Lihoi78
- Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение
Lihoi78 » Ср апр 20, 2011 8:14:55
Прошлой весной та же хрень была,заменил барабаны (Фенокс), цилиндры (Фенокс), ну и колодки. А ща опять начинают "ныть"!!!
В чем дело господа!!! Помогите разобраться
Lihoi78
Besenok
Besenok » Ср апр 20, 2011 9:03:48
Такая же фигня и у меня. Раньше не было такого
Колодки за зиму подносились что ли?
Besenok
Fenrir
- Модель авто: ВАЗ 21053. карб 2105, БСЗ, 5ст. КПП. ВАЗ 21103 GLI 16v
Fenrir » Вт июн 28, 2011 19:20:47
Чтобы не создавать подобную тему напишу тут. Проблема такая гудит правый барабан, как правило при загруженной правой задней стороне ( как понимаю тут только колдун и включает как следует задние тормозные механизмы ). Сейчас погода теплая так что замерзать там нечему, год назад вскрывал (менял полуось) колодки в норме - износ не большой. колодки виновны или мб проблемы с регулятором давления тормоз. жидкости как тут писали, в чем она может заключаться ?
Fenrir
- Модель авто: 21093 01г
Сусанин » Вт июн 28, 2011 19:50:39
Fenrir
что значит гудит? очень низкочастотный скрип?, чистить колодки и барабан, ну или подшипник полуоси того
Fenrir
Fenrir » Вт июн 28, 2011 19:59:28
Гудит даже с вибрацией. Автобусы марки "ПАЗ" у нас в городе иногда так же поют
это даже снаружи авто слышно! Полуось год проходила, я сам ее смазал перед установкой. Открою барабан завтра, сам надеюсь что колодка...
Fenrir
Fenrir
Fenrir » Ср июн 29, 2011 13:32:19
Продолжение
Сегодня снял барабан, ничего криминального там не обнаружено! Почистил от грязи, прошелся напильником по внешнему ободку. А когда ехал домой заметил
толчки на педали тормоза и авто тоже побрыкивает при замедлении. И еще мб это заметил просто из за того что стал наблюдать за торможением, когда надавлю на педаль тормоза, а потом отпущу, на секунду обороты чуть возрастают. ЧТо не так ? барабан косо поставил (что вряд ли) или вакуумник забарахлил ?
Fenrir
Сусанин » Чт июн 30, 2011 19:33:54
Fenrir
с оборотами все нормально, попробуй на хх часто понажимать на тормоз - увидишь падение оборотов, а толчки- либо барабан яйцом либо воздух в системе, на передних такое бывает когда диск восьмеркой
Fenrir
Fenrir » Пт июл 01, 2011 9:26:55
Решилась проблема! Заменой тормозного цилиндрика в барабане, старый только в одну сторону выходил и 1 колодка тормозила.
ПС а с оборотами да это ерунда
вакуумник так работает. Спасибо
Сусанин за ответы
Fenrir
pomozov888
pomozov888 » Чт сен 22, 2011 5:05:56
Nikolya писал(а):У меня похожая ситуация была. Только не скрежет а вибрация на малых скоростях. Менял и колодки и цилиндрики - не помогало. А потом поменял "регулятор давления тормозной жидкости в заднем контуре" и все прекратилось.
у мне я тоже такая ситуация гул стоит такой хоть уши затыкай
pomozov888
Lamer
- Модель авто: Ваз 21070 2002г. 1500 ГБО (пропан)
Lamer » Сб ноя 12, 2011 11:46:45
Помогите. Появился скрежет при торможении. Скрежет из правого заднего колеса. Сначала появился этот скрежет(в сухую погоду), потом заметил потерю тормозной жидкости, разобрал задний барабан - там было все мокро от тормозухи. Думал потек цилиндр, поменял его. Томозуха перестала уходить, но скрежет остался. Колодки менял 5 тыс. назад на обеих задних колесах. Слева до сих пор все тихо а вот справа. Может ли быть что сам барабан с выработкой (овальный) ? Какие еще могут быть причины этого скрежета ?
Lamer
рустем » Сб ноя 12, 2011 15:29:41
Lamer
если колодка впитала в себя тормозуху,то возможно она и вибрирует
Lamer
Lamer » Сб ноя 12, 2011 16:08:57
Сегодня опять разбирал барабан. На колодках был какой-то какбы налет (наверное от накапавшей тормозухи) - счистил его наждаком, также обработал наждаком внутреннюю поверхность барабана (там был небольшой налет грязи ближе к внутреннему краю), собрал, проехался - вроде сейчас скрежет пропал. Надюсь это долгосрочный эффект
Lamer
ValeriK
- Модель авто: ВАЗ-21074i blonde
ValeriK » Пт ноя 25, 2011 6:34:28
Уже год с лишним по утрам слышу небольшой скрежет задних колодок (поход на звук почти в хлам изношенной накладки на колодке), пропадает после оттормаживания на трех-четырех перекрестках, дальше тихо до следующего утра. Барабаны снимал - там все тип-топ. Не парюсь, по всей видимости, как и было написано выше, легкая сырость выпаривается и колодки становятся снова нормально рабочими, тем более на малой скорости (до 20 км/ч) ручником машина вполне охотно останавливается даже с этим скрипом. И еще: больше скрипит у меня та сторона, где было подтекание через сальник трансмиссионки, скорее всего какие-то характеристики накладок все-таки меняются от взаимодействия с маслом или тормозной жидкостью.
ValeriK
VLAD » Вт фев 28, 2012 14:41:24
После замены колодок, появился небольшой скрежет на малых скоростях (до 20 км\ч, потом не слышно), накат отличный, колодки не клинят.
Скорее всего скрежет идет за счет трения полуоси по тросу ручника
Собственно вопрос, Как правильно должен располагаться трос ручника?
Так в мурзилке
А так у меня
гость » Вт фев 28, 2012 14:47:09
VLAD,
ИМХО, в мурзилке просто трос ручника еще не натянут.
www7
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2002 год, ГБО Tomasetto
www7 » Пн сен 02, 2013 19:29:43
VLAD писал(а):После замены колодок, появился небольшой скрежет на малых скоростях (до 20 км\ч, потом не слышно), накат отличный, колодки не клинят.
Вопрос актуальный...картина точно как у VLAD.
Поменял трос ручника...подтянули ... работает как положено, но задевается пружинкой за полуось и жутко надоедливо скрипит
.... шо делать, товарищи?!
www7
Буйный » Вт сен 03, 2013 4:03:11
У меня располагается вот так, держит под "концом", некому подтянуть
www7
www7 » Вт сен 03, 2013 9:47:14
Буйный писал(а):У меня располагается вот так, держит под "концом", некому подтянуть
Если честно, то не понял глубинный смысл сообщения
Типа, шайбочку подложить?
www7
Буйный » Вт сен 03, 2013 15:36:11
www7 писал(а):Типа, шайбочку подложить?
Никакой шайбочки и скрытого смысла в сообщении!
Всё стоково. На предыдущих машинах сменил ..надцать тросов - ничё не тёрло о фланец п/оси(или барабан).
www7
www7 » Вт сен 03, 2013 15:46:39
Повезло.
www7
Буйный » Вт сен 03, 2013 15:53:40
www7 писал(а):Повезло.
Неверное слово. Везёт тому, кто везёт. Визуально определи/направь траекторию пружины с тросом как надо, за фланец п/оси. Изогни, если потребуется, сам наконечник троса(это позволит его завальцовка в разумных пределах)) для придания ему нужного вектора. Или трос палёный? Или его натяжка мала? Не должно быть там большой загогулины, которую некуда девать!
www7
www7 » Вт сен 03, 2013 16:26:09
ок...спасибо...буду разбирать и смотреть что да как
www7
zombie177rus » Вт сен 03, 2013 18:49:10
Буйный писал(а):www7 писал(а):Повезло.
+100500.
MANFRED
- Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
MANFRED » Вт окт 29, 2013 18:03:07
Поменял барабаны, колодки, пружины. Цилиндры работают. Всё работает, только когда тормозишь и машина начинает останавливаться, появляется офигенная вибрация. По звуку понятно что колодки клинит и они срываются с места. Все запчасти новые ОАО "Автоваз". Может ещё не притёрлось всё? Колодки трогал - холодные. Раньше, когда всё старое было, в конце торможения машину подёргивало, вроде как овальный износ был. Желание прямо взять и смазать колодки...
MANFRED
Буйный » Ср окт 30, 2013 4:11:42
MANFRED писал(а): Цилиндры работают
"Обратно" з/колодки растормаживаются полностью? Барабаны не греются в движении?
