Не заводится (помогите советом)
Благодарил (а): 2726 раз
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 13, 2011 16:14:33
сантей писал(а):но сналала стартер сниму хорошенько посмотреть его надо.
Верное решения. Как бы там клюв его не отломился
Благодарил (а): 284 раза
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт сен 13, 2011 16:28:25
Генерал автомобильных войск semerka.info :clap2: :clap2: :clap2: представляться по случаю присвоения надо... :rolleyes: звездочки обмывать.поздравляю!!!з.ы.сори.что не в тему...
сантей
Модель авто: ваз*21074* 2006г.в.инжектор
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение сантей » Вт сен 13, 2011 21:17:45
снял стартер посмотрел все в отличном состояние проверил на прямую и втягивающее и работу стартера в общем,смотрел маховик все зубья на месте и в хорошем состояние. Выход один ехать на диагностику,думается проблема более скрыта ,надо копать...
JamesDouglas
Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор 2009 г.в. Сигнализация: Starline Twage A8 ; Магнитола Hyundai HCR-8086; р\д Sho-Me 535; БК ШТАТ 2107 X-1
Благодарил (а): 29 раз
Re: Не заводится, даже не схватывает
Непрочитанное сообщение JamesDouglas » Вс сен 25, 2011 8:04:37
JamesDouglas писал(а): дело в модуле зажигания.
У тебя стоит катушка зажигания, а не модуль. Если дело было действительно в ней, то это хорошо кончилось, часто крякнувшая КЗ "ведёт" за собой выгорание ключей в ЭБУ. ТЫ давай отпишись как там оно дальше то...
Отъездил с новой катушкой зажигания около 3000 км. Все было отлично, правда, машинка стала чуть больше кушать. Сегодня ехал и резко заглох. Опять не заводится, стартер, бенонасос в порядке. Проверил искру - ее нет. Поставил старые(но рабочие) свечи, машина завелась. Проехал метров 100, как раз в магазин надо было. Оставил заведенной, специально не стал глушить, не успел дойти до двери магазина, как слышу, что птичка петь перестала, машина опять заглохла. Сейчас посомтрю контрольной лампой, идет ли питание на катушку зажигания.
JamesDouglas
Непрочитанное сообщение JamesDouglas » Вс сен 25, 2011 8:57:52
Проверил 12V контрольной лампой коннектор, который подсоединяется к катушке зажигания и должен подавать на нее напряжение. Напряжение он не выдает, лампа вообще не загорается. Получается, дело в ЭБУ :crazy: ? ЭБУ у меня Автэл 21067-1411020-21(ПО A327RC07).
JamesDouglas
Непрочитанное сообщение JamesDouglas » Пн сен 26, 2011 7:20:50
Проблема была в датчике коленвала, то ли окислился, то ли что. В общем, пошевелили его, контакты подтянули - завелась машина. Правда, датчик "подсевший", выдает 62 Ома вместо нужных 75... На всякий случай купил запасной новый.
SancheZZZ
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Пн окт 17, 2011 15:28:00
Здравствуйте. Вышел сегодня утром, сел, стартером покрутил, не заводится. Полчаса пытался. Хотя только вчера вечером ездил. Бензин есть, все нормально вроде, но не заводится нивкакую. Что может быть?
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение серго » Пн окт 17, 2011 15:30:53
SancheZZZ писал(а):Здравствуйте. Вышел сегодня утром, сел, стартером покрутил, не заводится. Полчаса пытался. Хотя только вчера вечером ездил. Бензин есть, все нормально вроде, но не заводится нивкакую. Что может быть?
а ты хоть чо нибудь посмотрел? или сразу за комп?
trident52
Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение trident52 » Пн окт 17, 2011 15:32:16
серго писал(а):а ты хоть чо нибудь посмотрел? или сразу за комп?
:D :D :D :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
SancheZZZ
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Пн окт 17, 2011 15:33:57
Посмотрел. Свечи выкрутил, почистил, проверил провода от трамблера... Правда, когда пробовал бензонасосом подкачать, то не очень то он хотел это делать, как будто бензина нет, хотя специально литров 5 в бак долил перед этим.
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 17, 2011 15:36:35
SancheZZZ
Стукни по карбу чем то тяжелым :D
SancheZZZ
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Пн окт 17, 2011 15:39:03
Кувалдой например, да? Или шкаф с балкона на него скинуть. :whistlin:
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 17, 2011 15:40:40
Между прочим, я серьезно.
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн окт 17, 2011 15:42:02
Может сеточка забилась? только где она не знаю, но из-за нее тоже такое может быть :fear:
SancheZZZ
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Пн окт 17, 2011 15:43:57
Ну тогда попробую.
Я тоже без понятия.
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 17, 2011 15:46:57
SancheZZZ
Хорошо постучи, подкачай и заводи.
Искра, надеюсь, есть.
Нередкая проблема после ночной стоянки. Игла залипла.
серго
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение серго » Пн окт 17, 2011 16:19:26
SancheZZZ писал(а):Посмотрел. Свечи выкрутил, почистил, проверил провода от трамблера... Правда, когда пробовал бензонасосом подкачать, то не очень то он хотел это делать, как будто бензина нет, хотя специально литров 5 в бак долил перед этим.
Что б бензонасос качал надо было стартером чутка крутнуть, но не в нем дело.Зазор контактной группы, хотя бы искру на свечи поглядел бы, если все там гуд, то сымай карбюр :hmmm:
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение Driver52 » Пн окт 17, 2011 16:29:49
Как новая, хотя ей 28 лет 9 месяцев 16 дней
Они стока не живут, похоже преставилась старушка. :eptel:
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 17, 2011 16:32:43
Driver52 писал(а):Они стока не живут, похоже преставилась старушка.
А вот это не надо :palcheg: , моей тоже 28, и еще поживет столько :whistlin:
Driver52
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение Driver52 » Пн окт 17, 2011 16:47:06
Небось накинула несколько годков в военкомате LOL
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн окт 17, 2011 16:58:50
Haris22 писал(а):Может сеточка забилась? только где она не знаю,
Ведёшь указательным пальчиком по шлалгу , который идёт от бензонасоса к карбу , и напротив того места , где он заканчивается есть пробочка шестигранная , выкрутишь - и сеточка у тебя в руках ;)
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 17, 2011 17:06:11
Alex** писал(а):Может сеточка забилась? только где она не знаю,
Вряд ли забилась за ночь. До состояния незаводки :hmmm:
Alex**
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн окт 17, 2011 17:15:27
Антон80 писал(а):Вряд ли забилась за ночь. До состояния незаводки
Бывает , у меня и на ходу забивало. Смотря чем нас магнаты побалуют :D
Driver52
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение Driver52 » Пн окт 17, 2011 17:23:08
У меня один раз из-за фильтра тонкой очистки (тот который отдельно ставится) машина прямо на ходу заглохла и не заводилась. Поменял и поехал дальше.
SancheZZZ
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Пн окт 17, 2011 18:34:18
Это да. :)
А так, попробую все советы, должна завестись.
