Скрип тормозов
YRka
- Модель авто: ВАЗ-21043
Скрип тормозов
Всем привет!
Небольшая проблема, после того как поменял тормозные диски передние (Pilenga) и колодки (Allied Nippon), соответственно разработал супорта, стали пищать тормоза, не могу понять почему, большая часть с левой стороны. Нужен совет?
джигит
- Модель авто: ВАЗ21053i , двиг 2104 (троешный) 1,5л 5КПП, 2007 г.
Re: Скрип тормозов
А шо тут советовать?
Достались тебе такие "пискучие"
колодки.
Если сильно достаёт то пробуй купить другие колодки.
Джиммис
- Модель авто: ВАЗ 21043 стоит на приколе. FIAT DOBLO 2013 - 1,4L Panorama, CITROEN BERLINGO First 2010 - 1,9L Diesel
- Тип двигателя: Дизель
Re: Скрип тормозов
Ага. Так бывает, когда хочешь повыеЖиываться и поставить "навороченные" тормоза...джигит писал(а):Достались тебе такие "пискучие" колодки.
Итог - паленка... А сток пахал бы и пахал, как положено...YRka писал(а):диски передние (Pilenga) и колодки (Allied Nippon)
YRka, 39 постов накрапал уже, а все время не можешь выделить для заполнения профиля???
Denya2106
- Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Re: Скрип тормозов
Denya2106 писал(а):диски тормозные с канавами-проточи.
Denya2106, новые диски с канавами?YRka писал(а):после того как поменял тормозные диски передние (Pilenga)
easy
- Модель авто: ВАЗ 21053 99-го г.р.
Серега73
Re: Скрип тормозов
easy писал(а):Самое простое, для лентяев - прыснуть ВД-шкой на тормозные диски!
ihorok
- Модель авто: ВАЗ-21043, белый, 1990г, КПП-5
Re: Скрип тормозов
Да чё у ж ВД-шкой, можна сразу салидолом смазать, тогда точно не будут пищать и заодно тормозитьeasy писал(а):Самое простое, для лентяев - прыснуть ВД-шкой на тормозные диски!
У самого когдато стояли спереди Allied Nippon, за месяц эксплуатации полопали и некоторые куски просто раскрошились, потом поставил стоковие и без проблем до сих пор!
easy
Re: Скрип тормозов
злые вы и необразованные! ВД-шка - не смазка. Реально помогает, и на эффективность тормозов никак не сказывается! Но лучше, действительно, не использовать ВД. потому что, мне кажется, коодки быстрее износятся.
mik58
Re: Скрип тормозов
на классике частой причиной скрипа является закусывание тормозного цилиндра он не может нормально отскочить при отпускании педали
в общем свист это повод сделать ревизию передним цилиндрам
при замене колодок цилиндры отжимают, разрабатывают но они все равно не правильно работают
LeX_91
- Модель авто: ГАЗ 31105, 2006 г., ДВС "Chrysler" EDZ 2.4
Re: Скрип тормозов
15 тык назад поменял колодки на Феродо, поначалу был легкий скрип, потом пропал и нет до сих пор. Тут дело в колодках, либо как сказали выше - сделать ревизию цилиндрам. Может быть там крошки затесались от колодки, они и создают скрип.
vo-van28
- Модель авто: ВАЗ-21074
Re: Скрип тормозов
Причиной скрипа тормозных колодок является их микровибрация.....тут ни какая ВДШка не поможет,на иномарках проставки стоят между поршнем и колодкой итог... скрипа нет...
C@tRiN
- Модель авто: УмКа - VW Passat B5, универсал, 1998гв, AHL 1,6-101лс, МКПП, ГУР, ABS, полный электропакет, кондиционер и тд )
Re: Скрип тормозов
У мну вот сток, пашет и скрипитRandall писал(а): А сток пахал бы и пахал, как положено...
DimitriS
- Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
Re: Скрип тормозов
Колодки помимо геометрических размеров имеют разные твёрдости причём более твёрдые имеют больше шансов на скрип, меньше изнашиваются сами, но зато сильнее грызут поверхность диска. Когда покупаете спрашивайте помягче и проблем со скрипом будет меньше.
ravulik
- Модель авто: Классика 2107
Re: Скрип тормозов
всем привет
я хочу сам научиться менять колодки тормозные на своей 2107
в инете перерыл инфу по этому везде так сухо все описано что кажеться не так все просто
может кто распишет или укажет видео где описано как менять тормозные колодки
я нашёл в инете видео от 99
но там слишком все просто и кажеться что явно не так как у нас
помогите советом или инфой плизз
Re: Скрип тормозов
ravulik
На там и вправду настолько просто, что все понятно по месту, главное начать и дело пойдет
CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Re: Скрип тормозов
ravulik
Вот- http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ake-5.html не видео,но картинки есть и всё доходчиво написано
Это про задние.
алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
Re: Скрип тормозов
а мне нравитса писк который у меня приторможении ! все разбигаютса
Последний раз редактировалось алекс007 Вс сен 04, 2011 9:49:23, всего редактировалось 1 раз.
Серёга на четвёрке
- Модель авто: Классика 21043, 2008 г.р., инжектор, мелкая пакостница (продана). Ваз-21074, 2006 г., карб (взята на прокат у родителей).
Re: Скрип тормозов
А мне в магазине попался нормальный дядька, сразу показал и сказал: вот эти скрипят, а эти нет. Не обманул.C@tRiN писал(а): думала поменять на что-то посолиднее, но как узнать что будет нормально
Михаил питер
- Модель авто: ВАЗ 21053 2005г., карб., БСЗ, пробег 19000
Re: Скрип тормозов
На той неделе поменял передние колодки на феродо в зеленой упаковке, продавец сказал что в красной мягкие, а я совсем мягкие не хотел. До этого стояли стоковые, за 17000 км пробега авто не сточились и до половины
, зато диск поели немножко, на ощупь заметно но до замены диска еще далеко. После того как колодки притерлись, а притерлись они достаточно быстро, километров за 70 пробега, машина стала лучше тормозить, видимо помягче колодки, лучше схватывают. Никакого скрипа не было вообще.
Опишу немного процесс замены. самое сложное на мой взгляд это выбить два штыря, которые держат колодки в суппорте, т.к. они прикипают , и от собственной коррозии не хотят выходить наружу. Снимаем защелки (не помню как правильно называются) которые вствлены в эти штыри и начинаем аккуратно их выстукивать наружу, используя в идеале такой же штырь (если есть) либо что-то похожее по диаметру, но не больше! Я использовал гвоздь, спилив острие. Если сразу не идет, то брызгаем штыри Вдшкой, ждем и опять выстукиваем, поочередно так-же стучим со стороны пружинки , мне в результате приходилось отмачивать в Вдшке около получаса, потом стуча аккуратно молотком но уже довольно сильно, штыри начали ходить по 1-2 мм. Так брызгая ВД я потихоньку разшевеливал их туда сюда гоняя по 2-3 мм., потом уже нормально пошли и выбились. Дальше просто раздвигаем цилиндры немного, вынимаем старые колодки.
открываем капот! И следим за уровнем тормозной жидкости, т.к. если в бачке ее норма, то после раздвигания цилиндров под новые колодки, жидкость поступает с цилиндров в бачок, и может потечь, я перед установкой новых колодок слил из бачка тормозуху на половину, потом долил.
Перед тем как поставить новые колодки, их рабочую поверхность слегка отшкурил мелкой шкуркой, и протер тряпкой со спиртом. Так-же протер спиртом диски тормозные, т.к. они были в ВД, смазал графит. смазкой те штыри предварительно их почистив вдшкой, ну и прочистил отверстия под них в суппортах. Собрал в обратном порядке, не забыв одеть пружинки на колодки, которые не дают им вибрировать, и закрепив штыри специальными штифтами, чтобы они не выскочили. вот и все, сорри за терминологию
С утра не вспомню я как правльно называются детали
В мурзилку лень смотреть
