при нагреве двигатель перестает заводиться
- Модель авто: ВАЗ-21043 1996г.р. "баклажан" двиг-03 поршневая расточена на 79.БСЗ.Карб - 05.Найденная после угона и собранная своими руками с 0.
Re: при нагреве двигатель перестает заводиться
А из-за карба может синий дым?Неправильная регулировка,смесь переобогащенная...
- Alex**
Тогда свечи будут чёрными , после всех твоих ремонтов у тебя наверняка какая-нить жидкость в штаны попала (тосол или масло ) и теперь выгорает понемногу , отсюда и дым... Прокали её как следует ( машину )Андрей Таймолкин писал(а):смесь переобогащенная...
Кстати,вчера выворачивал свечи,увеличил зазор до 0,8 - в 1,3,4 цилиндрах свечи черные,в копоти!Alex** писал(а):Тогда свечи будут чёрными , после всех твоих ремонтов у тебя наверняка какая-нить жидкость в штаны попала (тосол или масло ) и теперь выгорает понемногу , отсюда и дым... Прокали её как следует ( машину )Андрей Таймолкин писал(а):смесь переобогащенная...
Вчера погонял машину.И по трассе,и по полям...140 бежит спокойно,холостой ход держит ровно,но всёже оказывается масло "жрёть".Масло залил до отметки max,проехал на разных режимах около 60 км,треть уровня(от max до min) "сожрал".
Кольца раскоксовывал,сальники новые...
Вот и фиг то!До ремонта от смены масла до смены ни грамма не добавлял.Антон80 писал(а):так это ж литров 5 на тысячу км будет
Фиг там!!!Антон80 писал(а):так это ж литров 5 на тысячу км будет
шоб так жрать... Может течет?
Паровозный дым из трубы есть всегда, наверное?
Почитал предыдущие сообщения. Масло шурует в камеру конкретно. Вероятно, голову снимать как минимум. А там уже смотреть.
Иначе на масле разоришься
у меня тоже масло жрет, но 4 литра хватит до замены. Я пока забил, поезжу так
Тоже грешу на "башку",до ремонта такого не было!!!!Нигде,ничего не течет.Но "голову" я шлифанул,сальники новые поставил,клапана теранул....Пока не прогреется сзади синий туман стоит,на горячую - когда прогазовываю или на ходу когда резко увеличиваю обороты.Когда тёр клапана,заметил по стержню клапанов небольшую выработку и небольшой люфт клапанов в направляющих.Из-за этого может быть?Надеялся что до зимы машина побегает,а зимой буду капиталить двигун.Но с таким расходом масла до зимы боюсь на масле разорюсь...Расход бензина сегодня посчитал - вроде нормальный - около 7,5-8 литров на 100 км.
