Проблема: не полное торможение
- Ленар 116RUS
- Модель авто: ВАЗ 210740 2008 г.
Здравствуйте! Опишу свой случай, хотя особо описывать то нечего. Дело в том что как бы я сильно не нажимал на педаль тормоза, колеса не блокируются. То есть торможене есть,ход замедляется, но долго. машина продолжает уверенно двигаться (длинный тормозной путь). Это я заметил на днях когда чуть не поцеловал зад митсубиши лансер, который ударл по тормозам как на кикстартер мотоцикла. В последнее время не приходилось прибегать экстренному торможению, но могу сказать что месяца 3-4 назад при таком нажатии на тормоз колеса визжали по асфальту даже на 15-20 км/ч. Жду ваших советов и предположении.
- pozitron32
Re: Проблема: не полное торможение
Ленар 116RUS
Искать течи тормозной жидкости, смотреть на состояние всех составляющих. Первым делом посмотреть на место соединения ГТЦ с вакуумным усилителем - там должно быть сухо. Возможно, что вакуумный усилитель не работает. А вообще, беременность по телефону не лечат, смотреть нужно.
- Ленар 116RUS
Ну на счет этого не спорю. Просто написал пологаясь на то, может у кого были такие же случаи. Еще хочу добавить ч то течи негде не обнаружил, жидкость в бачке не уменьшается, педаль тормоза до пола не упирается. Нажимается где то около 1/3 положения.pozitron32 писал(а):Ленар 116RUS
- Ленар 116RUS
Понятно.. А то что когда я завожу машину при нажатом педали тормоза, он не вдавливается ни на миллиметр тоже указывает на вакуумный усилитель или я ошибаюсь?
- Alex**
Может тупо лопнул шланг от коллектора до ВУ. Сними его с ВУ при работающем движке , обороты должны измениться, и в него ощутимо должно сосать воздух.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
даже с неисправным ВУТ можно тормозить юзомЛенар 116RUS писал(а): как бы я сильно не нажимал на педаль тормоза, колеса не блокируются.
- Alex**
Сусанин писал(а):даже с неисправным ВУТ можно тормозить юзом
- Ленар 116RUS
Ну может быть. Может я не так сильно нажимал. Но не привычно давить на тормоз со всей дури, когда привык что машина велеколепно тормозил при легком нажатии.Сусанин писал(а):даже с неисправным ВУТ можно тормозить юзомЛенар 116RUS писал(а): как бы я сильно не нажимал на педаль тормоза, колеса не блокируются.
- Модель авто: Две четверки
Ленар 116RUS писал(а):Понятно.. А то что когда я завожу машину при нажатом педали тормоза, он не вдавливается ни на миллиметр тоже указывает на вакуумный усилитель
Либо трубка отсоединилась, либо пропускает где-то.
Последний раз редактировалось K.M. Ср сен 21, 2011 9:49:56, всего редактировалось 1 раз.
- Ленар 116RUS
Попробую такой вариант.. в машинах конечно не ас но предпологал не связано ли это с вакуумным усилителемAlex** писал(а):Может тупо лопнул шланг от коллектора до ВУ. Сними его с ВУ при работающем движке , обороты должны измениться, и в него ощутимо должно сосать воздух.
- рустем
даЛенар 116RUS писал(а):А то что когда я завожу машину при нажатом педали тормоза, он не вдавливается ни на миллиметр тоже указывает на вакуумный усилитель
при этом из-за подсоса воздуха ХХ не будетAlex** писал(а):Может тупо лопнул шланг от коллектора до ВУ
- Ленар 116RUS
Одна голова хорошо но.. чем болше голов тем лучше.
Поковыряю под капотом.. что нибудь и выяснится надеюсь
Надо залезть туда, к педалям головой. Посмотреть, послушать. Если ГТЦ пропускает - это слышно обычно. И гофрированный резиновый стаканчик вокруг штока смят.
- Alex**
Не факт , смотря как ещё карб накручен . Но по тому , что описано - это именно неисправен ВУТ.рустем писал(а):при этом из-за подсоса воздуха ХХ не будет
- Ленар 116RUS
при этом из-за подсоса воздуха ХХ не будет[/quote]
Стыдно за не знание, но вот это не понял: ХХ не будет
- Ленар 116RUS
PS Не судите строго, нет большого опыта по общению на форуме. Поэтому некотрые косяки вроде не верного цитирования прошу простить
- рустем
ХХ-Холостой ход,т.е. двигатель не будет работать на холостом ходу из-за подсоса воздуха.Ленар 116RUS писал(а): ХХ не будет
- Ленар 116RUS
А это наверно как то зависит от того стоит там крбюратор или инжектор?рустем писал(а):ХХ-Холостой ход,т.е. двигатель не будет работать на холостом ходу из-за подсоса воздуха.Ленар 116RUS писал(а): ХХ не будет
- Alex**
Ленар 116RUS писал(а):А это наверно как то зависит от того стоит там крбюратор или инжектор?
- рустем
никак не зависит,что инж,что карб при лишней дырке во впуске работать на ХХ не могут из-за переобеднения смеси.Разве что инж попытается поднять обороты,но в итоге все равно глохнуть будет,либо его колбасить будет на ХХЛенар 116RUS писал(а):А это наверно как то зависит от того стоит там крбюратор или инжектор?
Зависит от величины течи в трубке. Если течь маленькая, или сам вакуумник травит - то будет работать....рустем писал(а):никак не зависит,что инж,что карб при лишней дырке во впуске работать на ХХ не могут из-за переобеднения смеси.Разве что инж попытается поднять обороты,но в итоге все равно глохнуть будет,либо его колбасить будет на ХХЛенар 116RUS писал(а):А это наверно как то зависит от того стоит там крбюратор или инжектор?
- Ленар 116RUS
На холостом машина работала стабильно. тахометр на холодном двигателе около 15, а на прогретом на 9 стоит.K.M. писал(а): Зависит от величины течи в трубке. Если течь маленькая, или сам вакуумник травит - то будет работать....
Сухо должно быть, но даже если там мокро, то тормоза могут быть без замечаний.pozitron32 писал(а):Ленар 116RUS
... Первым делом посмотреть на место соединения ГТЦ с вакуумным усилителем - там должно быть сухо. ...
Ну, это не заметить тяжело.pozitron32 писал(а):Ленар 116RUS
... Возможно, что вакуумный усилитель не работает. ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
