Защита от слива бензина
Stoyakov84
Модель авто: Классика ВАЗ 21051 1987г.в.1,2л 4-КПП диски 14жел.зима титаны лето. DVDмагнитола JVS
Re: защита от слива бензина
Непрочитанное сообщение Stoyakov84 » Пн сен 26, 2011 12:37:47
Аналогично замок не курочили, а кришку открили, хотя брал вот такой
Stoyakov84
Непрочитанное сообщение Stoyakov84 » Пн сен 26, 2011 12:58:15
А вот как и бещял новая кришка которую пока невскрывали
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Пн сен 26, 2011 14:50:01
Stoyakov84, если всю тему почитать, то я про такую писАл, так называемая с эксцентриком - практика показала, что вскрывается.
Stoyakov84
Непрочитанное сообщение Stoyakov84 » Пн сен 26, 2011 15:39:02
Извени, читал всё, но видимо неаметил, я же с телефона смотрю. Выходит зря денги выбросил?
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Пн сен 26, 2011 15:58:53
Stoyakov84,Чего ж сразу зря? Может ваши пионэры такой еще не видели. Наших, наверное, уже ничем не удивишь :D
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн сен 26, 2011 16:11:37
Stoyakov84 писал(а):Извените ребята но магазинные крышки д швали это мелочь.
Хочу попробывать роз рядом их валит через заряжен кондесатор 100 мкф.
Сделаю отпешусь.
МАЛО! Бери на 1000 !!! И И в крышке нужно прорезать канавки, чтобы эти проводки проложить :rolleyes: И не забудь с внутренней стороны люка бензобака сделать надпись - "В следующий раз Вам повезет" LOL
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 26, 2011 16:13:43
Извините, но идея с конденсатором абсолютна бредовая...
ИМХО (и, думаю, не только)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн сен 26, 2011 16:16:02
Stoyakov84
и еще))) вот моя крышка, которая устояла перед взломом :D
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн сен 26, 2011 16:17:18
Антон80 писал(а):Извините, но идея с конденсатором абсолютна бредовая...
Самая лучшая защита, уже мое ИМХО, - газовое оборудование, и забить на бензин. тогда точно не сольют :whistlin:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 26, 2011 16:21:03
Ну это на любителя. Я бы ГБО и даром не поставил бы.
Вот на работе 3 Газели служебные переводят на газ. Тут выгода очевидна, газ не сольешь в канистру ;)
SuperXL
Модель авто: ВАЗ-2106
Непрочитанное сообщение SuperXL » Вт сен 27, 2011 11:59:46
Если валить заряженным конденсатором, от этого может пострадать авто. Т.к. если инструмент, как правило металлический, при соприкосновении будет вызывать нехилую искру. Кто то тут боялся "искры" от концевика, а тут прям вот оно ! LOL
Вообще идея с кондером, пусть даже на 100 мкФ (только старый, отечественный, бумажный, НЕэлектролитический), довольно таки неплохая, только заряжать его не надо, а просто использовать, как "весомый" (и в прямом и переносном смысле) аргумент, ибо размер этого чуда советской промышленности будет размером с кирпич.
Когда я ходил по магазинам в выборе очередной крышки, заметил что все они устроены одинаково. Верх из пластика, низ из металла, а если так,то сдавив пластик можно открутить и металл. часть.
Stoyakov84
Непрочитанное сообщение Stoyakov84 » Вт сен 27, 2011 18:05:58
DJTigra Я тоже пользуюсь ГБО, помогает, но скоро зима и понадобится бензин для прогрева!!!
soneks
Модель авто: ваз-21074
Непрочитанное сообщение soneks » Чт сен 29, 2011 13:25:26
Попробовал на днях прикрепить геркон для защиты от слива. Ничего не понимаю. Один геркон при закрытии лючка всё равно не до конца размыкал цепь, сопротивление было порядка 20 кОм. В итоге сигналка отказалась брать на охрану его.
Купил 2 новых, один поставил. Вечером поставил на охрану (закрытый гараж на работе),через 20 секунда заорала. Снял, поставил, через 20 секунд то же самое. Опять геркон не до конца размыкает цепь. Что за фигня??? Может быть использовать обычный концевик? И кстати, на датчик может вода попадать при мытье авто, что тоже не есть хорошо....
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Чт сен 29, 2011 14:08:33
soneks писал(а):Попробовал на днях прикрепить геркон для защиты от слива. Ничего не понимаю. Один геркон при закрытии лючка всё равно не до конца размыкал цепь, сопротивление было порядка 20 кОм. В итоге сигналка отказалась брать на охрану его.
Вот тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=380
мой пост посмотрите.
В продолжении моей темы ... а ещё лучше использовать вместо реле РЭС55 импортные герконовые реле от фирмы TTI типа TRR-1C12. Они в пластиковом корпусе и очень чувствительные. Можно обойтись слабеньким магнитом. Имеют контакты как на замыкание, так и на размыкание.
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Чт сен 29, 2011 15:01:31
yojiks писал(а): Вот тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=380
а я тоже на текстолит и тоже изоляцией заматывал. через некоторое время геркон почему-то не до конца размыкается после установки. я только геркон ставил вертикально. провода к нему припаивал. наверное герконы плохие, а может дребезг контактов сильный, как датчик удара работает ;)
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Чт сен 29, 2011 17:45:21
А магнит у Вас какой? Тут похоже что магнитное поле слабовато что бы замкнуть(разомкнуть геркон). Нужно либо магнит помощнее взять, либо расстояние уменьшить между магнитом и герконом. А то получается что всё на грани.... чуть вибрация какая и начинает геркон дребезжать. Магнит рекомендую взять от старого винчестера (HDD) от компутера. У меня система которая на фотке уже полгода работает и никаких сбоев до настоящего времени замечено не было.
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Пт сен 30, 2011 6:28:27
И у меня магнит от старого винчестера. И всё равно не помогает.
SuperXL
Непрочитанное сообщение SuperXL » Пт сен 30, 2011 7:15:19
yojiks писал(а):... а ещё лучше использовать вместо реле РЭС55 импортные герконовые реле от фирмы TTI
Либо, как я уже писал несколько постов выше, использовать герконовый размыкатель от подсветки бардачка "пятнашки" или газели.
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Пт сен 30, 2011 7:37:32
бум искать. спасиб
STARый рокер1945
Модель авто: Классика ЛАДА-210740 08г.в. Ситроён С-Elysee
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Вс окт 02, 2011 23:11:08
У геркона, ровно по средине, есть мёртвая зона. Магнит приложен, а геркон не срабатывает. Вывод: поставить магнит ближе к концу геркона. У меня тоже стоит магнит от винчестера. Пока без экспроприаций. В.Д.
Alexey_from_MGN
Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
Непрочитанное сообщение Alexey_from_MGN » Сб окт 08, 2011 18:11:48
Ну вот и меня коснулась эта проблема, причём слили полный бак. Пока замутил схему на герконе, на крышку прикрепил неодимовый магнит. В планах - видеонаблюдение. Думаю над комплексной системой защиты.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 08, 2011 20:21:06
Alexey_from_MGN
ну вот, пока гром не грянет... У меня не сливали еще, и я не заморачиваюсь :D
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 08, 2011 21:08:31
Антон80 писал(а):... У меня не сливали еще, и я не заморачиваюсь :D
Так у тебя же гаражик есть?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 09, 2011 5:39:45
съемный. 350 грн в месяц. Дроговато, зато спокоен по ночам. Но слить то могут и днем. В багажник под окнами дома уже залазили
Stoyakov84
Непрочитанное сообщение Stoyakov84 » Вс окт 09, 2011 9:18:50
Ага, я тоже снимаю гараж, правда за 100грн. в месяц, но мне до него дальше чем до работы!
