Проблема: не полное торможение
Ленар 116RUS
Модель авто: ВАЗ 210740 2008 г.
Непрочитанное сообщение Ленар 116RUS » Ср сен 21, 2011 9:05:30
Здравствуйте! Опишу свой случай, хотя особо описывать то нечего. Дело в том что как бы я сильно не нажимал на педаль тормоза, колеса не блокируются. То есть торможене есть,ход замедляется, но долго. машина продолжает уверенно двигаться (длинный тормозной путь). Это я заметил на днях когда чуть не поцеловал зад митсубиши лансер, который ударл по тормозам как на кикстартер мотоцикла. В последнее время не приходилось прибегать экстренному торможению, но могу сказать что месяца 3-4 назад при таком нажатии на тормоз колеса визжали по асфальту даже на 15-20 км/ч. Жду ваших советов и предположении.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: Проблема: не полное торможение
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср сен 21, 2011 9:09:26
Ленар 116RUS
Искать течи тормозной жидкости, смотреть на состояние всех составляющих. Первым делом посмотреть на место соединения ГТЦ с вакуумным усилителем - там должно быть сухо. Возможно, что вакуумный усилитель не работает. А вообще, беременность по телефону не лечат, смотреть нужно.
Ленар 116RUS
Непрочитанное сообщение Ленар 116RUS » Ср сен 21, 2011 9:21:45
pozitron32 писал(а):Ленар 116RUS
Ну на счет этого не спорю. Просто написал пологаясь на то, может у кого были такие же случаи. Еще хочу добавить ч то течи негде не обнаружил, жидкость в бачке не уменьшается, педаль тормоза до пола не упирается. Нажимается где то около 1/3 положения.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср сен 21, 2011 9:23:47
Ленар 116RUS
гтц под замену
Ленар 116RUS
Непрочитанное сообщение Ленар 116RUS » Ср сен 21, 2011 9:33:45
Понятно.. А то что когда я завожу машину при нажатом педали тормоза, он не вдавливается ни на миллиметр тоже указывает на вакуумный усилитель или я ошибаюсь?
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср сен 21, 2011 9:37:17
Может тупо лопнул шланг от коллектора до ВУ. Сними его с ВУ при работающем движке , обороты должны измениться, и в него ощутимо должно сосать воздух.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср сен 21, 2011 9:39:16
Ленар 116RUS писал(а): как бы я сильно не нажимал на педаль тормоза, колеса не блокируются.
даже с неисправным ВУТ можно тормозить юзом
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср сен 21, 2011 9:44:34
Сусанин писал(а):даже с неисправным ВУТ можно тормозить юзом
:thumbsup: Тока руль не оторвите :beer2:
Ленар 116RUS
Непрочитанное сообщение Ленар 116RUS » Ср сен 21, 2011 9:45:38
Ну может быть. Может я не так сильно нажимал. Но не привычно давить на тормоз со всей дури, когда привык что машина велеколепно тормозил при легком нажатии.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср сен 21, 2011 9:47:32
Ленар 116RUS
тогда начинай с ремонта ВУТ
K.M.
Модель авто: Две четверки
Непрочитанное сообщение K.M. » Ср сен 21, 2011 9:49:19
Ленар 116RUS писал(а):Понятно.. А то что когда я завожу машину при нажатом педали тормоза, он не вдавливается ни на миллиметр тоже указывает на вакуумный усилитель
Либо трубка отсоединилась, либо пропускает где-то.
Последний раз редактировалось K.M. Ср сен 21, 2011 9:49:56, всего редактировалось 1 раз.
Ленар 116RUS
Непрочитанное сообщение Ленар 116RUS » Ср сен 21, 2011 9:49:47
Alex** писал(а):Может тупо лопнул шланг от коллектора до ВУ. Сними его с ВУ при работающем движке , обороты должны измениться, и в него ощутимо должно сосать воздух.
Попробую такой вариант.. в машинах конечно не ас но предпологал не связано ли это с вакуумным усилителем
Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 21, 2011 9:52:49
Ленар 116RUS писал(а):А то что когда я завожу машину при нажатом педали тормоза, он не вдавливается ни на миллиметр тоже указывает на вакуумный усилитель
да
при этом из-за подсоса воздуха ХХ не будет
Ленар 116RUS
Непрочитанное сообщение Ленар 116RUS » Ср сен 21, 2011 9:56:39
Одна голова хорошо но.. чем болше голов тем лучше. :) Поковыряю под капотом.. что нибудь и выяснится надеюсь
K.M.
Непрочитанное сообщение K.M. » Ср сен 21, 2011 9:58:27
Надо залезть туда, к педалям головой. Посмотреть, послушать. Если ГТЦ пропускает - это слышно обычно. И гофрированный резиновый стаканчик вокруг штока смят.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср сен 21, 2011 9:59:13
рустем писал(а):при этом из-за подсоса воздуха ХХ не будет
Не факт , смотря как ещё карб накручен . Но по тому , что описано - это именно неисправен ВУТ.
Ленар 116RUS
Непрочитанное сообщение Ленар 116RUS » Ср сен 21, 2011 10:00:34
при этом из-за подсоса воздуха ХХ не будет[/quote]
Стыдно за не знание, но вот это не понял: ХХ не будет
Ленар 116RUS
Непрочитанное сообщение Ленар 116RUS » Ср сен 21, 2011 10:04:19
PS Не судите строго, нет большого опыта по общению на форуме. Поэтому некотрые косяки вроде не верного цитирования прошу простить
Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 21, 2011 10:05:22
Ленар 116RUS писал(а): ХХ не будет
ХХ-Холостой ход,т.е. двигатель не будет работать на холостом ходу из-за подсоса воздуха.
Ленар 116RUS
Непрочитанное сообщение Ленар 116RUS » Ср сен 21, 2011 10:08:15
А это наверно как то зависит от того стоит там крбюратор или инжектор?
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср сен 21, 2011 10:14:06
:hmmm:
Ленар 116RUS писал(а):А это наверно как то зависит от того стоит там крбюратор или инжектор?
:yes: :yes: :yes: И вот это нужно указать в профиле , а то мы тут на гуще гадаем
Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 21, 2011 10:24:23
никак не зависит,что инж,что карб при лишней дырке во впуске работать на ХХ не могут из-за переобеднения смеси.Разве что инж попытается поднять обороты,но в итоге все равно глохнуть будет,либо его колбасить будет на ХХ
K.M.
Непрочитанное сообщение K.M. » Ср сен 21, 2011 10:27:52
Зависит от величины течи в трубке. Если течь маленькая, или сам вакуумник травит - то будет работать....
Ленар 116RUS
Непрочитанное сообщение Ленар 116RUS » Ср сен 21, 2011 11:41:58
K.M. писал(а): Зависит от величины течи в трубке. Если течь маленькая, или сам вакуумник травит - то будет работать....
На холостом машина работала стабильно. тахометр на холодном двигателе около 15, а на прогретом на 9 стоит.
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 22, 2011 22:51:39
... Первым делом посмотреть на место соединения ГТЦ с вакуумным усилителем - там должно быть сухо. ...
Сухо должно быть, но даже если там мокро, то тормоза могут быть без замечаний.
... Возможно, что вакуумный усилитель не работает. ...
Ну, это не заметить тяжело.
Сейчас этот форум просматривают: wenew1371 и 6 гостей
