- SunshineofMusic
- Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
- Сержик
Всем привет, вот наткнулся в нете на такую не большую переделку, как вы думаете стоит так делать или нет? + конечно в этом, что наконец то избавимся от этих не качественных краниках.
Минус в том чтобы перекрыть печку нужно капот открывать, да и место отнимает переделка такая
+1.SinodskiY писал(а):Минус в том чтобы перекрыть печку нужно капот открывать ...
А так, VALTEС - краны очень хорошие
- Alex**
Лично меня такой вариант не особо прёт. Часто езжу в Нижний , от меня 200 вёрст , приходится выезжать рано утром , когда и летом ещё холодно. Открыл - поехал. согрелось - закрыл. Вгороде в пробке опять открыл , чтоб не вскипеть. А тут ******* бегать туда - сюда
подбирайте слова
- aduardr
- Модель авто: ВАЗ-21043 Дв 1,7л (21213),SOLEX-073. 162000 км
Согласен, это шаг назад в каменный век... Много соединений - где-нить што-нить обязательно потечет.SinodskiY писал(а):Минус в том чтобы перекрыть печку нужно капот открывать, да и место отнимает переделка такая
Хотя...
- Сержик
Зато забудешь что такое течет кран, и думаю забудешь на долго.
если шланги из резины никудышней, то шансы очень и очень немаленькие. На Дане (ЗАЗ-1105
) проходили.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Себе бы точно так не сделалСержик писал(а):как вы думаете стоит так делать или нет?
- Сержик
А есть ли смысл поставить кран печки от 08? Все говорят по разному, одни говорят что есть, другие что нет, все таки хочется услышать реальные + и - краника 08.
- Модель авто: Ваз 2104, 1999г.
Здравствуйте!
Предстоит сегодня менять термостат (стабильный перегрев через10 минут, вентилятор не включается, тосол закипает), в общем и целом процедуру понял, есть только вопрос, как слить старый тосол?) Понял, что нужно отдельно сливать с радиатора и отдельно с двигла. С двигателя ,как я понял, нужно открутить болтик, думаю, его я найду. А как сливать из радиатора? Пишут, что откручивать надо датчик вентилятора, где он, как выглядит??
И второй вопрос, после установки термостата, заливать тосол по новой уже через расширительный бачок, пока не будет нужного уровня или тоже как-то по хитрому?
- aduardr
1) У радиатора есть заглушка внизу со стороны трамблера.
На движке где-то под 3-ей свечой.
2) Вообще у радиатора должна быть горловина. Если нет, то действительно через бачек.В нете полазий инструкции посмотри как.
Не проще ли датчик включения вентиллятора заменить?
С новым термостатом будет тоже самое...
На основании чего термостат списал?
- babay007
- Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Zhorka
машину мордой к верху поставь и шланг (который от помпы тоненький такой в коллектор всасывающий идёт) сними, чтобы пузыри выпустить. А вообще, скачай мурзилку по обслуживанию ВАЗ-2107, там всё подробно описано.
решил, что термостат, потому что на
ходу все равно греется, стало быть тосол ходил по малому круг не через радиатор. Это не правильный вывод? а то я уже в гараже сижу, готов менять)
ВерноZhorka писал(а): Это не правильный вывод?
Через заливную горловину радиатора с доливом после в расширительный бачокZhorka писал(а): тоже как-то по хитрому?
- aduardr
У тебя могут быть неисправны трамблер и карб. Один только подсос воздуха в карбе или неисправность вакуум корректораZhorka писал(а):решил, что термостат, потому что на
могут перегрев дать.
Воздушные пробки в системе охлаждения?
У неисправного термостата нижний патрубок начинает греться только при прогретом движке после 80-85 гр.
При неисправном термостате радиатор не должен тогда грется - меняй датчик после замены термостата.
Отпишись после ремонта.
Люди что вы человека в заблуждение вводите, при ИСПРАВНОМ термостате, нижняя его часть начинает прогреваться когда температура охл жидкости становится >80 гр.aduardr писал(а):У неисправного термостата нижний патрубок начинает греться только при прогретом движке после 80-85 гр.
Если не включается вентилятор радиатора, то либо неисправен датчик, либо термостат, в следствие чего не прогревается жидкость в радиаторе отсюда и незамыкаются контакты датчика.
Чтобы поменять датчик и термостат не разлив тосол, можно слить жидкость с блока двигателя, потом открутить все патрубки кроме одного, идущего от радиатора к термостату, снять вентилятор, и потом радиатор вместе с термостатом снять с машины, посте этого слить оставшийся тосол, поменять датчик, термостат, и поставить кранчики блока и радиатора, для удобства последущего сливания охл жидкости
SinodskiY
Много возни, кажется, из-за мелочи
Хотя из-за краников можно заморочиться
- aduardr
Я и написал после 80...SinodskiY писал(а):Люди что вы человека в заблуждение вводите, при ИСПРАВНОМ термостате, нижняя его часть начинает прогреваться когда температура охл жидкости становится >80 гр.aduardr писал(а):У неисправного термостата нижний патрубок начинает греться только при прогретом движке после 80-85 гр.
Он в своей проблеме ничего вроде не писал про температуру радиатора...
aduardraduardr писал(а): У неисправного термостата нижний патрубок начинает греться только при прогретом движке после 80-85 гр.
Вторая и третья буквочки лишние (третье и четвертое знакоместо)?
- aduardr
гость писал(а):aduardraduardr писал(а): У неисправного термостата нижний патрубок начинает греться только при прогретом движке после 80-85 гр.
Выписка из инструкции по эксплуатации:
"При температуре 78–85°С клапан начинает перемещаться, открывая основной патрубок; при этом часть жидкости циркулирует по большому кругу, через радиатор. При температуре около 90°С основной клапан полностью открывается"
или:
"После пуска холодного двигателя при исправном термостате нижний бачок радиатора должен нагреваться, когда стрелка указателя температуры жидкости находится на расстоянии 3–4 мм от красной зоны шкалы, что соответствует 80–85°С."
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
