Ваз 21074 2000г.
- epit
- Модель авто: ваз 21074, 2000 г., карбюратор ДААЗ-2107, дв 1.6 ,мкпп 5 ст., БСЗ
Ваз 21074 2000г.
Всем привет !!! Решил выложить фото своей первой машины, а именно ваз 21074
Сделал тонировку, поставил белые повторители поворотника, поставил диодные лампы в габаритные огни (лунный свет), подсветка заднего номера и панель приборов тоже в диодах, поставил пневмосигнал, снял колпаки вазовские и диски покрасил, поставил электростеклоподъемники на передние двери.
так всё сток кроме БСЗ.
- epit
Re: Ваз 21074 2000г.
обивка потолка от старого владельца осталась, всем нравится только фото плохо получилось
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
прикольный потолок, напоминает летние пляжные шорты
машинка выглядит хорошо, но с бампером лучше, имхо
- epit
Бампер чичас на ней просто в прошлый раз снимал его что бы крепежи поменять, а то он на одном болту держался
- DJTigra
Но лучше же обогащается смесь в карбе (по идее), и не так засирается маслом фильтр... Или это вредно для машины?Картерные газы под машину не есть хорошо
- epit
Забыл добавить:
После покупки было сделано:
Поменял вентилятор радиатора на постоянный (знакомые посоветовали) т.к. штатный помер вместе с датчиком;
Зеркала заднего вида поменял на политех, старые были маленькие и неудобные Заменено масло в двигатели с промывкой на полусинтетическое Лукоил Люкс 5w40 Поменял глушитель т.к. старый весь проржавел и из под машины шёл пар, зимой было здорово заметно;
Заменено старое сцепление на новое фирмы KRAFT;
Установлена сигнализация Sheriff APS-2500;
Поставил магнитолу pioneer DEH-2220UB
- Пашкенций
- Модель авто: ваз 21051
epit
Значит так мен тачка в класном состоянии но есть большая прозьба заткни чемто дырку где был сипун ато капиталка прелитит гараздо быстрее и очень дорогая
- epit
А чем мона эту дырку в кастрюле от шланга сапуна заткнуть ? Через неё обязательно что бы воздух проходил или нет ?
- Alex**
Да чем угодно заткни , иначе у тебя мимо фильтра вся пыль пойдёт прямиком в коллектор , и т.д и т.п ....А лучше одень на место патрубок сапуна и всё.
- samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
если хочеш заткни пробкой от шампуньскогоepit писал(а):А чем мона эту дырку в кастрюле от шланга сапуна заткнуть ? Через неё обязательно что бы воздух проходил или нет ?
- Пашкенций
samba
токо хотел написать а ты меня опередил .epit Заткни обязательно ато карачун двиглу
- epit
Доброго времени суток !!! Давно тут не писал.
Что было сделано за это время:
Отрегулировал клапана (были немного зажаты)
вот такой вентилятор поставили что бы движок быстрее остыл Замерил компрессию все почти по 12
Поменял все поворотники на белые Вот такой вот у мну вопрос: где-то слыхал, что если масло попадает в корпус воздушного фильтра, то это кольца, а если нет то это колпачки. Правда это ? А то масло начинает немного пожирать
- Alex**
А у тебя-то есть в кастрюле или нет? На резьбе свечек есть?epit писал(а):где-то слыхал, что если масло попадает в корпус воздушного фильтра, то это кольца, а если нет то это колпачки.
- epit
Alex**
Вот неделю назад поставил новый шланг который идёт от сапуна к кастрюле и новый фитр купил, на днях посмотрю что будет, а свечи 3 и 4 чистые, а 1 и 2 немного чёрные
- samba
масло жрет или нет?epit писал(а):Alex**
- epit
samba
Есть немного, особенно на высоких оборотах, а после 80-100 км/ч разгонять её дальше то вонять маслом начинает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
