Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
belomorinka
Модель авто: Классика 21074
Благодарил (а): 8 раз
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Непрочитанное сообщение belomorinka » Пн авг 15, 2011 6:46:36
Мне предложили две фирмы катек и еще какая-то... Один 2600 другой 2200 в магазине. Вот думаю дороже - значит лучше или нет :hmmm:
Mechanik75
Модель авто: ВАЗ 21074,карбюратор, 2001год вып.,5ступ КПП
Непрочитанное сообщение Mechanik75 » Пн авг 15, 2011 7:22:52
Доброго времени суток уважаемые !Хочу вам рассказать о своих мытарствах со стартером !Я тут уже постил, как я перебираел свой 425.3708!Модель у меня белорусская (http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=922). Надо было мне прошлый раз и крышку снять заднюю где щётки ! :slap: Я что-то поторопился и быстренько собрал его.А вчеракогда снова разобрал- как глянул, когда крышку снял, и ужаснулся как его сделали!!! :O медные проводники из оголённой многожильной косы которые приварены к держателям щёток выгнуты дугой и как раз когда закрываешь крышку касаются её! :wacko: И конечно коротят на массу через неё!А я то думал --что так медленно он стал вращаться!!?*??Конечно изолировал всё!Кстати на заводе они лихо так диэлектрическую бумажку подложили и когда крышку снимаешь бумажка вылетает!Так что имейте ввиду при ремонте таких стартеров как надо переизолировать !
Непрочитанное сообщение JET » Пн авг 15, 2011 12:42:19
belomorinka
Бери КАТЭК :yes:
belomorinka
Непрочитанное сообщение belomorinka » Пн авг 15, 2011 13:37:37
Да, его и взял. Вроде хорошо крутит, но теперь новый рабл - не заряжает аккумулятор. Неужели гена под замену? :sad:
Непрочитанное сообщение JET » Пн авг 15, 2011 13:59:27
belomorinka
belomorinka писал(а):не заряжает аккумулятор. Неужели гена под замену?
А с этой траблой - в профильную тему.
fessar
Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
Непрочитанное сообщение fessar » Сб авг 20, 2011 16:17:35
fessar писал(а):Не работает стартер. Попробовал проверить по инструкции:
4.Для проверки обмоток якоря и статора снимаем заднюю крышку стартера и отсоединяем щеточный узел.
5.Подсоединив один щуп омметра к корпусу, другой попеременно подсоединяем к выводам обмоток статора, проверяя отсутствие их замыкания на корпус.
При отсутствии замыкания омметр должен показывать сопротивление не меньше 10 кОм.
6.Подсоединив щупы омметра к выводам обмоток статора, проверяем их на обрыв.
Если сопротивление стремится к бесконечности, произошел обрыв обмотки.
7.Подсоединив один щуп омметра к корпусу, другой подсоединяем попеременно к контактным пластинам якоря, проверяя замыкание обмоток якоря на корпус.
Всё нормально кроме седьмого пункта - сопротивление не ~10кОм, а стремится к бесконечности.
Пробовал цеплять стартер напрямую к акб - не крутит, а напряжение на акб падает до нуля. Акб полностью заряжен.
Оказалось, что акб приказал долго жить. При напряжении 12,7 и плотности 1,25 не крутил стартер. После десяти часов заряда током 2,75А и поднятии плотности до положенных 1,27 крутанул стратер раз десять и остановился.
Илья2326
Непрочитанное сообщение Илья2326 » Вс авг 21, 2011 7:46:04
подскажите начинаю заводить стартер немножко цепляет, а потом трещит. Как будто замыкает
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 21, 2011 8:11:42
belomorinka писал(а):... дороже - значит лучше или нет :hmmm:
В торговле это абсолютно ничего не значит.
Благодарил (а): 1079 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вс авг 21, 2011 8:30:48
Mulambo
Как вариант, с +с втягивающего перегорел провод на обмотку стартера
Непрочитанное сообщение JET » Вс авг 21, 2011 8:52:00
Илья2326 писал(а):подскажите начинаю заводить стартер немножко цепляет, а потом трещит. Как будто замыкает
Бендекс под замену.
сантей
Модель авто: ваз*21074* 2006г.в.инжектор
Непрочитанное сообщение сантей » Пн сен 05, 2011 5:39:35
такая проблема-стартер работает по настроению,при снятие заменил втягивающее,бендикс и щетки в хорошем состояние,схватывается с пол пинка,а бывает только слышно бендикс выдвигается.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 05, 2011 19:41:47
сантей
Проверь силовые провода.Иногда проблема кроется в соединениях внутри самого стартера,достаточно бывает снять заднюю крышку и почистить контакты.
paradox016
Модель авто: ваз 21041
Непрочитанное сообщение paradox016 » Ср сен 07, 2011 19:55:11
Народ выручайте!!!!!!!!!!
Проблема такая: при повороте ключа стартер срабатывает, бендикс выходит, но при этом моховик не вращается.
Машина стояла около 2 месяцев, ни кто не подскажет в чем может быть дело????????
За ранее благодарен!!!!!!!!!!!!!!!
Непрочитанное сообщение andy » Ср сен 07, 2011 20:10:10
paradox016 писал(а):бендикс выходит, но при этом моховик не вращается
Как знаешь, что выходит???
Он может и выходит, но нету контакта с + на обмотку стартера, потому и не вращается вал - было такое...
Требуется вскрытие...
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 07, 2011 20:45:56
paradox016 писал(а):... Машина стояла около 2 месяцев ...
Ну и что с того, что стояла? ;) Причина не в этом.
Непрочитанное сообщение andy » Ср сен 07, 2011 20:55:15
гость писал(а):Ну и что с того, что стояла? ;) Причина не в этом.
+100000
У дяди стояля 10 лет, зарядил аккум, завёл и поехал (когда права вернули... :whistlin: )
paradox016
Непрочитанное сообщение paradox016 » Чт сен 08, 2011 8:53:38
Спасибо)
panok
Непрочитанное сообщение panok » Пн сен 19, 2011 5:30:33
Всем привет.поставил себе новый стартер с ш.нивы,редукторный.но крутить что то очень слабо.акб заряжен хорошо(зарядка Стабильно 14.2)даже после поездки когда глушу двигатель,опять сразу завожу то так же крутит слабо.мой родной стартер,30 летний и то быстрее крутил...в чем может быть проблема?
Асхат
Модель авто: ВАЗ-2107 2003 года карб БСЗ
Непрочитанное сообщение Асхат » Пн сен 19, 2011 12:05:26
В стартере перемычка к каким выводам щеток крепится?
Andrei212
Стертер
Непрочитанное сообщение Andrei212 » Ср сен 21, 2011 16:37:56
Подскажите причину. При заводе стертер не крутит двигатель, а когда по-нему постучишь палкой начинает крутить
Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 21, 2011 16:46:07
Andrei212
Плохой контакт,окисление,глюк втягивающего,разобрать,почистить для начала
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Ср сен 21, 2011 16:49:01
Andrei212 писал(а):Подскажите причину. При заводе стертер не крутит двигатель, а когда по-нему постучишь палкой начинает крутить
Контакты почисти(там их 2 штуки)
Re: Стертер
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 22, 2011 21:55:00
... когда по-нему постучишь палкой ...
Это ж надо еще додуматься надавать палкой по стартеру :D .
Ilmir888
Модель авто: VAZ 21074
Непрочитанное сообщение Ilmir888 » Пт окт 07, 2011 16:25:25
товарищи, у меня на стартере КЗАТЕ, бендикс сломался, какой фирмы советуете брать или без разницы какой)) Спасибо)
Непрочитанное сообщение рустем » Пт окт 07, 2011 16:50:11
Ilmir888
той же фирмы.КЗАТЭ
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
