Горит блок предохранителей( нужен совет)
ipoh3g
- Модель авто: 21074(карбюратор)1.6 5ступенчатая коробка,все стандарт
Начало тут,( просто тему переименовать и читать не хотят больше)
я поменял замок зажигания и стеклоочистители с фарами снова заработали.
Но возникла новая проблема, стоило мне завестись, как начал гореть блок предохраниетелей.(кстати говоря, перед заменой, старый блок сгорел в том же месте)
Следовательно вопрос: Что делать,как найти проблему? Может кто сталкивался,(ФОТО блока прилагаются)
Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
Re: Горит блок предохранителей( нужен совет)
марку блока скажи.
и, кстати, че это за синие проволочки на первом рисунке? это фабричное?
ipoh3g
Смотри на каком предохранителе горит дорожка,изучи цепи,защищаемые этим предохранителем на предмет КЗ,пред должен быть не китайский,иначе блок так и будет выгорать
ipoh3g
Да провода фабричные, это уже второй блок, на первом тоже самое(блок такой 2105-3722010-17)Smoky555 писал(а):марку блока скажи.
горит рядом с f12 f13 f14 f15
ipoh3g
преды заводские все стоят, а как проверить на КЗ ?рустем писал(а):ipoh3g
блок такой стоит(верхний)
- Модель авто: 21093 01г
ipoh3g
смотри по дорожкам на какие преды выходят, а дальше дело техники, прозванивать , проверять все цепи
ipoh3g
Ох уж эти тазики, видимо долго мне еще быть пешеходомСусанин писал(а):ipoh3g
ххех, еще один минус , чтобы сбить цену
лучше блок , чем машина
ipoh3g
ну блок то я починю, это не заметно припродаже.Сусанин писал(а):ххех, еще один минус , чтобы сбить цену![]()
Лучше подскажите как чинить))
ipoh3g
Дайте схему плиз, а то та которая на сайте бате не нравится(((
Монтажного блока? Или всю схему? Так в сети их море морьное, выбирай на любой фкусipoh3g писал(а):Дайте схему плиз
mik58
выдерни все преды купи несколько 5А и последовательно устанавливая определишь какая цепь цена вопроса 5 рублей за хороший пред
ipoh3g
Горят не преды, горят дорожке на блоках, значит с предами все гуд.mik58 писал(а):выдерни все преды купи несколько 5А и последовательно устанавливая определишь какая цепь цена вопроса 5 рублей за хороший пред
ipoh3g
СПС за схемы, надеюсь помогут, я имел ввиду больше общую схемуБуйный писал(а):Монтажного блока? Или всю схему? Так в сети их море морьное, выбирай на любой фкусipoh3g писал(а):Дайте схему плиз
Smoky555
да это-то как раз совсем не гуд, если преды целые - значит у них очень сильный запас по току, а это чреватоipoh3g писал(а):Горят не преды, горят дорожке на блоках, значит с предами все гуд.mik58 писал(а):выдерни все преды купи несколько 5А и последовательно устанавливая определишь какая цепь цена вопроса 5 рублей за хороший пред
mik58
Smoky555 писал(а):да это-то как раз совсем не гуд, если преды целые - значит у них очень сильный запас по току, а это чревато
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=4789
ipoh3g
Подскажите мне кто нить, чего потом то делать , когда найду провод , который коротит?
пройтись по нему до конца, осмотреть на предмет перетёртостей, "снять" его с массы, удалив тем самым причину замыкания. Кстати, коротить может и не сам провод, а потребитель, который по этому проводу получает питание. Например, сгоревший э/двигатель, сплавленный патрон лампочки и т.д.ipoh3g писал(а):чего потом то делать , когда найду провод , который коротит?
сергей100
- Модель авто: ваз 2107
"стоило мне завестись, как начал гореть блок предохранителей"--значит при включенном зажигании (без запуска двигателя) ничего не перегорает? А что у нас начинает работать при запуске-стартер и генератор.Вот там и поищи-запустись с горки без стартера-если перегорят дорожки опять, ищи причину в гене. Схема в помощь:
Однозначно. Это не блок с заводскими предохранителями, а полнейшая галиматья. Чтобы на оригинале сгорела дорожка, а предохранителю хоть бы хны ...Smoky555 писал(а): ... если преды целые - значит у них очень сильный запас по току ...
ipoh3g
А такой вопрос, в Питере есть кто нить кто по теме может помочь?
mik58
ipoh3g
Нужна помощь(СПб)
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=8533
Очень нужна помощь с вопросом в теме выше! Переименовать ее не смог , поэтому сделал новую. В СПб кто может помочь , выручите плиз, не могу уже без машины , а она стоит бедненькая((
