Кавайный ВАЗ
MikErmolin
- Модель авто: ВАЗ 21043, 2001 г.в.
Re: Кавайный ВАЗ
ну ет не сложно. отдаёшь хомут (он на изгибе, над задним мостом который), ключ на 13 вроде бы как. отцепляешь сзади три резинки, на которых висит банка глушителя и поворачивая его вправо-влево снимаешь вверх с трубы резонатора. новый ставишь в обратной последовательности
удачи
Re: Кавайный ВАЗ
MikErmolin
У меня еще и в резонаторе дырка (забыл написать раньше
). Я не пойму как он снимается, а книги сейчас очень далеко, поиск в интернете особым успехом не увенчался пока...
MikErmolin
Re: Кавайный ВАЗ
ну там тож не сложно. под машину залезешь - разберёшься. насколько я помню там два хомута. один спереди, где резонатор со штанами коннектица, второй к коробке прижимает...
алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
Re: Кавайный ВАЗ
Haris22 писал(а):Падлы ну как так можно??????????
Народ сказал, что это был тягач с грузовиком.
Дальнейшее выяснение какой и номер тягача успехов не дало![]()
Тех осмотр б*ть прошел
вот суки !!!!!
Re: Кавайный ВАЗ
Итак небольшой фотоотчет о проделанном ранее
Установка магнитолы и глушителя. Фото выровненного частично зада позже...
Re: Кавайный ВАЗ
ниче так глушак новый вид придал автомобильчикуHaris22 писал(а):Вид "моего" автомобиля из далека с боку)))
Re: Кавайный ВАЗ
санек52
Он самый, хотя дороже турецкого на 200-300р. Зато встал идеально и теперь в салоне тишина (относительная) и комфорт почти, ибо сиденья неудобные, просиженные.
Re: Кавайный ВАЗ
Спасибо
Глушитель Ваз 06 Тольятти нерж. 1550р.
Резонатор Ваз 03 Тольятти 960р.
Подушка глушителя Ваз 01 75р.
Хомут глушителя Bosal 2 шт. 80р.
Спасибо
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Re: Кавайный ВАЗ
У нас нижегородские в магазах, а тольяттинских не видал
Цена ок 600р. Брать не стал, заварил родной. Все равно те по году служат
Re: Кавайный ВАЗ
Вот и пришло время полностью уйти в разборку автомобиля, ибо попал в неприятную ситуацию - два раза закипел по дороге с дачи. Как потом выяснилось полетел один пред
А еще на иномарках большие уроды чем на отечественных.
Включил аварийку и попытался остановиться у края дороги (дело было на МКАДе) она еще сплошной отделена, так меня даже обсигналил это м... на мазде, а у меня из под капота пар валит.
В результате при включении печки, в районе воздуховода на стекло лобовое появился звук, как будто вентилятор за что-то задевает. Что там может быть, неужели панель придется снимать??
AlexZH
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ - продан; Skoda Octavia FL.
Re: Кавайный ВАЗ
Давно подметил что на маздах ездят не вполне адекватные люди... (никому не в обиду будет сказано, но таких действительно очень много). Почему - загадка, но чаще всего, если машина скачет из ряда в ряд, сигналит, сгоняет с полосы, хотя идет плотный поток и быстрее не поедешь, и т.д. - то это мазда (трешка или шестерка неважно...)
По поводу печки: можно извернуться и вытащить мотор не снимая торпеды, но это такая камасутра... Можно даже не догадываться, что человек может так извернуться)))) А треск - может листва попала? или веточка какая?
Re: Кавайный ВАЗ
Сомневаюсь, что веточка дала о себе знать через 5 месяцев после покупки авто
Началось именно после того, как закипел
AlexZH
Re: Кавайный ВАЗ
Та, нет, ты не так понял, листва могла туда попасть когда угодно, хоть... вчера
так же и с другой мелочевкой.
Там просто в двигатель вентилятора (как и в крыльчатку) особо нечему попадать. И перегрев тут мне кажется не при чем.
Кстати, тосол в салон не пошел? Т.е. система отопления цела?
Re: Кавайный ВАЗ
AlexZH
Да все целое, в салоне сухо, но под капотом фонтан был
Все аж шарахаться в сторону начали.
Ладно на днях попробую посмотреть поподробнее.
Re: Кавайный ВАЗ
Итак, товарищи!
Намечается капитальный ремонт машины, а именно переварка порога и части днища.
На осмотре сказали, что машину на бок перевернут. Мне это не нравится, но наверное так нужно. Отсюда вопрос: чем мне это грозит в дальнейшем? на что обратить внимание при работе сэрвысмэнов? Есть ли еще рекомендации от дорогих форумчан... не стесняйтесь пишите...
З.Ы. Уже куплены порог и усилитель
Постараюсь потом сделать хороший фото отчет.
Продолжение следует...
Re: Кавайный ВАЗ
Так нужно, не переживай - ничего страшного не случиться, мою тоже переворачивалиHaris22 писал(а): машину на бок перевернут. Мне это не нравится, но наверное так нужно. Отсюда вопрос: чем мне это грозит в дальнейшем?
P.S. Ждем фотоотчет
санек52
Re: Кавайный ВАЗ
Прокачать тормоза не забудьHaris22 писал(а):Итак, товарищи!
На осмотре сказали, что машину на бок перевернут. Отсюда вопрос: чем мне это грозит в дальнейшем?
Re: Кавайный ВАЗ
это элементарная операция. Спокойно менял радиатор печки не снимая торпеды. Снимать торпеду последнее дело... Вот бардачок я бы изъял для удобства лицезрения... особенно когда краник меняешь.AlexZH писал(а):По поводу печки: можно извернуться и вытащить мотор не снимая торпеды, но это такая камасутра...
AlexZH
Re: Кавайный ВАЗ
Я помню тоже менял радиатор, и это было не так просто (с моими габаритами
, и с моим опытом работ по замене радиаторов отопления на классике
) Самое неприятное впечатление оставили патрубки вентиляции (боковые), плюс там еще внутри были шторки для перекрытия потока воздуха, так они у меня почему-то оказались вообще ни к чему не подсоединены, а просто болтались как хотели (так было с завода видать), это тоже внесло элемент неожиданности))))
Re: Кавайный ВАЗ
Товарищи! На фото ниже, то, что обведено красным - если это снять не отразится ли это езду авто, чтобы до сервиса доехать?
И зеленое, по моему это стойка (точно не знаю) нужна ли замена или можно оставить или заделать?
Что нужно разобрать в салоне при замене порога и днища с левой стороны?
Спрашиваю, потому, что хочу сам все аккуратно разобрать, а сервисмены, только чтобы по кузову занимались и все!!! А потом все сам аккуратно обратно соберу
