чаще всего трасса 100-130 по спидометру в течение 2.5 часов. Если быстрее гнать (редко бывает) то, конечно, стрелка уходит вправо. Но до перегрева далеко.
По городу всегда вертикально.
ПС личку читал, спасибо. Днем всегда с телефона, ответить проблематично
HoF
- Модель авто: ВАЗ 21053 2000г. БСЗ
Радиатор промывался при смене тосола, исключено что он забитыймишаня писал(а):а почиткай всю тему....влияет,ой как влияетHoF писал(а):А как пробка влияет на охлаждающую системму?по твоей проблеме возможно еще подзабитый радиатор,который стоило бы перед сменой ОЖ промыть.других причин не вижу,если все остальное исправно и нет воздушных пробок.
Спасибо, завтра куплю крышечку новую и попробую
Да нет, просто новую - этого мало. Нужно правильную.HoF писал(а): Спасибо, завтра куплю крышечку новую и попробую
uncle.dixi
- Модель авто: ВАЗ-21074
Утром заметил, что у машины появился светлым обильный выхлоп и после остановки двигателя тосол бурлит в расширительном бачке (не обильно). Это может связано с тем что тосол уходит в голову, и по каким еще признакам можно диагностировать что тосол например стал уходить в двигатель?
K.M.
- Модель авто: Две четверки
Это может быть связано с тем, что прогорела прокладка под ГБЦ и тосол попадает в цилиндр, а газы, соответственно, в бачок. Компрессию померяй, если прогорела - в одном совсем плохая будет.uncle.dixi писал(а):Утром заметил, что у машины появился светлым обильный выхлоп и после остановки двигателя тосол бурлит в расширительном бачке (не обильно). Это может связано с тем что тосол уходит в голову, и по каким еще признакам можно диагностировать что тосол например стал уходить в двигатель?
HoF
Спасибо большое! Помогломишаня писал(а):поменяй пробку радиатора....HoF писал(а):Сменил старый тосол на новый и начились проблемы - двигатель перегревается.
general
- Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Привет ребята! Заглянул в гости проведать и совета спросить. Вот откуда могут поступать газы в систему охлаждения если заменено уже почти все что можно.
Началось это в прошлом году весной на служебной четверке моего приятеля, тогда мы вместе в одной организации работали. Стало раздувать верхний патрубок. Заменили старую пробку и пошли бульбушки в расширительный бачек. Машина эта долго ремонта не ждет, ремонтируют все своевременно на СТО, или сами по мере возможности. Сначала меняли прокладку, шлифовали головку, потом новую головку поставили, гильзовали блок (был плановый капремонт), заменили всю систему охлаждения кроме радиатора. Никто не мог найти причину. Недели две назад поставили новый блок(!), на днях заехал проведать, а корефаен злой как черт и показывает на раздутый патрубок. Пять минут работы двигателя - бульбушки в расширительном. Отвинчиваем пробку на радиаторе а оттуда прилично так шипит.
И что теперь думать? Ума не приложим, откуда еще может давить.
Привет! В итоге, имеем новый блок, новую голову, новую прокладку, а в р/ бачке булькатит! Блин, не с моста жеgeneral писал(а):Привет ребята!
Не может ли из-за забитого радиатора создаваться повышенное давление в верхнем патрубке
Сильно не критикуйте, просто предположил
Насос ОЖ - циркуляционный, и только. Врят ли.Антон80 писал(а):Не может ли из-за забитого радиатора создаваться повышенное давление в верхнем патрубке
mik58
поменять помпу, бывает крыльчатка прокручиваетсяgeneral писал(а):И что теперь думать? Ума не приложим, откуда еще может давить.
general
Слыхал, что микротрещины определяют какой-то краской, которая проникает в трещины и обозначает их.Буйный писал(а): Микротрещины на это способны. А вот как их обнаружить?Подкачка воздуха с контролем по падению давления?
Ну еще можно рентгеном просветить
Ну а где же они могут быть ? Голова и блок новые.
Ну а помпа то тут при чем?mik58 писал(а):поменять помпу, бывает крыльчатка прокручивается
mik58
если помпа не качает (или качает плохо), то движок быстро перегревается бывает даже давлением пробивает прокладку, народ шлифует, меняет прокладку и её опять рветgeneral писал(а):Ну а помпа то тут при чем?
Mollari
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1994г, КСЗ, 4-х ступенчатая КПП
А почему может происходить вот такая штука: на холодную по утрам ни капли ниоткуда не течет (хомутики стал ключом закручивать), прогрею двигатель - в соединении термостат-помпа мокро немного. Уже туда по два хомута на соединение накрутил - почти ничего не изменилось. Патрубки новые (тогда и началось, правда поставил их вместе с новым радиатором, может он, хотя с чего бы). Хомуты норма
И еще: из расширительного бачка должна поступать жидкость в радиатор или нет? Лучше даже спросить так: на каком уровне должен бачок находиться? Просто резинка, которая бачок держит старая, он немного проседает, а я еще заметил что бывает так что в радиаторе уровень упал, а в расширительном тосола дофига.
aduardr
- Модель авто: ВАЗ-21043 Дв 1,7л (21213),SOLEX-073. 162000 км
Замени резинку и крышку у радиатора.Mollari писал(а):А почему может происходить вот такая штука: на холодную по утрам ни капли ниоткуда не течет (хомутики стал ключом закручивать), прогрею двигатель - в соединении термостат-помпа мокро немного. Уже туда по два хомута на соединение накрутил - почти ничего не изменилось. Патрубки новые (тогда и началось, правда поставил их вместе с новым радиатором, может он, хотя с чего бы). Хомуты норма
Патрубки на герметик ставил?
Mollari
Одна половина на герметике, другая нет (к термосу герметизированная, к помпе нет). результат одинаков. Крышка родная с радиатором шла, новая. Думаешь в ней беда?
AlexZH
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ - продан; Skoda Octavia FL.
Кстати, по поводу хомутов в систему охлаждения (может кому поможет) : не так давно узнал что есть силовые хомуты, тип робуст. Узнал о них в процессе поиска хомутов, которые я не буду "сворачивать". А то или качество у современных "червячных" хомутов стало совсем никакое, или еще что, но шланг садовый ими нормально к трубе не прикрепить. Течет. А вот эти самые робуст - очень прочные хомуты, я пока купил более облегченную версию, но разница как говорится налицо)) Кроме того, если у "червячного" хомута возможно подтекание из-под червяка, то эти хомуты имеют единое внутреннее кольцо, которое плотно и равномерно зажимает, например шланг... Может имеет смысл поставить такие хомуты в систему охлаждения и закрутить их так чтоб вообще никогда не текло)))))))
Mollari
Хочу робуст. Только вот не знаю есть ли они у нас. Завтра начну поиски
AlexZH
Вот картинка (не сочтите рекламой) того что я имел ввиду:
Mollari
Да, я уже загуглил их. В сантехнических магазинах наверно имеет смысл поискать
А все таки, если на холодную не бежит, то что, крышку попробовать новую или что посоветуете?
AlexZH
На холодную по моему давление в системе охлаждения значительно ниже, вот и не бежит... Двигатель прогревается, давление растет - как результат соединение теряет герметичность... я так думаю..
Mollari
Ну так то да, но я хорошо крутил. А в крышке клапанок маленький должен быть открыт постоянно, или открываться только когда большой клапан открывается?
AlexZH
Mollari
Вот этого честно скажу не знаю)) У меня на машине с крышкой радиатора проблем не было (по крайней мере, даже если они и были, то я о них даже не подозревал
), поэтому с этим не знаком. Вот хомуты текли, это да)))
Mollari
Mollari писал(а):Ну так то да, но я хорошо крутил. А в крышке клапанок маленький должен быть открыт постоянно, или открываться только когда большой клапан открывается?
