
X-TAZ писал(а): говорит даже не почернело масло!!!!
А я всегда думал, что когда масло смывает нагар оно чернеет темнеет...
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 11, 2011 6:32:14
X-TAZ писал(а):... говорит даже не почернело масло!!!! ...
Сочиняет, но не понимает ИМХО.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 11, 2011 6:37:05
Vlad34 писал(а):А я всегда думал, что когда масло смывает нагар оно чернеет темнеет...
Кто-то говорит шо темнение масла - это значит плохое масло, кто-то гвоорит шо все масла темнеют из-за нагрева! Но не из-за смывания нагара! ггг А в реале я не знаю от чего оно темнеет, а мужик да - может имел ввиду шо поначалу не сразу потемнело... но не до конца эксплуатации этого масла.
Так шо кто слышал про виско?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс сен 11, 2011 10:31:40
виско - есть такое масло , я не пользовал, а темнеет масло значит нормально работет, смывает грязь с двигла и горит, как ни крути, но в цпг оно горит
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Сб сен 17, 2011 19:57:32
X-TAZ писал(а):Так шо кто слышал про виско?
Друг постоянно его льёт (Visco 3000, п/синт)- очень доволен. Хотя, конечно, удовольствие владельца- понятие относительное: машина едет, лампа давления не горит- что ещё надо? :) А вот доволен ли мотор? LOL Он-то этого не скажет! Хотя, думаю- доволен. :)
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Сб сен 17, 2011 20:27:36
товарищи может не к месту а никто присадками не пользуется???
Непрочитанное сообщение andy » Сб сен 17, 2011 20:31:26
Gofen писал(а):товарищи может не к месту а никто присадками не пользуется???
:no: :no: :no:
Как по мне и не надо
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 18, 2011 5:21:23
Classic писал(а): Хотя, конечно, удовольствие владельца- понятие относительное: машина едет, лампа давления не горит- что ещё надо? А вот доволен ли мотор? Он-то этого не скажет!
Истина из истин! :thum1:
А у тебя на канистре с маслом написано, что их туда не положили? :eptel:
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 18, 2011 5:24:18
А с какой целью?
