Шумоизоляция
- олежек
Re: Шумоизоляция
ну как важнее, вибра гасит нежелательные вибрации металла, собсвенно эти вибрации мы и слышим, но так как крышка капота расположена на улице, слышать мы её по сути в салоне не можем, за чем тогда на неё навешивать много вибры и шумки?!?!Besenok писал(а):значит вибро все таки важнее приклеить?
- JamesDouglas
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор 2009 г.в. Сигнализация: Starline Twage A8 ; Магнитола Hyundai HCR-8086; р\д Sho-Me 535; БК ШТАТ 2107 X-1
Re: Шумоизоляция
Тоже решил сделать шумоизоляцию, ибо музыка и семерка без шумки - вещи несовместимые на скорости более 80 км\ч. Едешь 100 км\ч - музыку приходится хорошенько прибавлять, нифига не слышно из за посторонних шумов, и в то же время громкая музыка режет уши. Позвонил в парочку фирм, которые занимаются шумоизоляцией - мне выставили нехилый ценник. Решил делать самостоятельно. Перекопал весь инет, именно по Семерке инфы не нашел, нашел только статейку про 2106 (http://www.dop.ru/install.php?id=show_i ... _marka=all), думаю в седьмом Жигуаре то же самое. делать буду постепенно, сначала двери, потом багажный отсек и т.д. Кстати, а в капот нужно дорабатывать? Там вроде как есть заводская шумка - всепенный материал толщиной 1.5-2 см, обклееный фольгой. Или это не то? Что можете посоветовать по материалу - чтобы было по принципу дешево и сердито! На большинстве сайтов, где есть статьи по шумоизоляции, пытаются втюхать свой материал...
- Besenok
Re: Шумоизоляция
JamesDouglas
я так думаю опираясь на указанную ссылку ты вполне можешь сам выбрать куда и чего клеить (толщина материала, покрытие и т.д.). Остальное только за тобой - выбор материала (дороже или дешевле). По картинкам вполне наглядно показано, куда с фольгой например, приклеить, а где и обычный материал. Так что направляйся в магазин и цены узнавай и что имеется, потом дома посидишь и посчитаешь сколько надо денег.
з.ы. кстати, спасибо за ссылочку, сам поучусь
Вот смотрел фотки, и смотрю, участки, подверженные нагреванию обклеены фольгированным материалом.
AlexeyZet
- Модель авто: ВАЗ 21053 карб. 2004 г.в. 111 тык пробег., КСЗ, двиг 2103.
Re: Шумоизоляция
Господа. А что насчёт перегородки двигателя? Вот в этой http://yea.ru/installmodel_69_170_vaz_2 ... nstvo.html статье перегородку оклеивают в подкапотном пространстве. А здешние форумчане по-большей части делают изнутри салона, снимая при этом торпеду. Торпеду снимать неохота, и чем чревата оклейка перегородки со стороны двигателя? В инете инфы очень мало про оклейку со стороны моторного отсека.
- олежек
Re: Шумоизоляция
AlexeyZet
так как разбирая салон для оклейки пола, все равно снимать бороду и сиденья, большая часть моторного отсека так же окажется доступной, так почему бы не разобрать до конца??? т.е. не снять панель и тем самым проклеить и её из нутри салона??? что касается оклеки со стороны двигателя, то в общем то без разницы, за исключением того, что на мой взгляд оклейка шумки в подкапотном пространстве несколько неудобна в силу высокотемпературной нагруженности, и если для вибры по большому счету все равно, потому как большинство имеет фольгированный слой, то для вспененных материалов таких как тот же сплен, на мой взгляд будет губительно с течением времени из за воздействия высоких температур... все это ИМХО...
AlexeyZ
- Модель авто: ВАЗ 21053, карб. 2004 г.в.
Re: Шумоизоляция
Да, думаю ты прав. Тем более сегодня рассмотрел перегородку со стороны двигла, дык грустно стало. Оклеивать её там сложно. Кучу всего снимать надо. Да и грязно там.олежек писал(а):AlexeyZet
Вчера добрался таки да передних дверей, заколебался сдирать стоковую вибру, где-то пластами отходит, а где-то так пристала, что фиг отдерёшь. Но с помощью шпателя, пульверизатора с уайт-спиритом и такой-то матери отмыл всю грязь. Наклеил вибропласт куда дотянулся, оставшиеся открытые места без вибры и нижнюю полость двери замазал и залил мовилем. Обивку дверей купил новую штатную, т.к. на старой оргалит размок разбух и развалился, пистоны в ней не держатся. Купил пистонов 30 шт, белые такие. Блин, оказалось - дерьмо полное. При первом же снятии обломались. А оставшиеся старые, черные - всё пучком. Новая обшивка, кстати, на основе не оргалита, а какого-то жесткого то ли кожзама, то ли пресованного винила. Короче, не сгниёт.
Под обивку приклеил на двухстороннюю липучку 4мм изолон. Потом приклею получше на клей. Щас примеряюсь и думаю как динамики ставить. На старой обивке они стояли прямо в седлуху, и толком их не было слышно. Надо думать про подиумы. Ещё один гемор. Нигде толком в картинках не показано, как их крепить. То ли к обшивке, то ли к двери сквозь обшивку. Порнография какая-то выходит.
- Bemrik
Re: Шумоизоляция
уж лучшеб сплен купил, по цене одинаково вроде а гемора со спленом куда меньше..... никаких липучек и клеев,AlexeyZ писал(а):Под обивку приклеил на двухстороннюю липучку 4мм изолон
- Bemrik
Re: Шумоизоляция
да и сплен со стороны моторв я бы наклеил, а вибру уже в салоне, сплен поглащает звук, и поэтому эфективней он будет работать радом с источником звука, но эт моё мнение..... да и впринципе сплену от 100 градусов ничего не будет
AlexeyZ
Re: Шумоизоляция
Да уж конечно было бы лучше.Bemrik писал(а):уж лучшеб сплен купил, по цене одинаково вроде а гемора со спленом куда меньше..... никаких липучек и клеев,
Ещё вопрос, поднимал тут намедни пол, стоковая вибра в хорошем состоянии, да и шумка тоже. Есть места, где она не очень хорошо выглядит и мне не нравится. А так, пол не ржавый, стоковая войлочная шумка в порядке. Отдирать стоковую вибру мне очень не хочется, это гемор, гаража у меня нет, негде разместиться. Думаю поверх стоковой вибры постелить только изолон и всё. Ну может ещё тоннель посмотрю как следует. Его ещё законопачу виброй где она, по моему мнению, будет нужна.
А торпеду, видимо, снимать буду. Краник отопителя закис, заодно и поменяю.
З.Ы. Вырезал заготовки для подиумов. Понятия не имею что делать с пеной "макрофлекс", стоит уже год новый балон, вот нашёл применение. Да ещё обтянуть надо, ищу винил чёрный, карпет будет выбиваться из интерьера. В качестве подложки под винил положу синтепон, где-то валялся кусок.
Извиняюсь за оффтоп.
- олежек
Re: Шумоизоляция
AlexeyZ
подиумы крепить только к металлу двери, лучше через выравнивающие кольца/проставки, потом поверх обшивку, и еще сверху подиум...
не стоит оно того, пробовал когда то так, в надежде на то что получится подиум по тактильным ощущениям похожий на заводскую обшивку двери, если синтепон не мазать клеем то при натяжке на него кожзама он начинает стягиваться под ним в бугры, а в тех местах где сильно натянут продавливаться, если же мазнуть поверхность под ним или на него клеем, то он моментально весь проклеивается и от его воздушности не остается и следа, т.е. задуманную фукнцию он перестает выполнять, что касается кожзама, то буть готов к тому что поверхность должна быть подготовлена практически так же как к окраске, т.е. не должно быть рытвин, царапины могут быть, кожзам их скроет, а вот ямки рытвины нет, лушче уж для первого раза покрой антигравием боди 950, и покрась сверху краской для бамперов, будет похоже на пластиковую поверхность, и подготовки усиленной такой подиум не потребует, а потом покатаешся послушаеш еще захочешь переделать, вот тогда имея представление о технологии о том звуке который хочешь, переделаеш...AlexeyZ писал(а):В качестве подложки под винил положу синтепон
- JamesDouglas
Re: Шумоизоляция
Через неделю думаю сделать шумоизоляцию, пока только дверей, ибо ограничен по финансам и по времени. Достаточно ли будет проклеить двери материалом Вибропласт М2 ? Или, что то еще надо? Сделать, естественно, хочется по принципу дешево и сердито.
- олежек
Re: Шумоизоляция
JamesDouglas
без обид но почитай несколькими постами сверху, я там отписывался по дверям семерошным, достаточно вибропалста М1, на обшивки можно наклеить сплен 4мм...
Re: Шумоизоляция
Я брал себе SGM, М1Ф длина-760мм, ширина-500мм, высота-1,5мм для потолка и дверей, для салона М2Ф таких же размеров только толщина 2,3 мм, а шумку брал сплэн для дверей и потолка 4мм, для салона 8мм. Продавец сказал что SGM от STP не отличается, но SGM дешевле, просто STP более раскрученная, даже продает за границу свой товар, по моему для Форда чтоли, и соответственно цена выше, я не стал переплачивать.
Vlad.-85
Re: Шумоизоляция
Друзья, а как вы двери шумоизолировали? У меня двери изнутри покрыты слоем какой-то маслянистой массы (имеющей, по-видимому, антикоррозийное назначение), которую, по-моему, ни в жись не отмыть ничем. И как на это шумоизолирующий материал крепить?
Re: Шумоизоляция
Если маслянистая, то надо снимать, на нее даже шумоизоляция не удержится, а уж если вибру клеить будешь, то ее тщотельнешим образом надо убрать. Я думаю нет ничего невозможного, я усебя с днища сдираю заводскую мастику, вот то адский труд. Ну немного приспособился, сначала отверткой, хорошо что она хорошо отлущивается, потом стомесочкой подчищаю, и начисто вымываю бензинчиком, затем на 2 раза грунтую и вуаля, можно клеить. У меня с дверями проблем небыло так как машина после кап ремонта кузова, карты дверей новые.Vlad.-85 писал(а):Друзья, а как вы двери шумоизолировали? У меня двери изнутри покрыты слоем какой-то маслянистой массы (имеющей, по-видимому, антикоррозийное назначение), которую, по-моему, ни в жись не отмыть ничем. И как на это шумоизолирующий материал крепить?
- Arrandale
- Модель авто: ВАЗ 21074, пробег 34000 км, комплектация стандартная, заменил только ближний свет, передние габариты
прокладка под аудиополку
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста какой материал нужно положить между аудиополкой и кузовом во избежании дребезжания и негативных воздействий на сам кузов,я подумывал положить вибропоглощающий бимаст бомб. Жду ваших ответов. Заранее спасибо!!!!
- олежек
Re: Шумоизоляция
можно, для того что отделить одно от другого вообще любой можно положить, а полку обязательно притянуть саморезами к металлической...Arrandale писал(а): вибропоглощающий бимаст бомб.
64rus(Aндрюха)
- Модель авто: ваз2107
Проклейка солона шумоизоляцеей
Всем здорова хочу поинтерисоватся чем лутше и дешевле проклеить солон сваей семерочки Подскожите пожалуста!!!!
- metallict422
Re: Проклейка солона шумоизоляцеей
64rus(Aндрюха)
страницами из учебника русского языка.
64rus(Aндрюха) писал(а):Всем здорова. Хочу поинтерЕсоватЬся чем луЧше и дешевле проклеить солон свОей семерочки. ПодскАжите пожалуЙста!!!!
- zalex
64rus(Aндрюха) писал(а):Всем здорово. Хочу поинтерЕсоватЬся, чем луЧше и дешевле проклеить солон свОей семерочки. ПодскАжите пожалуЙста!!!!
- gavalik
- Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
Re: Шумоизоляция
здравствуйте форумчане!
Хотел поинтерисоватся...
1-какие материалы будут лучше для шумоизоляции пола в ВАЗ 2107 ?...
2-большая ли польза от шумоизоляции пола?
3-вибропласт + сплен достаточно будет?
______________________________________________
еще в магазине встречал материал который состоит из 2х слоев - нижний слой это слой наподобие вибропласта - черный такой, липкий, и верхний слой как изолон, то же такой же мягкий, вспененный..может его использовать?
- Besenok
Re: Шумоизоляция
gavalik
по разделу расписано было
Все упирается в твой бюджет.
1. Вибропласт+сплен=хорошая виброшумка
2. Польза есть, сильно не отличишь, но шума меньше становится (сам занимаюсь щас полами, заливаю автомастикой, потом чего нить еще надо будет прилепить
3. Конечно, на отечественном авто достаточно ИМХО
