Горит блок предохранителей( нужен совет)
- ipoh3g
- Модель авто: 21074(карбюратор)1.6 5ступенчатая коробка,все стандарт
Начало тут,( просто тему переименовать и читать не хотят больше)
я поменял замок зажигания и стеклоочистители с фарами снова заработали.
Но возникла новая проблема, стоило мне завестись, как начал гореть блок предохраниетелей.(кстати говоря, перед заменой, старый блок сгорел в том же месте)
Следовательно вопрос: Что делать,как найти проблему? Может кто сталкивался,(ФОТО блока прилагаются)
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
Re: Горит блок предохранителей( нужен совет)
марку блока скажи.
и, кстати, че это за синие проволочки на первом рисунке? это фабричное?
- рустем
ipoh3g
Смотри на каком предохранителе горит дорожка,изучи цепи,защищаемые этим предохранителем на предмет КЗ,пред должен быть не китайский,иначе блок так и будет выгорать
- ipoh3g
Да провода фабричные, это уже второй блок, на первом тоже самое(блок такой 2105-3722010-17)Smoky555 писал(а):марку блока скажи.
горит рядом с f12 f13 f14 f15
- ipoh3g
преды заводские все стоят, а как проверить на КЗ ?рустем писал(а):ipoh3g
блок такой стоит(верхний)
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
ipoh3g
смотри по дорожкам на какие преды выходят, а дальше дело техники, прозванивать , проверять все цепи
- ipoh3g
Ох уж эти тазики, видимо долго мне еще быть пешеходомСусанин писал(а):ipoh3g
- Сусанин
ххех, еще один минус , чтобы сбить цену
лучше блок , чем машина
- ipoh3g
ну блок то я починю, это не заметно припродаже.Сусанин писал(а):ххех, еще один минус , чтобы сбить цену![]()
Лучше подскажите как чинить))
- Сусанин
- ipoh3g
Дайте схему плиз, а то та которая на сайте бате не нравится(((
Монтажного блока? Или всю схему? Так в сети их море морьное, выбирай на любой фкусipoh3g писал(а):Дайте схему плиз
выдерни все преды купи несколько 5А и последовательно устанавливая определишь какая цепь цена вопроса 5 рублей за хороший пред
- ipoh3g
Горят не преды, горят дорожке на блоках, значит с предами все гуд.mik58 писал(а):выдерни все преды купи несколько 5А и последовательно устанавливая определишь какая цепь цена вопроса 5 рублей за хороший пред
- ipoh3g
СПС за схемы, надеюсь помогут, я имел ввиду больше общую схемуБуйный писал(а):Монтажного блока? Или всю схему? Так в сети их море морьное, выбирай на любой фкусipoh3g писал(а):Дайте схему плиз
- Smoky555
да это-то как раз совсем не гуд, если преды целые - значит у них очень сильный запас по току, а это чреватоipoh3g писал(а):Горят не преды, горят дорожке на блоках, значит с предами все гуд.mik58 писал(а):выдерни все преды купи несколько 5А и последовательно устанавливая определишь какая цепь цена вопроса 5 рублей за хороший пред
Smoky555 писал(а):да это-то как раз совсем не гуд, если преды целые - значит у них очень сильный запас по току, а это чревато
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=4789
- ipoh3g
Подскажите мне кто нить, чего потом то делать , когда найду провод , который коротит?
пройтись по нему до конца, осмотреть на предмет перетёртостей, "снять" его с массы, удалив тем самым причину замыкания. Кстати, коротить может и не сам провод, а потребитель, который по этому проводу получает питание. Например, сгоревший э/двигатель, сплавленный патрон лампочки и т.д.ipoh3g писал(а):чего потом то делать , когда найду провод , который коротит?
- Модель авто: ваз 2107
"стоило мне завестись, как начал гореть блок предохранителей"--значит при включенном зажигании (без запуска двигателя) ничего не перегорает? А что у нас начинает работать при запуске-стартер и генератор.Вот там и поищи-запустись с горки без стартера-если перегорят дорожки опять, ищи причину в гене. Схема в помощь:
Однозначно. Это не блок с заводскими предохранителями, а полнейшая галиматья. Чтобы на оригинале сгорела дорожка, а предохранителю хоть бы хны ...Smoky555 писал(а): ... если преды целые - значит у них очень сильный запас по току ...
- ipoh3g
А такой вопрос, в Питере есть кто нить кто по теме может помочь?
- ipoh3g
Нужна помощь(СПб)
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=8533
Очень нужна помощь с вопросом в теме выше! Переименовать ее не смог , поэтому сделал новую. В СПб кто может помочь , выручите плиз, не могу уже без машины , а она стоит бедненькая((
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
