Случилась такая штука с рулевой
- Модель авто: Ваз-21074
За рулем была супруга, с её слов:
При повороте налево,(поворот 90 градусов), машина перестает слушаться руля, рулевое колесо независимо от колес делает два-три оборота, супруге удается удачно затормозить, заглушить. Затем завела и все нормально, руль послушный как и прежде. Но если до этого, при положении колес прямо, баранка тоже прямо была, то теперь колеса прямо, баранка повернута. В чем может быть дело?
- Barsuk
Re: Случилась такая штука с рулевой
Редуктор кряпнулся. Ещё повезло, что не влетели куда-нибудь.марик380 писал(а):В чем может быть дело?
ка же так?марик380 писал(а):руль послушный как и прежде.Barsuk писал(а):Редуктор кряпнулся.
- Barsuk
Ну как? Там же такой, типа червячный механизм и в одном положении что-то там вылетело у него, поворачиваешь руль, и отсутствует какой-то элемент, зацепления нет и управления тоже, поворачиваешь в другом направлении, а там есть зацепление и руль в порядке. Ты когда регулируешь люфт руля там проворачиваешь этот червячник. Такое может давать только редуктор. С этим шутить нельзя, один раз повезло, надо сменить редуктор и забыть об этом. Второго шанса может не быть. http://www.autoend.ru/Vaz2107/Running/Steering_txt.htm Тут этот механизм называют картер. Я слышал название "редуктор" кто прав не знаю, но сути это не меняет.Антон80 писал(а):ка же так?
однозначно под замену. фигасе износ редуктора - сырец чтоли?Barsuk писал(а):надо сменить редуктор и забыть об этом.
- Barsuk
Это да, жестоко что-тоVladiZlav писал(а):фигасе износ редуктора - сырец чтоли?
- алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
твоей супруге ещё повезло
я видел аварию из пяти машин в которой виновный был на шохе у которой вот такая песня произошла !!!! чертило попал на такие бабосы
так что меняй и не ломай голову !!!!
- VLAD
Обнаружил такую беду: Когда качаешь руль влево-вправо слышен характерный стук в районе рулевого редуктора (рулевые тяги целые), что там может стучать кто знает?
P.S. после покупки машины переставлял руль на несколько шлицов (он стоял немного криво) - может из-за этого стучит??? Если да - подскажите как бороться
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Попробуй обхватить редуктор рукой вместе с сошкой (можно палец засунуть в зазор), а другой рукой шатать руль (если дотянешься, у меня получалось
). Если есть осевой ход, отсюда и стук, должно помочь подтягивание регулировочного винта.
Ето в простейшем случае, если повезет
- VLAD
Спасибо, попробую
а если не повезет??? неужели редуктор под замену
Да хрен его знает, у меня тоже стучит немного.
Да, масло проверить не забудь, сверху пробочка.
Подтягивание помогает обычно, надо не перестараться, а то будет туже руль и неустойчивость на скорости
А менять тоже стремно, чтоб не было как писали вверху страницы.
- Nonamer
Напишу и я в эту тему
Скажите, а масло в рулевом редукторе вообще менять надо?
Я вот думаю - может поменять? Как раз после коробки осталось чуток...
Nonamer
Берешь шприц кубов на 100-150,одеваешь трубку тонкую и откачиваешь масло.Можешь и на 20 кубов взять,подольше повозишься.Там всего кубиков 200
По заводским инструкциям - нет. Но учитывая расейские реалии и конденсат в редукторе, эта несложная процедура не будет лишней полюбасуNonamer писал(а):Скажите, а масло в рулевом редукторе вообще менять надо?
Буйный писал(а):несложная процедура не будет лишней полюбасу.
рустем писал(а):Берешь шприц кубов на 100-150,одеваешь трубку тонкую и откачиваешь масло.Можешь и на 20 кубов взять,подольше повозишься.
а можно клизмой
стоит проверить состояние руля в районе шлицов, есть вариант с пропущенным шлицом и при перестановке руль в районе шлицов может треснутьVLAD писал(а):P.S. после покупки машины переставлял руль на несколько шлицов (он стоял немного криво) - может из-за этого стучит???
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
менял редуктор, т к на старом был люфт, затягивали - не крутился руль, а люфт все равно, да и ТО не проходил, вобщем сменил, второй год полет нормальный, масло коробочное залил, крутиться легко, при условии исправности остальных элементов
- Nonamer
Ну это понятно.рустем писал(а):Берешь шприц кубов на 100-150,одеваешь трубку тонкую и откачиваешь масло
Вот я просто думаю: я один такой которому приспичило масло в редукторе менять или это периодически многие делают?
Такое масло нормально будет?рустем писал(а):Я туды полусинтетику заливал
http://www.skzic.ru/oil/atf/g5/
- pozitron32
Nonamer
Если оно нормальное в редукторе, в смысле не эмульсия белая, то нет смысла его там менять. Себе на предыдущей машине менял среди зимы, залил синтетику - даже в 30 градусный мороз разницы не почувствовал.
